Verbrauch Wärmepumpe vs. PTC Heizer
- Danke erhalten: 17 Mal
Nachdem es in anderen Threads immer mal wieder erwähnt wurde (aber nicht zum Thema passte), möchte ich das Thema hier nochmal aufmachen.
Im direkten Vergleich verbraucht mein ID3 mit Wärmepumpe im Vergleich zum ID3 ohne Wärmepumpe im Stand genau gleich viel.
Ich kann also die Messung von nextmove bestätigen: https://nextmove.de/winter-performance- ... ng-und-co/
Es ist also sehr fraglich, wie VW auf den beworbenen Verbrauchs-/Reichweiternvorteil der Wärmepumpe kommt (bzw. warum diese im ID3 so schlecht ist im Vergleich zu anderen Fahrzeugen).
Was noch interessant wäre (aber natürlich aufwändiger) wäre der Vergleich bei Fahrt. Habt ihr Erfahrungswerte dazu?
MFG
MFG
VW ID3 Pro mit WP
Re: Verbrauch Wärmepumpe vs. PTC Heizer
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Deinen gewünschten Vergleich hat Battery Life hier gemacht
https://youtu.be/6nJamTspSM0
Da war der Verbrauch ohne Wärmepumpe , +9% wenn ich es richtig verstanden hab. Die Frage ist, ob der Test wirklich 100% korrekt war. Man hätte vielleicht auch eine Runde ohne Heizung drehen sollen, um den Einfluss von Reifen, Luftdruck,.... auszuschließen.
Eigentlich ist die Technik bewährt und funktioniert bei anderen Autos aus eigener Erfahrung hervorragend. Der einzige Unterschied, der mir einfällt, ist die neue CO2 Technologie.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Die Datenpunkte meiner Fahrt heute über 40km hügelige Landstraße im Schwarzwald. Temperatur 0-2 Grad, Heizung auf 20 Grad. ACC ein und Geschwindigkeit gemäß der Tempolimits.
Kilometer 0-5: Durchschnittlicher Verbrauch ca 39kwh/100km.
Der durchschnittliche Verbrauch sank danach kontinuierlich bis auf ca 18kwh/100km bei Kilometer 30 und blieb dann konstant bis Fahrtende bei 40km.
18kwh/100km ist aus meiner Sicht gut bei der Temperatur und ich behaupte mal dass mit dem Verbrauch meine WP korrekt funktioniert.
Unschön ist der Verbrauch auf Kurzstrecken <10km im Winter. Das ist aber ein Tribut an die Akkuheizung, da hat die WP nur wenig Einfluss.
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Das hängt von der Auslegung ab. Im Prinzip funktioniert eine WP auch im Stand. Es werden damit ja Häuser beheizt.
Jedoch ist ein entsprechender Luftstrom erforderlich und ich vermute mal dass der Lüfter im id3 nicht für den Standbetrieb einer WP ausgelegt und dimensioniert ist. Was ja auch Sinn macht, da man normalerweise mit dem Auto fährt und nicht stundenlang steht. Da kann man Gewicht, Kosten und Energie einsparen.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Was meinst du mit "ausgelegt"?mtbsteve hat geschrieben: ↑ Das hängt von der Auslegung ab. Im Prinzip funktioniert eine WP auch im Stand. Es werden damit ja Häuser beheizt.
Der Lüfter ist garantiert für den Standbetrieb ausgelegt, da er im Sommer bei eingeschalteter Klimaanlage ebenfalls den Luftstrom für den Kondensator bereitstellen muss.
Die Frage ist, ob die WP mit den Außentemperaturen etwas anfangen kann. Wenn sie es nicht könnte und nur mit der Abwärme des Antriebes arbeiten kann (Leistungselektronik, Motor, Batterie), müsste man die WP aber generell infrage stellen. Eventuell wird das System ja auch noch mit einem Update optimiert.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 43von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 43
- 2067
Letzter Beitrag von Dimitrie78
So 5. Mai 2024, 13:23
Höherer WLTP-Verbrauch durch Wärmepumpe?
Antworten: 1von Elon Musk Rules » Fr 8. Dez 2023, 14:26 » in Volkswagen - modellübergreifend - 1
- 746
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 8. Dez 2023, 14:32
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1655
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2659
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1601
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
