Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Mit dem OBD11 hab ich gesehen das die Beheizung des Akkus ausschließlich über PTC geschieht, hier ist definitiv ein Potential zur Einsparung. Die Wärmepumpe hat ja eine Verbindung zum Akku weil sie ihn im Sommer auch kühlt. Auch konnte ich feststellen das während des Ladevorgangs der ACDC Wandler sehr warm wird und dessen Abwärme sogar im Winter "weggekühlt" wird. Sollte dieser auch eine Verbindung zur WP haben, dann ist hier ebenfalls noch Potential.
Ich persönlich habe noch Hoffnung, aber es ist ein langer Weg und sobald die OTA Fähigkeit hergestellt ist wird VW das auch nutzen. Alle neuen ID Derivate bauen ja grundsätzlich auf der gleichen Plattforma auf und da will man es sich nicht mit der richtig zahlungskräftigen Kundschaft verscherzen (außer denen ist der Verbrauch dann völlig egal...)
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Ich bilde mir ein, genau diesen Faktor in Form einer WallBox zu Hause zu haben.
Im Alltag stellt mich der ID.3 da vor keinerlei Probleme.
Das ist für mich definitiv keinerlei Einschränkung.
Monetäre und ökologische Aspekte sind etwas anderes, aber rein vom Alltagsnutzen ist für mich alles gut. Das sehe ich nicht mal als Komforteinschränkung, ob ich den Stecker alle drei, vier, oder fünf Tage einstecke.
ID.4 Pro Performance
- Danke erhalten: 181 Mal
Hier gehts es ja eigentlich darum, dass der ID3 im Winter wesentlich mehr verbraucht, als dass, was der Hersteller durch seine Angaben vorgibt und die damit verbundene Erwartungshaltung die nicht eingehalten wird.
Nicht jeder hat das Privileg einer eigenen Wallbox/Haus und sagt sich dann : was kostet die Welt, ist mir egal......und selbst dann ist es eben, je nach Profil, eine mehr als gute Sache wenn man ohne Zwischenstopp eine größere Strecke zurücklegen kann bzw. eben mehrere Kleine.
Für Laternenparker, die eigentlich gedacht haben, dass sie so über die Woche kommen kann dies dann ein KO Kriterium sein und der ID3 nicht das richtige e-Auto....
- Hat sich bedankt: 1437 Mal
- Danke erhalten: 689 Mal
Nicht nur für Laternenparker. Habe eine eigene Garage, jedoch noch keine PV Anlage mit Speicher da die Dachflächen zuklüftet sind und sich der dafür notwendige Aufwand (noch) nicht lohnt. Effizienz ist mir rein aus Prinzip wichtig, sonst könnte - von den Kosten her berachtet - man im Winter ja gleich einen 8 Zylinder fahren.
Bis das Verhalten der Akkuheizung im Winter geklärt / aktualisiert ist *muss* ich ja zum Glück kein MEB basiertes Fahrzeug kaufen.
Kannst du sehen wie du willst, ich war jedenfalls genevert durch den häufigen Lade-Zwang an meiner Wallbox bei dem extrem hohen Kurzstreckenverlauf.
Sozusagen "genervt sein" auf hohem Niveau
ID.3 1st Max seit 22.10.2020, am 21.8.2021 verkauft (Preis ), jetzt ein FIAT 500e by Bocelli mit Android Auto
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich habe meinen ID 3 max bei Minustemperaturen vor einer Woche übernommen und erstaunlicherweise keinen exorbitanten Verbrauch festgestellt. Ich fahre anfangs mit 24 kw/100 km, bei 20 km sind es 19-20 kw/100 km. Bei den aktuellen Temperaturen Ende Februar (7-9 Grad) komme ich sogar auf 15-16 kw/100 km. Ich glaube, bei mir funktioniert die Akkuheizung nicht. Naja, it's a feature, not a bug! SW 783.
- Danke erhalten: 43 Mal
Das glaube ich nicht.Ich glaube, bei mir funktioniert die Akkuheizung nicht.
Ich habe meinen ID.3 vor knapp drei Wochen übernommen und ebenfalls viel geringere Kurzstrecken-Verbräuche als andere hier.
Es scheint bei den jüngeren ID.3 eine Änderung bei der Steuerung der Batterie-Heizung zu geben. Sie wird offenbar jetzt viel zurückhaltender eingesetzt als bei älteren ID.3. Das ist ja genau das, was viele First Mover gefordert haben.
Pete
ID.3 Pro Performance Life mit WP, gebaut 2020-W52, SW 2.3 (OTA)
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 733
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 2101
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2903
Do 28. Sep 2023, 19:36
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1907
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 798
