Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
Re: Extrem hoher Verbrauch auf Kurzstrecke (Winter)
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
- Danke erhalten: 267 Mal
Starke Erwärmung ???? Beim Laden mit 100kW geht der Akku auf bis zu 50°C. Das ist eine starke Erwärmung. 20°C ist die Wohlfühltemperatur, das ist der grüne Bereich. Wenn man normal rumfährt hat der Akku irgendwo 9-15°C. Das ist grade so Anfang vom grünen Bereich.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Also hab jetzt mal getestet. 50 Minuten gefahren. Software 792. Aussentemp. 6 Grad. Akku kalt. Blauer Balken ca. 15% verkürzt. Modus Comfort. Heizung und alle unnötigen verbraucher aus, ausser radio. Standverbrauch 400Watt beim losfahren. Nach 5 Minuten an der Ampel 6400Watt also Akkuheizung an. Nach 25 Minuten kurzer Stopp, 400 Watt Akkuheizung also aus. Nach insgesamt 50 Minuten angekommen, 400Watt. Der Blaue Balken im Display war aber immer noch nicht ganz voll, d.h. Akku hat seine Zieltemperatur noch nicht erreicht (eventuell auch SOC mit 45% zu niedrig). Fazit: Akkuheizung heizt deutlich weniger wie in der Software 564. Dort ist sie sofort an und erst bei der Zieltemperatur von ca. 12 Grad ausgegangen.
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 735
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 2196
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Familienelektroauto für Kurzstrecke unter 10t€, was gibt es da?
Antworten: 23von avantgarde » Di 12. Sep 2023, 23:26 » in Gebrauchte Elektroautos - 23
- 2932
Do 28. Sep 2023, 19:36
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1920
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 833
