Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
https://de.statista.com/statistik/daten ... rsmitteln/Super-E hat geschrieben: ↑Ja, Du hast da definitiv was falsch verstanden.williwichtig hat geschrieben: ↑ Also genau das wofür ein E-Auto gedacht ist er ist doch nicht dafür gedacht hunderte von Kilometern über die Autobahn zu ballern sondern eher als Kuzstreckenvehikel, oder hab ich da was falsch verstanden?
Trotzdem sollte VW natürlich den Kurzstreckenverbrauch bei kühlen Temperaturen runter bekommen, aber ob das klappt werden wir erst im nächsten Winter sehen.
So ganz falsch liege ich gar nicht 9,5 Km im Schnitt pro Fahrt
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Du hast aber nicht geschrieben: "Es ist wichtig, dass das Auto gerade bei Kurzstreckenfahrt sehr sparsam ist, da die überwiegende Zahl der Fahrten Kurzstrecken sind." Dann wären wir durchaus der gleichen Meinung.
Ein vom Hersteller als Kurzstreckenvehikel ausgelegtes Fahrzeug wäre der e.Go oder der Smart, etc. Der ID.3 hat aber den Anspruch auch Langstreckentauglich zu sein. Und genau hier scheint wohl die Krux bei der Akkutemperierung zu liegen.
Stand heute ist es so, dass die Kurzstrecke jedes Fahrzeug packt. (Auch der ID.3 im Winter mit hohem Verbrauch). Sie schwächeln eher auf der Langstrecke. Die nötige Energieeinsparung bei reiner Kurzstrecke hat also weniger mit Praxisnutzen, sondern mehr mit Optimierung der Ökologie und Ökonomie zu tun - und ist zweifellos wichtig.
Entschuldige aber, dass ich so auf das "Kurzstreckenvehikel" abgefahren bin. Denn eigentlich habe ich Deinen Punkt durchaus verstanden und die Art meiner Formulierung hat eine Rechtfertigung geradezu provoziert.
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
Die Akkuheizung hat ja hier nichts mit langstreckentauglichkwit zu tun (in dem Fall wäre es besser den Akku auf Temperatur zu bringen wenn man einen HPC anfährt, was ja noch nicht der Fall ist)
Der Akku wird beim ID3 nur ein bisschen aufgewärmt wenn er recht kalt ist. Das bringt nur vielleicht was für Akku Langlebigkeit und natürlich wie dick man aufs Gas latschen kann.
Alt: BMW i3, Audi eTron55
Derzeit: ̶S̶m̶a̶r̶t̶ ̶E̶Q̶ ̶F̶o̶r̶f̶o̶u̶r̶ (Nicht lieferbar), dafür Renault Twingo ab Feb., Kia eSoul (64kWh)
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
ID.3 1st Max seit 22.10.2020, am 21.8.2021 verkauft (Preis ), jetzt ein FIAT 500e by Bocelli mit Android Auto
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Was da drin steht hilft gar nix gegen "extrem hohen Verbrauch auf Kurzstrecke", man will ja gerade die Batterieheizung verhindern,
Ich habe das nur zur Info bzw. Belustigung gepostet, ich dachte das passt mal hier rein.
H4TU
Im Grunde will uns VW damit nur eines mitteilen: Bist du Besitzer einer heimischen WB und nutzt auch diese fast ausschließlich, dann ist der ID.3 das falsche Auto. ( Es werden nur die Vorteile schnellen Ladens unterwegs hervorgehoben)
Für diese Gruppe ist die Akkuheizung so praktisch wie Fusspilz. Und für häufiges und schnelles laden auf Langstrecke gibt es auch mehr als genug Modelle die die Disziplin ebenfalls besser beherrschen. Über den Kurzstrecken Verbrauch haben wir hier genug sinniert bei kühlen Temperaturen.
Und die viel angepriesene Akkuschonung kann auch ein gut programmiertes BMS übernehmen.
Da Frage ich mich inzwischen langsam: Was bleibt da noch übrig, im positiven Sinne, rein auf die akkutechnik bezogen ?
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Nein. VW empfiehlt ja eine solche: https://www.volkswagen.de/de/elektrofah ... uzH2P6Ghzg . Zitat: "Geeigneten Stellplatz wählen: Parken Sie Ihren ID. an kalten Tagen nach Möglichkeit an einem wettergeschützten Ort – zum Beispiel auf einem Stellplatz in einer Garage oder Tiefgarage."CaptainPicard hat geschrieben: ↑ Ich hab jetzt nicht alle Seiten gelesen aber soweit ich das verstanden hab wird der Akku nur geheizt wenn er 7 Grad oder weniger hat. Das heißt wenn man eine Garage hat in der es auch im Winter immer wärmer ist als 7 Grad dann ist man von der ganzen Sache nicht betroffen oder?
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
H4TU
[IRONIEON]
Optimalerweise nimmt du ihn mit dein Wohnzimmer, denn dort herrschen in der Regel Temperaturen zwischen 20-22 Grad. Dort wird sich dein id.3 dann so richtig wohlfühlen und sein volles potenzial ausnutzen [/IRONIEOFF]
Aber jetzt ernsthaft, ich habe nächste Woche Urlaub und werde meinem Händler und VW über die Missstände schriftlich in Kenntnis setzten. Dann folgt der Sommer wo ich eh keine Vergleiche Anstellen kann (außer ich miete mir eine Kühlhalle) und VW hat Zeit diesen absoluten Fail zu beheben.
Sollte bis zum nächsten Winter dann keine Besserung eintreten könnte es darauf hinauslaufen das wir eine Wandlung anstreben. Da muss ich nochmal mit meiner Frau konform gehen, denn die liebt den id.3.
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
Ich hatte vor der Abgabe meines Fahrzeugs zum Update (und einiger weiterer Arbeiten) eine Liste u.a. mit Problemen mitgegeben, die sich der Serviceberater des Autohauses auch durchgelesen hatte. Er kommentierte explizit meine Beobachtungen zur Batterieheizung mit den Worten, dass "VW um das Problem weiß und man sich um eine Abhilfe bis zum nächsten Winter bemühen würde".
e-Up! verkauft. ID.3 seit dem 14.3.21
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 733
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 2104
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2903
Do 28. Sep 2023, 19:36
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1907
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 798
