Problem E-ON CCS Aktivierung per EnBW/ Hyundai App
- Hat sich bedankt: 275 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Ich versuchte mehrere Male den eUp an einem Triple von E-On per EnBW / Hyundai Sondertarif zu aktivieren.
Nach dem Aufstecken des CCS Steckers und Start des CCS in der App, kommt nach 20-30 Sek eine Fehlermeldung "Stecker nicht aufgesteckt" Dabei steht die Display - Anzeige auf CHAdeMO, nicht auf CCS.
Verschiedene Reihenfolgen (Erst aufstecken dann App Starten, App starten dann Aufstecken) - kein Unterschied.
Aktivierung per EnBW Ladekarte funktioniert einwandfrei.
Woran könnte es liegen?
31234 Edemissen bei Peine / Niedersachsen
- Dez. 2021: Enyaq iV80
- Feb. 2022 eUp
- Seit 15.11.2018: Kona 64 kWh Premium
- August - Oktober 2018: ZOE R90 41kWh
- Seit 2013: EFH mit PV 5,8 kWp
- Feb. 2022 eUp
Re: Problem E-ON CCS Aktivierung per EnBW/ Hyundai App
- Hat sich bedankt: 313 Mal
- Danke erhalten: 1224 Mal
Vermutlich eine falsche Zuordnung der ID zum Stecker. Versuch einmal in der App CHAdeMO oder Typ 2 zu aktivieren und schau nach, welcher Stecker dann an der Ladestation aktiv wird.
Mustang Mach-E ER seit 11/2021 | IONIQ Electric: 12/2017-12/2021 | Zoe Intens Q210: 03/2017-03/2018
IONITY Status Tracker (ionity.ev-info.eu)
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das ist eine Unverträglichkeit die entstehen kann, wenn zwei Ladeanschlüsse die gleiche Ladepunktnummer haben. E.ON konfiguriert seine Ladestationen so, dass es bei nur einem gemeinsamen DC Ladepunkt die gleiche Ladepunktnummer sowohl für CHAdeMO als auch für CCS gibt. Sollte nicht passieren, lässt sich aber nur sicher vermeiden, wenn jeder Anschluss eine eindeutige EVSE-ID erhält.
Bei ABB Terra 53:
AC: DE*EDR*Exxx*1
DC: DE*EDR*Exxx*2
Bei Efacec QC 45:
DC: DE*EDR*Exxx*1
AC: DE*EDR*Exxx*2
Allerdings liest man von diesem Problem immer nur im Zusammenhang mit der EnBW mobility+ App. Das heißt alle anderen Apps können damit umgehen. Offenbar hat EnBW dieses Szenario nicht ausreichend berücksichtigt. Ich würde es zunächst auch mal so probieren wie von lucas7793 vorgeschlagen. Außerdem sollte man noch versuchen das Ergebnis mit einer anderen App nachzuvollziehen. Verhalten sich die Apps hier identisch oder weicht das Verhalten der alternativen App von der EnBW mobility+ App ab? Dann weiß man umso besser, welcher Partei man die Fehlermeldung auf den Tisch legen kann. Bei identischem Verhalten wird wohl E.ON mal die Konfiguration seiner Ladestation prüfen müssen.
Bei ABB Terra 53:
AC: DE*EDR*Exxx*1
DC: DE*EDR*Exxx*2
Bei Efacec QC 45:
DC: DE*EDR*Exxx*1
AC: DE*EDR*Exxx*2
Typ 2 ging problemlos.
CHAdeMO hatte ich versucht - ohne Erfolg
- Feb. 2022 eUp
- Feb. 2022 eUp
Ja, die Ladepunkte haben die gleiche Nummer dort - *2PowerTower hat geschrieben: ↑ Das ist eine Unverträglichkeit die entstehen kann, wenn zwei Ladeanschlüsse die gleiche Ladepunktnummer haben. E.ON konfiguriert seine Ladestationen so, dass es bei nur einem gemeinsamen DC Ladepunkt die gleiche Ladepunktnummer sowohl für CHAdeMO als auch für CCS gibt. Sollte nicht passieren, lässt sich aber nur sicher vermeiden, wenn jeder Anschluss eine eindeutige EVSE-ID erhält.
Bei ABB Terra 53:
AC: DE*EDR*Exxx*1
DC: DE*EDR*Exxx*2
Mit der Maingau App hat es auch nicht funktioniert.PowerTower hat geschrieben: ↑ Allerdings liest man von diesem Problem immer nur im Zusammenhang mit der EnBW mobility+ App. Das heißt alle anderen Apps können damit umgehen. Offenbar hat EnBW dieses Szenario nicht ausreichend berücksichtigt. Ich würde es zunächst auch mal so probieren wie von lucas7793 vorgeschlagen. Außerdem sollte man noch versuchen das Ergebnis mit einer anderen App nachzuvollziehen. Verhalten sich die Apps hier identisch oder weicht das Verhalten der alternativen App von der EnBW mobility+ App ab? Dann weiß man umso besser, welcher Partei man die Fehlermeldung auf den Tisch legen kann. Bei identischem Verhalten wird wohl E.ON mal die Konfiguration seiner Ladestation prüfen müssen.
Werde mal mir nächstes mal wohl mehr zeit nehmen und mit der Hotline telefonieren - vielleicht kriegen wir was rasu
- Feb. 2022 eUp
- Feb. 2022 eUp
Bekomme die SMS für Bluelink Aktivierung nicht
Antworten: 5von acer1989 » Sa 6. Mai 2023, 01:23 » in Kona - Infotainment - 5
- 872
Letzter Beitrag von Perot
Sa 6. Mai 2023, 17:39
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1346
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hyundai Ioniq Plug-In-Hybrid 2018 - Problem bei Zulassung mit E-Kennzeichen
Antworten: 4von Hashtaq » Sa 9. Mär 2024, 12:36 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 4
- 639
Letzter Beitrag von Hashtaq
Di 26. Mär 2024, 23:43
MG ZS nicht per app erreichbar
Antworten: 21von GWolf » Mi 4. Okt 2023, 11:31 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 21
- 1814
Letzter Beitrag von Apial
Do 30. Nov 2023, 08:56
Sitzheizung per App einschalten nicht möglich
Antworten: 2von ing1 » Di 9. Jan 2024, 17:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 562
Letzter Beitrag von MickeyS70
Di 9. Jan 2024, 21:03
