Batteriekapazität nachprüfen
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 263 Mal
Um die Batteriekapazität beim e-2008 nachzuprüfen habe ich den Batteriestand auf 1% heruntergefahren (Schildkrötenmodus, Restreichweite ----) und dann am 11kW AC-Lader auf 100% aufgeladen. Nachfolgend die Meßwerte:
SOC 1% auf SOC 96/97%:
Ladeleistung 10,4kW, Ladedauer 4h36min, Ladekurve praktisch linear über die Zeit; Ladeenergie: 46,2kWh, Reichweite:280km
SOC 97%-100%:
Zellbalancing; Ladeleistung 3,2kW, Ladedauer: 55min, Ladeenergie 2,7kWh
Gesamt:
SOC 1%-100%:
48,9kWh, 5h31min; Reichweite: 302km
Wirkungsgrad:
47kWh Nennkapazität/ 48,9kWh = 0,95 =95%
SOC 97%-100%:
Gesamt:
SOC 1%-100%:
Wirkungsgrad:
Re: Batteriekapazität nachprüfen
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Hast du vor dem Leerfahren den Tripzähler zurückgestellt? Falls ja, wie viele Kilometer bist du gefahren von 100% auf 1% SoC und welcher Durchschnittsverbrauch wird dir angezeigt?
@mdm1266: Danke für die interessante Fragestellung. Ich habe jetzt aus den Tronity-Daten die gefragten Details herausgerechnet:
Gestartet mit 96%, dabei 4 Nächte im Kalten (Standverluste) und heruntergefahren auf 1%:
Gefahren 185km, Reichweite: 185/0,95 ~ 195km; Durchschnittsverbrauch: 47kWh/1,95 ~ 24,1 kWh/100km.
Da hat aber der Bordcomputer deutlich zuwenig angezeigt (20,0). Der Anzeige ist also nicht zu trauen.
Mal sehen, ob das BMS jetzt dazugelernt hat und sich Verbrauchsänderungen ergeben.
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danke erhalten: 209 Mal
Vielen Dank für den interessanten Versuchsbericht.Elektrofan hat geschrieben: ↑
Das heißt also, dass beim 11 kW Bordlader im Bereich 1 bis 97% SoC die Ladeverluste bei ca. 2,3% liegen? Sind die 46,2 kWh ein vertrauenserweckend abgesicherter Meßwert?
Ich habe ja mittlerweile schon leichte Zweifel, ob die 47 kWh nutzbare Akkukapazität, von denen wir immer ausgehen, überhaupt stimmen, oder ob es nicht doch eher 46 oder 45 kWh sind.
Die Nettokapazität beträgt eigentlich genau 46.3 kWh, nicht 47 kWh.
Ist ja die gleiche Batterie wie beim Corsa-e: viewtopic.php?p=1074039#p1074039
Nehmen wir einmal an, die nutzbare Kapazität der Peugeot Akkus liegt nur bei 40 kWh.
Das würde bedeuten:
- Der Verbrauch von 20 kWh/100km laut BC beim Versuch wäre korrekt
- Der Ladeverlust von 0% bis 97% SoC wäre dann gemäß den Versuchsergebnissen 16%
- Die bei diversen Vergleichstests regelmäßig festgestellten um 10% bis 20% unter den Erwartungen liegenden Reichweiten wären damit erklärt
Das würde bedeuten:
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Wenn die Batterie bei 25 Grad 46 kWh liefern kann, wird sie das im Winter sicher nicht tun.
mfG
Michael
mfG
Michael
Zurück zu „e-2008 - Batterie, Reichweite“
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1017
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 1792
Batteriekapazität identifizieren
Antworten: 11von arturj » Do 9. Nov 2023, 18:39 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 11
- 1290
Letzter Beitrag von zooom
Mo 4. Dez 2023, 11:35
MG ZS EV Luxury SR Bj 11/2022 - Batteriekapazität oder Softwarefehler
Antworten: 10von black-pearl » So 26. Nov 2023, 15:14 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 10
- 1536
Letzter Beitrag von Xpower
So 10. Mär 2024, 14:15
Car Scanner, merkwürdiger Wert bei Batteriekapazität
Antworten: 17von raffix » Mi 10. Jan 2024, 20:41 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 17
- 1910
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 18. Jan 2024, 19:12
