Delta Charger Ladeabbrüche
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
Ich habe in letzter Zeit gehäuft Ladeabbrüche an Delta-Chargern. Die Vorladung läuft an, aber beim Ramp-Up der Leistung bricht er ab. Meist geht es beim 2.Mal, aber heute bin ich nach 3x Abbruch weitergefahren zum nächsten. Dort ist der 1.Versuch auch abgebrochen, beim 2.Mal ging es dann nach Umsetzen des Fahrzeugs. Im Auto kommt die Anzeige "Fehler Schnelladegerät".
Hab ihr ähnliche Probleme ? Kann es am Zug des schweren CCS-Kabels liegen ? Beim erfolgreichen Ladevorgang hatte ich den Ladeport mehr oder weniger direkt gegenüber dem Kabel, d.h. kein seitlicher Zug.
Re: Delta Charger Ladeabbrüche
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Wenn du den Verdacht hast, es kann am Zug des Steckers liegen, hast du ihn mal etwas hin und her gekippt? Insbesondere etwas nach oben und geprüft dass er wirklich tief sitzt. Halte ihn kurz fest, bis du hörst, dass er verriegelt. Kann schon mal sein, dass der nicht verriegelt und in Folge dann auch nicht geladen wird.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
Hier mal ein Video der Ladeabbrüche:
https://www.youtube.com/watch?v=B9-GIw51UhY
Die Ladestation ist zwischen zwei Parkplätzen aufgestellt, dämlicherweise aber mit den Kabeln vorne und hinten anstatt zur Seite zu den Parkplätzen. Damit habe ich keine Chance, den Ladeport parallel zum Kabel zu positionieren.
- Hat sich bedankt: 3285 Mal
- Danke erhalten: 959 Mal
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 804
So 17. Dez 2023, 12:15
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3258
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 211
Letzter Beitrag von orfix
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 643
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 837
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
