Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Stimmt 6kw Leistung waren das, die Akkuheizung soll 17 Minuten lang laufen. Sie benötigt für jedes mal Aufheizen vom kalten Zustand bis zur optimalen Temperatur insgesamt die Akkuheizung 1,7kwh.
Also würde man quasi mit abgeschalteter Akku Heizung 1,7 kwh/ 100km sparen.
Ist jetzt auch nicht super viel, wenn man dabei bedenkt das die Reku mit warmen Akku mehr einspeisen kann.
Dürfte sich das ganze relativieren.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Die würde man nur sparen, wenn man wirklich 100 km fährt. Fährt man nur 20 km sind es 8.75/100 km, fährt man nur 10 km sind es 17.5 kWh/100 km mehr als ohne.
Daher auch diese hohen Verbrauchswerte um 35-40 kWh/100 km
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
Das kann aber nicht hin hauen wenn die Heizung 6kw zieht verbraucht sie in einer Stunde 6kwh.
Im Diagram vom Nextmove wurde der Akku von 6 Grad auf 13 Grad gebracht innerhalb von 17 Minuten. So hat die Heizung 1,7kwh verbraucht.
10km Stadtfahrt mit 50km/h benötigt man für die Strecke ca 12 Minuten. Dann ist die Akku Heizung auch 12 Minuten gelaufen und hat 1,2kwh Verbraucht.
Wie kommt man da auf 8,75 oder 17,5?
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- Hat sich bedankt: 1704 Mal
- Danke erhalten: 1675 Mal
Das ist das alte Thema. „Du“ brauchst das auf „Deiner“ Fahrt nicht. Das Auto kann aber leider nicht hellsehen, ob gerade „Du“ fährst, oder ob Tante Erna 100 km nach Hamburg fahren will.p5freak hat geschrieben: ↑Wenn ich 5km fahre, mit 60km/h, brauche ich keine hohe Reku-, und auch keine große Fahrleistung. Da den Akku zu heizen ist sinnlos, und Energieverschwendung. Bei den aktuellen Temperaturen schafft es die Akkuheizung eh nicht in der kurzen Fahrzeit den Akku auf Betriebstemperatur zu bringen.VWEV hat geschrieben: ↑ Um in der Praxis etwas mehr Reichweite heraus zu holen, die teure Batterie zu schonen, gleich volle Beschleunigungs- und Reku-Leistung zu haben, zu einem ganz kleinen energetischen Nachteil, halte ich eine (Akku-)Vorheizung nicht nur für vertretbar, sondern sogar für sinnvoll.
Das ist eine gewählte Betriebsstrategie von vielen und es geht natürlich auch anders.
Ich halte es persönlich auch für optimal, wenn das paramtrierbar wird, so dass man auswählen kann, ob die Strategie für Kurz-, oder Langstrecke optimiert sein soll.
Ich wiederhole mich - wir werden sehen, was VW daraus macht.
Ich glaube übrigens nicht, dass die Heizung immer mit der gleichen Leistung genau 17 Minuten läuft . Die ist für eine Zieltemperatur programmiert und je nach Außentemperatur und Lasterwärmung der Batterie, durch Traktion und Reku, läuft sie dann entsprechend länger, oder kürzer. Je kälter es draußen wird, umso länger wird sie laufen.
ID.4 Pro Performance
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
"besser" sind sie ja, aber in diesem Fall ziemlich teuer für den Fahrer, das finde ich auch blöd. Ich hab aber auch die Hoffnung dass man die Akku-Heizung demnächst manuell abschalten kann (die Software darf gerne noch die Finger drauf haben und im Extremfall die Abschaltung verhindern).
Zuletzt geändert von MarcusMM am Do 7. Jan 2021, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 1st Max seit 22.10.2020, am 21.8.2021 verkauft (Preis ), jetzt ein FIAT 500e by Bocelli mit Android Auto
Sind sie ja mitunter auch, besser auf Kurzstrecke, nur nicht unbedingt im Winter .
VW hat sich da aber sicher auch an dem Spagat versucht, ein vollwertiges Auto hinzustellen, dass auch Mittel- und Langstrecke kann. Das ist ja der nächste logische Schritt, um das EV aus der Nische zu holen und auch als „vollwertiges“ Auto anzubieten. Wir versuchen genau das, ID.3 als Erstfahrzeug und da haben gute Verbräuche auf Mittel- und Langstrecke und eine gute Ladeleistung an DC auch eine große Bedeutung für mich.
Und wenn VW da noch nachbessert, hat man am Ende das Beste aus beiden Welten, weil man vielleicht einstellen kann, ob man jetzt die Optimierung für Kurz-, oder Langstrecke möchte.
- Danke erhalten: 267 Mal
Das sind sie, auch im Winter, und trotz nutzloser Akkuheizung, bei Kurzstrecke. 35kWh/100km sind ca. 4l/100km. Es gibt keinen Verbrenner der bei 5km Fahrstrecke im Winter 4l/100km verbraucht, das sind wohl eher 20l/100km. Andere BEVs schaffen die Strecke aber mit deutlich weniger als 35kWh/100km.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
... und (m)ein e-Golf braucht die Hälfte.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 734
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 2137
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2913
Do 28. Sep 2023, 19:36
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1911
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 808
