Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Das ist nicht gesagt, kann ja mit Absicht auf 13 Grad geheizt werden um Temperatur Puffer zu haben.p5freak hat geschrieben: ↑https://www.youtube.com/watch?v=Zf-ikz0wrls
In diesem Nextmove Video sieht man ab 32 Minuten das der 13°C warme Akku während der 190km langen Fahrt mit 90km/h wieder abkühlt, und die Akkuheizung nicht anspringt. Welchen Sinn und Zweck hat es den Akku auf 13°C zu erwärmen, wenn diese Temperatur nicht gehalten wird ? Entweder ich wärme den Akku, und halte dann die Temperatur, oder ich lasse es bleiben. Aufheizen und dann wieder abkühlen lassen ist Energieverschwendung. Dann sind die 13°C wohl doch nicht wichtig.
Das der Optimale Punkt einfach zwischen 6 und 13 Grad liegt. Würde man eben nur auf den Optimalen Punkt heizen dann müsste man ja weiter Heizen um die Temperatur zu halten. Was wiederum dann noch mehr Energie benötigt.
Der Akku kühlt ja nicht sofort aus das dauert schone paar Stunden. So nutzt man eben die Isolierung des Akku mit.
Ich heize auch an der Wallbox auf 25 Grad vor damit ich solang wie möglich nicht die Innenraum Heizung nutzen muss. Wenn es gefühlt kälter wie 20 Grad im Innenraum wird mache ich erst die Heizung an.
Würde ich nur auf 20 Grad vorheizen so müsste ich ab start gleich die Heizung mit laufen lassen um die 20 Grad zu halten.
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Erstmal ich. Auch schon viele andere hier. Wenn der Akku 10min geheizt wird und ich nur 10min fahre und er danach stundenlang auskühlt, war das verschwendung. Er ist ja auch mit kalten Akkus losgefahren, also geht es. Und die Leistungseinbußen sind akzeptabel.
Wenn man jetzt argumentiert, dass der Innenwiderstand höher ist, sorgt dass ja nur dafür, dass der Akku selbst warm wird und dieser dadurch sinkt, ohne dass man explizit heizt.
Zusätzlich ist die Frage ob der Akku nicht unter diesen starken Temperaturschwankungen stärker leidet als es hilft.
ID.3 Business Makena-Türkis + WP + AHK. Fahre seit 19.12.20 Software ME3.2
Dynamischer Stromtarif: 50€ für uns beide: https://invite.tibber.com/qfvuokn1
Das ist eben der Punkt Kurzstrecke, die große Kritik ist das EV geringe Reichweite im Winter haben.
Nun geht VW den weg den Akku zu beheizen um die Reichweite zu erhöhen. Würde das VW nicht machen gibt es wieder haufenweise Kritik.
Die Prio bzw die Anforderung nach größerer Reichweite im Winter liegt wohl höher als Kurzstrecken. Kann ich auch verstehen, wenn man nur Kurzstrecken fährt wozu benötigt man so ein großen Akku dann um eventuell mal eine längere Strecke zu fahren?
Große Akkus große Reichweite das sind die Anforderungen an ein EV was man in den Kritiken so liest.
Ich würde einfach mal abwarten für Kurzstrecken Fahrer wenn der kleine Akku kommt, eventuell gibt es da keine Akku Heizung mehr.
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Ich fahre genau so eine 12 km Strecke regelmäßig, aber 35 kWh habe ich bei um die 0° C (mitteleuropäischer Winter, nicht wahr) noch nicht gebraucht. Eher 25-30 kWh/100 km. Das ergibt dann eine Reichweite von ca. 200 km bei 30 kWh/100 km bzw. 100 km bei 30-80 % Ladehub und das Auto muss alle vier Tage an die Steckdose. Die Betriebskosten betragen bei mir dann ca. 8 € auf 100 km (lokal emissionsfrei, mit Grünstrom), was ggf. gleich teuer, oder minimal teurer, als beim Benziner ist und das ist mir erstens die Umwelt und zweitens das Fahren mit dem BEV wert.p5freak hat geschrieben: ↑ Wenn ich nur zur Arbeit, und zurück fahre, 12km mit 8 Stunden Unterbrechung, wo der Akku wieder komplett auskühlt, und mich dabei an die Empfehlungen der Bedienungsanleitung halte (SoC 40-80%), habe ich bei ca. 35kWh/100km eine reale Reichweite von unter 100km, bis ich wieder laden muss. Das ist nicht akzeptabel.
Selbst in den 8 h kühlt der Akku nach den Erfahrungen von nextmove nicht komplett ab, so dass die Akkuheizung auf der Rückfahrt nur kurz bzw. kürzer laufen wird.
Und das tolle ist, dass mein ID im Winter auf der Langstrecke unter 20 kWh benötigt, so dass auch fast 300 km drin sind, er dann schnell lädt und das alles wohl auch durch das eine oder andere Update noch besser wird. Ich kann da in Summe gut mit leben.
Klar für den Pfennigfuchser ist das nichts, aber man muss ansonsten nicht so furchtbar idealistisch sein, um das für praktikabel zu halten.
Und natürlich betreibt man so eine Akkuheizung mit einer Hysterese, so dass diese nicht ständig eingeschaltet bleibt, oder toggelt. Nach den Erfahrungen von nextmove wird der Akku dabei in einem Temperaturbereich von 9 - 13 ° C gehalten und diese 9° C erreicht er nach 8-9 h Standzeit, wenn er vorher die 13° C hatte, bei 0° C Außentemperatur. Alles gar nicht so dramatisch.
ID.4 Pro Performance
- Danke erhalten: 267 Mal
Ein Wert von 25kWh/100km erreiche ich aktuell nicht mal wenn ich vorheize. Dann sind es ca. 30. Ohne sind es 32-35. Ich kann nicht bestätigen das der Akku in 8 Stunden nicht vollständig ausgekühlt ist. Die Akkuheizung läuft bei mir aktuell ca. 10 Minuten, egal ob auf dem Weg zur Arbeit, oder auf dem Rückweg.
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Was sind Kurzstrecken-Fahrer??
Leute die 95% Kurzstrecke fahren und dann 1000 km in den Urlaub? Bitte mal praxistauglich bleiben!
PS ich werde meinen ID3 nicht umtauschen und will trotzdem auf der Kurzstrecke keine Energie verplempern und teuer bezahlen
ID.3 1st Max seit 22.10.2020, am 21.8.2021 verkauft (Preis ), jetzt ein FIAT 500e by Bocelli mit Android Auto
Kurzstrecke ist alles unter 10 Kilometer sagt man. Wenn das tägliche Fahrprofile so ist dann trifft das ja zu.
Die Hersteller gehen von einen Fahrprofile aus tägliche Fahrstrecke um die 50km.
So ist momentan auch der ID.3 ausgelegt bei solcher Fahrstrecke merkt man kaum die Akku Heizung im Verbrauch.
Ich persönlich würde lieber für verbrauchte Energie bezahlen anstatt 8-10k für ein Akku der schneller geschädigt ist.
- Danke erhalten: 17 Mal
Kann ich bestätigen. Der Akku kühlt bei mir auch so stark aus, dass er bei der Rückfahrt wieder heizt.p5freak hat geschrieben: ↑ Ein Wert von 25kWh/100km erreiche ich aktuell nicht mal wenn ich vorheize. Dann sind es ca. 30. Ohne sind es 32-35. Ich kann nicht bestätigen das der Akku in 8 Stunden nicht vollständig ausgekühlt ist. Die Akkuheizung läuft bei mir aktuell ca. 10 Minuten, egal ob auf dem Weg zur Arbeit, oder auf dem Rückweg.
Ergibt am Ende eine Durchschnittsverbrauch > 30kWh/100km. Das ist total sinnlos verschwendete Energie.
Der Akku hat davon gar nichts, der kommt auf der Kurzstrecke ja nicht auf temperatur, es hat also für die Lebensdauer des Akkus keinen Vorteil!
Und nochmal: ich stelle ja nicht die Akkuheizung an sich in Frage, ich würde sie nur gerne abschaltbar haben (mit Leistungseinschränkung) da sie auf Kurzstrecke sinnlos ist.
Und nein, es geht hier nicht um Pfennigfuchserei, es geht um die Klimabilanz eines Großserienfahrzeuges und einen Anwendungfall, den sehr viele Pendler haben werden.
Und wer sich von euch mal die Durchschnittstemperaturen über das Jahr in Deutschland angeschaut hat wird feststellen, dass dieses Thema nicht auf Dezember und Januar begrenzt bleibt...
VW ID3 Pro mit WP
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 725
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 1973
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2853
Do 28. Sep 2023, 19:36
- 2960
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1195
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
