Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Danke erhalten: 195 Mal
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Bei den Berechnungen immer den Faktor Geschwindigkeit mit beachten. Wenn das Fahrzeug angenommen 5kW Akkuheizung hat und ich fahre eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 33km/h, dann habe ich einen Verbrauch nur für die unsinnige Akkuheizung von 15kWh/100km! Bei 8kW Akkuheizung sind das dann schon 24kWh/100km und bei 25km/h Durchschnittsgeschwindigkeit kommt man auf sinnlose 32kWh/100km!!!! Zuzüglich Kabinenheizung, die ich ja abstellen kann, und Vortrieb.
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Der Akku hat bei niedrigen Temperaturen schlicht mehr Innenwiderstand und damit mehr Entnahmeverlust.
Als einzigste Abhilfe sehe ich: beheizte Garage. Laternen- bzw. Carport-Parker wie ich haben im Winter schlicht verloren.
Ich war ja auch so naiv und habe bei WLTP 16 kWh im Winter so mit 21-22 kWh gerechnet, aber nicht mit 27-30 kWh. Und den Max wegen WP und HUD genommen, das betrachte ich beides nun als Totalausfall.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Holsteiner
H4TU
Ganz ehrlich: Das ist mir alles schnuppeFunky81 hat geschrieben: ↑ Die Leistung ist doch reduziert beim Losfahren, je näher der Akku dann auf Temperatur ist je mehr Leistung steht bereit.
Für Kurzstrecken natürlich uninteressant, für längere Strecken nicht.
Dein E Up kennt das natürlich nicht, der ist aber von der Akkugröße eher Ideal für kleine Strecken.
Der Verbrauch wird so angegeben und wenn er stark abweicht wird reklamiert und zur Not gewandelt. Punkt.
Ich will das Auto fahren und nicht vorher ein Abschluss in Raketenwissenschaft machen um zu verstehen warum etwas so oder so ist.
Ist mir völlig Banane und 80-90 % da draußen mit Sicherheit auch.
30 kw/h oder mehr ist nicht akzeptabel und ein Grund zur Reklamation.
- Danke erhalten: 267 Mal
- e-tron2017
- Hat sich bedankt: 135 Mal
- Danke erhalten: 135 Mal
42KW Batteriegrösse, aktuell 250km Reichweite, sicher für die Temperaturen klasse Werte, auch wenn er dank 9h Arbeit draußen steht immer noch respektable Verbräuche bei Heimfahrt in die Garage.Funky81 hat geschrieben: ↑Und wie groß ist der Akku von dein i3? Wie schnell kann er laden, wie weit ist die Reichweite im Winter?e-tron2017 hat geschrieben: ↑ Verstehe das alles nicht, mein I3 aktuell bei max. 19KW/100km bei -5Grad Kurzstrecke/10km. Bei gemütlichen 19Grad laut Anzeige im Innenraum.
Gut Pluspunkt ist die Tiefgarage, da aktuell immer kuschelige 10Grad mindestens.
Wäret Ihr gleich mal zu BMW gegangen, das ist Autozukunft schon jetzt.
Ist einfach geniales Konzept der I3 der eigentlich 2013 um Jahre im Voraus war. Und aktuell noch ganz vorn mitspielen kann.
Nur der Mensch muss bereit sein zum umdenken für Neues Autofahren, neues Aussehen des Automobil. Und eins sage ich voraus, wenn BMW wieder in die Verbrenner-Ära zurückkehrt in Sachen E.Auto wie der aktuelle IX3 oder wie der heißt, wäre dies ein Rückschritt das das ganze Können des I3 vernichtet. KONZEPT I3 ist Zukunft alte Fahrzeugkonzepte sollten für immer vergraben werden......
I3 120Ah fluid-black
- e-tron2017
Trotz allem Durchhalten mit dem Volkswagen.
Zuletzt geändert von e-tron2017 am Mo 18. Jan 2021, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Warum sollen sie den IX3 begraben? Dein I3 hat kleinen Akku drin. Wenn der kleine Akku für den ID.3 kommt wird man schauen ob der beheizt wird.e-tron2017 hat geschrieben: ↑42KW Batteriegrösse, aktuell 250km Reichweite, sicher für die Temperaturen klasse Werte, auch wenn er dank 9h Arbeit draußen steht immer noch respektable Verbräuche bei Heimfahrt in die Garage.Funky81 hat geschrieben: ↑Und wie groß ist der Akku von dein i3? Wie schnell kann er laden, wie weit ist die Reichweite im Winter?e-tron2017 hat geschrieben: ↑ Verstehe das alles nicht, mein I3 aktuell bei max. 19KW/100km bei -5Grad Kurzstrecke/10km. Bei gemütlichen 19Grad laut Anzeige im Innenraum.
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 726
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 1990
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2859
Do 28. Sep 2023, 19:36
- 2965
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
