Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Rechenblatt „Mehrverbrauch durch Heizung“
- Danke erhalten: 43 Mal
Um den Einfluss der Heizleistung auf den Gesamtverbrauch abzuschätzen, habe ich mal eine kleine Excel-Berechnung angestellt:repplyfire hat geschrieben: ↑ Blauzahn hat das Thema kurz zusammengefasst und erklärt auf einfache Art, warum das mit den Verbräuchen so ist wie es ist.
Das Chart zeigt die Erhöhung des Gesamt-Durchschnittsverbrauchs während einer Fahrt in Abhängigkeit von der Durchschnittsgeschwindigkeit und der durchschnittlichen Heizleistung (Innenraum- plus Batterie-Heizung).
Wie ist das Diagramm zu lesen:
Die horizontale Achse zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit einer Fahrt an (zeigt der Bordcomputer an).
Die senkrechte Achse enthält die mittlere Heizleistung (Innenraum- plus Batterie-Heizung) während dieser Fahrt. Die mittlere Heizleistung zeigt der Bordcomputer leider nicht an, hier kann man nur abschätzen.
Soweit ich weiß, beträgt die maximale Heizleistung von Innenraum- und Batterie-Heizung jeweils 6 kW, also maximal 12 kW zusammen. Die Gesamt-Heizleistung ist bei Fahrtbeginn am höchsten und fällt dann langsam ab, bis ein konstanter Wert erreicht wird.
Beispiel 1: Kurzstrecke innerorts
- Durchschnittsgeschwindigkeit 30 km/h
- mittlere Heizleistung 6 kW (realistisch in den ersten 10 Minuten bei kalten Temperaturen)
Ergibt eine Erhöhung des Gesamtverbrauchs durch Heizen um 20 kWh/100 km.
Beträgt der reine Fahrverbrauch in diesem Szenario z. B. 12 kWh/100 km, würde der Bordcomputer einen Gesamtverbrauch von 32 kWh/100 km anzeigen.
Beispiel 2: Längere Fahrt außerorts
- Durchschnittsgeschwindigkeit 90 km/h
- mittlere Heizleistung 2 kW (realistisch bei längeren Fahrten und kühlen Temperaturen)
Ergibt eine Erhöhung des Gesamtverbrauchs durch Heizen um 2,2 kWh/100 km.
Beträgt der reine Fahrverbrauch in diesem Szenario z. B. 18 kWh/100 km, würde der Bordcomputer einen Gesamtverbrauch von 20,2 kWh/100 km anzeigen.
Pete
ID.3 Pro Performance Life mit WP, gebaut 2020-W52, SW 2.3 (OTA)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Schwarzwald-Stromer hat geschrieben: ↑ Mal etwas zur Technik.
Das PTC-Heizelement Z132 ist an das HV- System vom Fahrakku angeschlossen. Die Ansteuerung erfolgt durch das Steuergerät für Batterieregelung über den LIN-Bus. Dazu gibt es noch 12V Bordnetzspannunung.
Das Heizmodul erhält über Sicherung SB25 direkt 12V Dauerplus. Zieht man die Sicherung kann das Heizelement die Informationen vom LIN-Bus nicht mehr verarbeiten und müsste ausgeschaltet bleiben.
Vorsicht:
Zuerst in der Bedienungsanleitung prüfen, was noch an der Sicherung angeschlossen ist.
Es wird auf jeden Fall ein Fehler im Ereignisspeicher gesetzt und eine Kontrollleuchte oder Fehlermeldung werden im Display angezeigt.
O.k. auf einen Fehler mehr oder weniger kommt’s nicht drauf an.
Da die Frage wiederholt aufgetaucht ist, nochmals hervorgekramtSchwarzwald-Stromer hat geschrieben: ↑ Alles gut. Empfohlen hab ich’s ja nicht, deshalb auch meine Warnung.
Ich bin seit mehr als 3 Jahrzehnten beruflich in der Fahrzeugdiagnose tätig und hätte es nicht geschrieben, wenn es gefährlich sein könnte
Hab’s jetzt mal kurz selbst getestet, damit es keiner nachmachen muss
Warnleuchten oder Warntexte kamen keine.
Die Verbrauchsanzeigen bringen allerdings völlig unplausible Werte z.B. - 1,2 kWh 100km Deshalb kann man keine Aussage treffen ob er jetzt wirklich ausgeschaltet ist.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
kW, genau. Hatte mich dummerweise an der Anzeige kWh/100km orientiert - aber ist bei Standverbrauch natürlich Quatsch.Helfried hat geschrieben: ↑kW, oder? Wobei mir das ein bissel viel vorkommt.matsekatse hat geschrieben: ↑ Standverbrauch 14 kWh.
War so angezeigt und würde ich auch grundsätzlich für möglich halten. 900 W zieht m. W. die Akkuheizung (oder waren es 600 W?), dann noch die Innenraumheizung, Frontscheibenenteisung auf max, Scheinwerfer waren im Stand auch an. In der Summer durchaus realistisch, denke ich.
ID.3 Tech / WP und AHK * SW-Vers. 2.3.0
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Ich habe aus Jux und Tollerei mal versucht einen theoretischen Verbrauch in Abhängigkeit der Geschwindigkeit und des Nebenverbrauchs zu berechnen. Ansatz war:
Leistung für das Beibehalten der Geschwindigkeit: (Kraft durch Rollreibung + Luftwiderstand) * Geschwindigkeit)
Leistung des Nebenverbrauchs zwischen 0 und 12kW. 0 ist unrealistisch aber als Vergleich interessant. 12kW sind wohl grob das Maximum was zu beobachten ist, wenn Akku- und Innenraumheizung voll im Einsatz sind.
Annahmen:
* Rollreibungskoeffizient: 0.01
* cW Wert: 0.267
* Frontfläche: 2.36m^2
* Wirkungsgrad zwischen Batterie- zur Antriebsleistung : 90%
* Masse: 1800kg
Die Annahmen sind meiner Meinung nach grob richtig, aber natürlich nicht exakt und eher optimistisch. Die Kurven scheinen aber ganz gut zu den berichteten Verbräuchen zu passen.
Vielleicht sind die Kurven ja von Interesse ...
Annahmen:
* cW Wert: 0.267
* Masse: 1800kg
Passat GTE Variant ab Mai 2017
e-up style costa azul black ab Nov 2020
ID.3 Max mit WP bestellt auf Mai 2021
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Die Werte passen fast genau auch für den e-Golf . Ich schaue mir nur die Kurve ohne Heizung an und stelle fest: die Werte, die ich mit dem e-Golf (300) über die letzten 3 Jahre erreicht habe, stimmen hervorragend: 12,7 kWh/100km (über 70.000km). Das bedeutet aber auch, dass die Werte auch mit dem ID.3 erreichbar sein müssten! Nur: wer glaubt, dass mit dem ID.3 - selbst nur in der wärmeren Jahreszeit - ein Schnitt (!) von unter 13kWh/100km möglich ist???millerthriller hat geschrieben: ↑ Ich habe aus Jux und Tollerei mal versucht einen theoretischen Verbrauch in Abhängigkeit der Geschwindigkeit und des Nebenverbrauchs zu berechnen. Ansatz war:
Annahmen:
* cW Wert: 0.267
* Masse: 1800kg
Zuletzt geändert von mimikri am Mi 17. Feb 2021, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 733
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 2079
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2881
Do 28. Sep 2023, 19:36
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1207
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1903
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
