Abfahrtszeiten - Hilfe verstehen / Einstellen
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
kann mir jemand bei dem Einstellen der Funktion Abfahrtszeiten helfen? Drei verschiedene Zeiten mit hinterlegten Ladestandortprofile sind ja möglich.
Die Abfahrtszeiten kann ich ja auch alle drei auf EIN stellen.
Ich möchte nun immer morgens (Mo-Fr)um 06:45Uhr 100%Akku mit Klimatisierung auf 25Grad. Dies habe ich in einer Abfahrtzeit eingestellt und funktioniert auch.
Jetzt möchte ich aber das der Wagen den ganzen Tag über, immer wenn ich ihn anstecke nur auf 80% lädt, aber die Abfahrtszeit wie oben geschrieben soll zusätzlich aktiv bleiben. Wie kann ich dies einstellen?
Mit einer weiteren Abfahrtszeit auf 80% Mo-So, welche zusätzlich auch EIN ist? Welche Uhrzeit vergebe ich dieser Abfahrtszeit, sodass der 100% Standort weiter funktioniert?
Grüße und vielen Dank.
E-UP! UNITED dark silver,
Bestellt 03.07.20 mit Angabe Q2/21
AB am 06.08.20 mit KW42/2020
04.09.-49.KW2020
07.09.-50.KW2020
17.09.-nicht verfügbar
21.09-50.KW2020
orderDate-2020-07-20
deliveryDate-2020-12-05
Übergabe beim Händler 04.01.21
04.09.-49.KW2020
07.09.-50.KW2020
21.09-50.KW2020
Re: Abfahrtszeiten - Hilfe verstehen / Einstellen
- Hat sich bedankt: 709 Mal
- Danke erhalten: 540 Mal
Hallo.
Für den ganzen Tag 80%-Ladung musst Du einen "Mindestladestand" ( unter Maps&More ) oder "Untere Batterie-Ladegrenze" ( unter der Portal Anwendung WeConnect ) von 80 % einstellen, dies wird jedoch nicht in den "Abfahrtszeiten" sondern in den "Einstellungen" eingestellt.
Diese "Untere Batterie-Ladegrenze" Einstellung erfolgt entweder:
a.) in der WeConnect Portal Anwendung unter e-Manager, dann auf "Einstellungen" und dort unter "Untere Batterie-Ladegrenze" auf 80% stellen,
oder
b.) in der App Maps&More unten links auf´s Zahnrad, dann auf "e-Manager" dann auf "Geplantes Laden" und dann "Mindestladestand" auf 80% stellen - fertig.
Es reicht also eine einzige Abfahrtszeit mit 100% Ladung, und das Einstellen von 80% Mindestladestand - Du brauchst keine weitere Abfahrtzeit. Es wird immer beim Anstecken somit 80 % geladen die ganze Woche und immer, wenn eine aktive und regelmäßige Abfahrtszeit mit Ladung vorhanden ist ( bei Dir vorhanden mit der 100%-Ladung ).
Die 100%-Ladung erfolgt mit der Abfahrtszeit bis 6.45 Uhr - wobei ja die Klimatisierung die letzten 30 Minuten statt findet ( 6.15 Uhr bis 6.45 Uhr ), somit findet die 100%-Ladung bis 6.14 Uhr statt.
Gruß.
oder
Gruß.
e-Up! 2020, bestellt 22.10.2019 - produziert KW30 in 2020 ( 24.07.2020 ) EZ 11.08.2020
beim ø-Verbrauch alles was geladen wird lt. Wallbox, ohne Klimatisierung - reiner Bruttofahrtverbrauch
OK, vielen Dank.
Dann lädt er also immer auf 80%, und nur für die Abfahrtszeit um 06:45 auf 100%.
Vielen Dank für die Infos, das war mir nicht ganz klar, aber ist eigentlich ganz plausibel.
04.09.-49.KW2020
07.09.-50.KW2020
21.09-50.KW2020
04.09.-49.KW2020
07.09.-50.KW2020
21.09-50.KW2020
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Ich bin irgendwie zu doof die Einstellung für die "untere Ladegrenze" zu finden. Habe schon reichlich in "Maps & More" als auch in WeConnect gesucht - bislang ohne Erfolg.
@manv8 hat's oben zwar beschrieben, aber in WeConnect finde ich nach wie vor nichts - Maps & More muss ich nochmal genauer schauen, wenn ich wieder im Auto bin.
Edit:
Im WeConnect PORTAL (steht ja auch oben) habe ich es jetzt gefunden. Hatte bislang immer in der App gesucht
Edit:
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
- Hat sich bedankt: 1031 Mal
- Danke erhalten: 898 Mal
In der App oben rechts auf Zahnrad gehen. Dort findet man auch den Mindestladestand und kann ihn einstellen.
Bonnet Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
THG-PRÄMIE gefällig? https://geld-fuer-eAuto.de/ref/FS9RZQWX (Werbelink) Bei Kontakt über PN gibt es von mir 10€ oben drauf
https://elektrovorteil.de/ref/THGPr 7,50€
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5627
Do 25. Mai 2023, 22:17
Wie kann man den nächsten Servicetermin einstellen?
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 3. Jun 2023, 17:17Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Elektrofisch » Mi 31. Mai 2023, 10:54 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 888
Einstellen der Innenraumtemperatur über App
Antworten: 3von Speedy002_ra » Mo 19. Jun 2023, 12:42 » in EV6 - Allgemeine Themen - 3
- 519
Letzter Beitrag von Leto89
Di 20. Jun 2023, 09:56
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1996
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
Wetter Kachel - wie einstellen?
Antworten: 15von Jimbob_McCoi » Fr 8. Sep 2023, 11:57 » in i3 - Infotainment - 15
- 2446
Letzter Beitrag von RH295
Sa 23. Mär 2024, 13:28
