Optimale Temperatur im Auto - Klimaanlage
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Re: Optimale Temperatur im Auto - Klimaanlage
- Back in Black
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
da gibt es hier schon zahlreiche Infos im Forum. Musst mal ein wenig suchen. Im Prinzip reduziert der Öko Modus die Heizleistung des Heizsystems, vorheizen an der Steckdose macht Sinn, der Wagen kühlt schnell aus und er wird nicht schnell warm. Bei Heizbetrieb springt der Verbrenner gerne an der aber seine Wärme nicht ab das Heizsystem abgibt.
Das war das Grobe dazu.
- Hat sich bedankt: 265 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
@Schwabe1893 Ich lade elektrisch vor, wenn ich die Abfahrt planen kann. So 10-20 min reichen da normalerweise. Starte dann gleich elektrisch (EV-Taste beim Drücken des Ready-Knopfes gedrückt halten). Zudem habe ich in den Fahrzegeinstellungen bei Eco-Betrieb die Klima auf Komfort gestellt. Manuell habe ich als Luftausströmung auf Windschutzscheibe und Fussraum gestellt und lasse das momentan auch so. Die Stärke des Gebläses wird dann dennoch automatisch geregelt, aber die Ausströmung bleibt so erhalten. Temperatur habe ich auf 21.5° und regel evtl. auf 21° runter, wenn es mir zu warm wird.
Das bisschen Strom, welches durch Eco oder niedrigere Temperaturen der Heizung gespart wird, ist mir egal. Ich lade zuhause regelmäßig auf, schaffe 80-90% der Fahrten rein elektrisch und möchte im Auto aber nicht (er-)frieren.
Wenn ich kurzfristig los muss und keine Vorheizung möglich war bin ich aber auch schon ohne Drücken von EV los, da der Verbrenner dann doch noch etwas schneller aufheizt, als es elektrisch ginge. Kommt mir zumindest so vor und macht IMHO Sinn, wenn ich die geplante Strecke eh nicht komplett elektrisch schaffe. So als Hybrid macht der Outlander da auch vieles richtig und regelt recht gut, wann der Motor läuft und wann nicht.
Gruss, Jürgen
Gruss, Jürgen
Outlander PHEV Plus mit FA-Paket Bj2020
PeterWL
Grundsätzlich benutze ich die Standheizung vor der Fahrt (20min) mit angeschlossenen „Ladeziegel“. Danach Sitzheizung und Lenkradheizung ein. Das ist schon angenehm.Schwabe1893 hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen, welche Einstellung hilft im Winter für eine optimale Wärme im Auto. Spielt hier diese Klimaanlageneinstellung eine Rolle??
Fahrzeugeinstellung / Klimaanlage/ Öko-Modus
- Ökomodus
- Komfort
Vielen Dank für Eure Rückmeldung
Wenn ich dann zur Arbeit fahre, so ca. 10km Landtrasse und dann BAB, schalte ich auf der BAB in SAVE und warte bis die Motortemperatur ca. 70 Grad hat. Danach heizt der Outi über die Abwärme des Verbrenners und nicht mehr über die Batterie.
Ich schalte aber auch die Klimaanlage / Heizung am Ende der Fahrt immer wieder aus. Dadurch startet der Verbrenner beim Neustart bei niedrigen Temperaturen nicht automatisch und ich kann mir die EV Taste sparen. Unterschied zwischen ECO und Normal ist mir nicht aufgefallen. Ich fahre ECO.
Grüße,
Peter
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Heize wenn möglich immer vor.
Ansonsten halt elektrisch im EV Modus. Mir reicht die Reichweite für meine Besorgungen.
Da der Temperaturfühler mist ist, habe ich meist im Winter 23 Grad und im Sommer 20 Grad eingestellt und auf Automatik.
Machmal verstelle ich die Verteilung auf Scheibe + Fußraum, weil die Automatik unsinniger weise eigentlich immer beim Heizen nur auf Fußraum stellt.
@Schwabe1893 Was da im Einzelnen passiert kann ich Dir leider nicht sagen, aber ich habe heute eine kleine Beobachtung diesbezüglich gemacht. Da ich kurzfristig nicht vorheizen konnte bin ich im Eco-Modus los, Klimaeinstellung war auch auf Eco, nicht Komfort. Der Verbrenner hat recht zügig aufgeheizt und irgendwann dann abgeschaltet. An einer Ampel habe ich dann im Fahrzeugmenü die Klima mal von Eco auf Komfirt geschaltet. Es kam die Meldung, dass die Änderung gespeichert wird und just in dem Moment ging der Verbrenner wieder an. Gefühlte Wärme an der Ausströmung blieb gleich, auch die Lüfterstufe und -stärke blieb unverändert. Ich habe das Menü dann offen gelassen und nach ca. 1km während der Fahrt (Verbrenner lief nach wie vor) wieder auf Eco (die Klima, das Fahrzeug blieb die ganze Zeit im Eco-Mode) geschaltet. Und exakt im gleichen Moment wie vorher ging der Verbrenner wieder aus und ich fuhr elektrisch weiter.
Es scheint zumindest so zu sein, dass im Komfort der Verbrenner dann häufiger zuschaltet als auf Eco. Klar, dass dann weniger Strom zum Heizen aus der batterie entnommen wird. Vermutlich ist die Heizleistung mit Verbrenner dann auch höher. Wie man jetzt aber messen könnte, ob es zwischen Eco und Komfort einen Unterschied gibt, wenn man eh auf EV mit Eco fährt, wüsste ich grad auch nicht. Da müsste man ja schon irgendwie den Strom messen. Ob man im Menü beim Stromverbrauch für die Klima einen Unterschied sieht, muss ich bei Gelegenheit mal testen.
Gruss, Jürgen
Gruss, Jürgen
Suche "optimale" Wallbox für Kostal Plenticore Plus+Überschussladen
Antworten: 8von Kova » Di 26. Sep 2023, 16:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 855
Letzter Beitrag von buddha
Fr 29. Sep 2023, 23:21
Optimale Frunk-Tasche (günstig)
Antworten: 6von REX-limited » Mi 25. Okt 2023, 13:54 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 1511
Letzter Beitrag von kabe
Do 2. Nov 2023, 11:00
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3264
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2582
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1084
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
