Lüfter laufen nach dem Ladevorgang
- Danke erhalten: 17 Mal
Heute ist etwas merkwürdiges passiert:
Nachdem das Auto an der heimischen Wallbox mit 11kW von 10% auf 80% geladen wurde, ging nach dem Abstecken im Motorraum ein ziemlich Lauter Lüfter an. In der Garage waren dabei vielleicht +7 Grad. Nach circa 10 Minuten war es dann vorbei.
Hat jemand da ähnliche Erfahrungen gemacht?
Meine Theorie wäre, dass der Akku beim Laden zu warm war und deshalb gekühlt werden musste. Wobei ich dachte, dass sowas nur bei DC Ladungen eine Rolle spielt.
Re: Lüfter laufen nach dem Ladevorgang
- Mr.Twister
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Also dass bei den Temperaturen der Akku zu warm wird, kann ich kaum glauben...
Ich habe heute DC geladen, da war die Ladegeschwindigkeit dauerhaft langsamer, als die ideale Kennlinie, was für einen kalten Akku spricht.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
Vielleicht lief die Wärmepumpe zur Akku-Heizung? (7 Grad ist ja ne gute Außentemperatur für eine Wärmepumpe)
Dann kann es ja auch sein, dass auch der Lüfter lief um den Kühler zu wärmen.
(Wie bei einer Wärmepumpe zum Heizen eines Hauses)
- Hat sich bedankt: 384 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
Ist bei mir auch schon einmal passiert, allerdings im August oder September bei wärmerem Wetter. Der Lüfter ist nach kurzer Zeit (glaub einige Sekunden) wieder aus gegangen.
IONIQ 5 LR RWD WP Lucid Blue (MJ 23) seit 02/23
Opel Corsa-e Edition Chili Rot seit 8/20
openWB series2
PV 5,67kWp, SolarEdge SE5000H
openWB series2
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Es kann aber auch sein das der Wechselrichter zu warm wird und abgekühlt werden musste. Ich kann den Wechselrichter des Toyota auris mit dem Hybrid Monitor beobachten. Der läuft auf max 28 kW einmal verzögern von 100 und wieder beschleunigen auf 100 sieht man die Temperatur schon um 10-15° steigen. Das muss wirklich gut gekühlt werden. Unser 8 kW Solarwechselrichter föhnt auch gut.
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich hatte das einmal nach dem Fahren. Auto abgestellt und kurz danach hab ich aus dem Auto geschaut, wo denn der Lärm herkommt. Da hat sich tatsächlich irgend ein Lüfter so Radau gemacht, als würde gleich ein Hubschrauber abheben.
Opel Corsa-e First Edition (seit 22.08.20)
mit Universal-Ladekabel aka Juice Booster 2
Zurück zu „Corsa-e - Batterie, Reichweite“
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 677
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 913
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 697
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1402
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1899
