Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Danke erhalten: 195 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Was will man mit einer 20KW Heizung? Den Akku braten?
Mit 20kw Leistung beheize ich nicht mal mein Haus wenn es ausgekühlt ist.
Zuletzt geändert von Funky81 am Mo 18. Jan 2021, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Ok, das müssen wir klären, was braucht die Akku-Heizung *im Stand* bei ca. 0 Grad?
Ich mache morgen ein Foto vom Infotainment an der Ampel.
Zuletzt geändert von MarcusMM am Mo 18. Jan 2021, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 1st Max seit 22.10.2020, am 21.8.2021 verkauft (Preis ), jetzt ein FIAT 500e by Bocelli mit Android Auto
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
So einen Akkublock von -5Grad auf 20 Grad zu bringen, wird selbst mit 8kW eine ganze Zeit dauern, zu gar bekommen wird die Ladungsmenge des Akkus nicht ausreichen.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Holsteiner
Wenn die Akkus das "verlangen" würden, müsste der Akku vor Fahrtbeginn auf Solltemperatur sein. Wenn ich aber nur 3-5km weit fahre und dann das Auto für längere Zeit abstelle, bringt es dem Akku genau gar nichts und der Umwelt tut der unnötige Verbrauch auch nicht gut. Das darf man absolut nicht schönreden!
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
Bei troyan waren im Stand 5kwh, das ist auch was ich eher an Leistung sehe für den Akkuheizung, wenn man ohne Innenraum Heizung um die 28kwh benötigt und man fährt dann über 30km und liegt am Ender der Strecke bei 22-23 kwh dann passen die 5kwh die Angezeigt werden.
Wenn ich mich nicht recht irre ist der Akku umhüllt von einer Flüssigkeit die erwärmt wird.
Zuletzt geändert von Funky81 am Mo 18. Jan 2021, 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Die Leistung ist doch reduziert beim Losfahren, je näher der Akku dann auf Temperatur ist je mehr Leistung steht bereit.Holsteiner hat geschrieben: ↑Wenn die Akkus das "verlangen" würden, müsste der Akku vor Fahrtbeginn auf Solltemperatur sein. Wenn ich aber nur 3-5km weit fahre und dann das Auto für längere Zeit abstelle, bringt es dem Akku genau gar nichts und der Umwelt tut der unnötige Verbrauch auch nicht gut. Das darf man absolut nicht schönreden!
Für Kurzstrecken natürlich uninteressant, für längere Strecken nicht, da möchte man schnellstmöglich die Leistung und max Reichweite haben.
Dein E Up kennt das natürlich nicht, der ist aber von der Akkugröße eher Ideal für kleine Strecken.
Zuletzt geändert von Funky81 am Mo 18. Jan 2021, 16:09, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 753
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 2317
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2981
Do 28. Sep 2023, 19:36
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1950
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 862
