Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 429 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 1678 Mal
Eben, genau das hatte ich auch gesehen, dass die Innenraumheizung mit bis zu 6 kW läuft und nein, ich glaube persönlich nicht, dass die Akkuheizung das o.g. vierfache, also 24 kW verbraucht . Die Akkuheizung wird sich ggf. in einem ähnlichen Bereich, oder sogar darunter bewegen, was dann bedeuten würde, dass ca. die Hälfte des Mehrverbrauchs, oder mehr nur durch die Innenheizung begründet ist.
Was wiederum gut zu meinen kleinen Feldversuchen passen würde, dass ich ohne Inneraumheizung Kaltabfahrtsverbräuche von unter 20 kWh/100 km erreiche.
An der Pedalkennlinie braucht man da gar nichts zu machen. Das ist über das BMS geregelt, heute bereits so umgesetzt und wird einem sogar im Display angezeigt. Man sieht dann, dass die blaue Leistungsanzeige im Kombi nicht bis 100 % geht und die Reku Anzeige auch begrenzt ist, teilweise z.B. nur bis 50 %, weil für die Batterie Strombegrenzungen aktiv sind. Das Hauptproblem ist technisch auch nicht die Stromliefer-, sondern die Stromaufnahmefähigkeit.
ID.4 Pro Performance
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 379 Mal
Die Akkuheizung haut bei mir mindestens 6kw und maximal 10kw raus. Schon oft am Standverbrauch gesehen, wenn Innenraumheitzung aus war! Da ich von 2kw für den Innenraum ausgegangen war wäre das 2-4 fach. Werden da 6kw veranschlagt, passt es natürlich nicht!
ID3 Business ohne WP, Mangangrau, AHK, SW-Version:0912
Audi Q4 e-Tron 40 in mythosschwarz mit Advanced- und Optikpaket schwarz, SW-Version:3812
openWB series2 standard+ / 18,9kWp PV Ost/West
Die 6 kW für die Innenraumheizung sind aus einem internen VW Dokument, das hier mal gepostet wurde, bestätigt. Ich habe bisher max. um die 10-12 kW im Stand gesehen (beide Heizungen an, SW783) und würde daraus aktuell ableiten, dass die Akkuheizung ähnlichen Leistungsbedarf hat, mit ca. 6 kW.
Das wiederum würde heißen, dass der Beitrag der Akkuheizung deutlich kleiner ist als bisher angenommen und das man mit dem Deaktivieren der Innenraumklimatisierung auch schon einen guten Hebel zum Senken des Kurzstreckenverbrauchs in der Hand hat.
Ich habe ja den direkten Vergleich mit dem E-Golf. Bei gleicher Aussentemperatur, gleicher Klimatisierung und ähnlicher Fahrweise braucht der Golf bei meinem ca. 9 km langen Arbeitsweg ca. 20 kWh. Der ID3 dagegen ca. 33 kWh. Gut der ID3 ist ein wenig größer und schwerer, aber der einzige wirkliche Unterschied ist die Akkuheizung. Also wo soll es sonst herkommen?
H4TU
Das sehe ich jetzt aber irgendwie nicht als positiv an.
Klar, jeder hat ein anderes Fahrprofil etc, WLTP ist auch nicht das gelbe vom Ei und das BEV im Winter mehr verbrauchen sollte sich auch herum gesprochen haben.
Aber das ich die Heizung im Auto ausschalten muss um ein Stück näher an den vom Hersteller angegeben verbrauch zu kommen, das ist für mich alles andere als ein Argument noch positiv.
Dann ist es auch positiv zu bewerten wenn ich die letzten 5 km schiebe, denn das senkt den verbrauch auf Dauer auch ungemein und ich komme auch näher an die Herstellerangaben
Nee, ernsthaft. Das ist für mich absolut kein Argument das ich auf etwas verzichten soll nur damit "Murks" (nicht so genau nehmen, mir viel gerade nichts anders dazu ein) noch schön gerechnet werden kann.
Hier besteht Handlungsbedarf, in welcher vorm auch immer. Ich gebe die Hoffnung ja nicht auf, zumal bis zu unserem ersten Winter ja noch Monate sind. Aber leider habe ich bei VW in den letzten 24 Jahren auch schon andere Dinge erlebt...
Aber im Gegensatz zu früher kann man heute beim Id.3 wenigstens noch gut mit Updates nachsteuern. Von daher, wir bleiben optimistisch
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
suwie hat geschrieben: ↑ Ich habe ja den direkten Vergleich mit dem E-Golf. Bei gleicher Aussentemperatur, gleicher Klimatisierung und ähnlicher Fahrweise braucht der Golf bei meinem ca. 9 km langen Arbeitsweg ca. 20 kWh. Der ID3 dagegen ca. 33 kWh. Gut der ID3 ist ein wenig größer und schwerer, aber der einzige wirkliche Unterschied ist die Akkuheizung. Also wo soll es sonst herkommen?
20 kWh war das womit ich im Winter auch gerechnet habe. Und zwar mit Benutzung der Heizung.
ID.3 Life Mondsteingrau ohne WP (SW0792) / bestellt 01.10.2020 / abgeholt in Wolfsburg 23.01.2021
Vom 08.03. bis zum 09.04. in der Werkstatt wegen dem 2.1 Update.
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 689 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Nein, die Akkuheizung hat einen separaten PTC Heizer. Deswegen kann sie ja auch getrennt angesteuert werden und letztlich ist es eine Frage der Software, den Bedarf der Akkuheizung zu regeln bzw. diese zu aktivieren oder deaktivieren.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 755
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 2329
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2989
Do 28. Sep 2023, 19:36
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1952
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 872
