Gebläse/Heizung im Beifahrer-Fußraum
Bei dem ID3, den ich zurzeit fahre, geht das Gebläse auf der Beifahrerseite nicht. Also sowohl das für den Fußraum als auch der mittlere Luftkanal (unter dem Screen). Habe das erst bemerkt, als meine Frau ständig über kalte Füße klagte. Die Luftführung lässt sich über das Infotainment für alle Bereiche aus- und einschalten, nur rechts kommt halt nichts. Hat jemand ein ähnliches Phänomen? Hard- (verklemmte Klappen/Mechanik) oder Softwarefehler?
Viele Grüße - uro
Viele Grüße - uro
Re: Gebläse/Heizung im Beifahrer-Fußraum
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
ECO wird - so würde ich vermuten, die Beifahrerseite so einstellen, dass möglichst wenig Energie aufgewendet werden muss. Wenn der Fahrer auf 21 Grad steht zum Beispiel, wird es nicht förderlich sein auf der Beifahrerseite nur 16 Grad zu wärmen, dann ist die Luftverteilung im Auto vorne unangenehm hoch und die Fahrerseite muss mehr geheizt werden.
Dass die Beifahrerseite wärmer ist ist allerdings dann etwas merkwürdig.
“Maybe there are copies of me on countless world lines. Maybe all their minds are connected, forming a single “me.” That sounds wonderful, don’t you think? Being in all times and in all places.”
ID.3 Max - weiß/copper - WP (23.12.2020)
LOW bedeutet meines Wissens, dass auf minimale Temperatur gekühlt wird.Tobias_ID3 hat geschrieben: ↑ Also wenn bei mir die Beifahrerseite auf ECO steht und Fahrerseite auf 18 Grad, dann kommt auf der Beifahrerseite warme Luft. Die ist sogar wärmer als auf der Fahrerseite.
Was ist denn dann bitte der Unterschied zwischen LOW und ECO auf der Beifahrerseite?
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Danke erhalten: 14 Mal
Ist bei mir auch so. Anzeige ECO auf der Beifahrerseite, 18 Grad auf der Fahrerseite und es kommt aus der rechten Mitteldüse wärmere Luft als aus der linken. Ist am Knie eher unangenehm...Tobias_ID3 hat geschrieben: ↑ Also wenn bei mir die Beifahrerseite auf ECO steht und Fahrerseite auf 18 Grad, dann kommt auf der Beifahrerseite warme Luft. Die ist sogar wärmer als auf der Fahrerseite.
ID.3 Pro Max mit WP, SW 0910
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danke erhalten: 5006 Mal
Gebläseeinstellung defekt? / Gebläse Frontscheibe und/oder Füße
Antworten: 6von MasterChief » Do 25. Jan 2024, 08:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 637
Fr 2. Feb 2024, 18:29
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 688
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1691
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4045
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2565
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
