12 Volt Batterie tiefentladen
Re: 12 Volt Batterie tiefentladen
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Nach vier Tagen am Ladekabel keine ungewöhnlichen Sprünge zu erkennen.
0,4 Volt Verlust in vier Tagen sind aber wohl eindeutig zu viel, was aber an der vorgeschädigten Batterie liegen kann.
Die erste Messung (12,66 Volt) war nach Volladung per Ladegerät, danach Anschluss an die Wallbox (13,3V an der Batterie) und mindestens 5 Stunden Ruhezeit nach HV-Ladeende. Die Batterie hatte auch da schon Umgebungstemperatur (~5 Grad). Ab dann unberührt mit weiter angeschlossenem Ladekabel.
Honda e seit 12/20
Die 12Volt Laderegelung ist mir ein absolutes Rätsel. Nach 7 Tagen mit angeschlossener Wallbox war die Batteriespannung auf 12,1Volt abgesunken, ohne dass intern nachgeladen wurde.
Da ich nicht mehr tiefer entladen wollte, Wallbox getrennt und Ladegerät laut Handbuch an der Schraube des Ladewächters angeschlossen. Nach einer Stunde meldet das Ladegerät voll.
Warum?
Weil sich jetzt plötzlich die intere Laderegelung dazu motiviert fühlt, die Batterie zu laden und 14,5 Volt anlegt.
Also Ladegerät abgestöpselt und 1 Stunde gewartet. Unverändert 14,51 Volt an den Polen und ein leichtes Summen (evtl. Akku-Kühlmittelpumpe?) aus dem linken Motorraum.
Testweise das Fahrzeug in Fahrbereitschaft geschaltet und nach ein paar Minuten wieder ausgeschaltet
--> Batterie wird nicht mehr weiter geladen, 13,1V an den Polen, was in den nächsten Stunden im Zuge der Beruhigung garantiert wieder unter den Soll-Stand absinken wird. Mehr als ~10Ah können während der kurzen Ladezeit keinesfalls geflossen sein.
Das ist doch Blödsinn so!!
Warum wird mit angeschlossener Wallbox nicht nachgeladen, wenn es in der Programmierung offensichtlich sogar ohne WB vorgesehen ist? Warum erfolgt die interne Ladung im Standbybetrieb aber erst bei einer von außen angelegten Spannung?
Am Mittwoch ist Werkstatt-Termin, aber es nervt mich, das nicht zu kapieren...
Warum?
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Muss ich dir Recht geben. Wenn der Hochvoltakku voll geladen ist könnte die Steuerung doch locker den 12V Akku auch voll laden und so halten. Das ist ja auch schon wieder 1/2 km mehr an Reichweite.
Allerdings sollte der auf 12,1V entladene Akku ja noch kein Problem für die Einsatzbereitschaft des Wagen darstellen.
Seit gestern ist das Auto in der Werkstatt und sollte eigentlich heute Mittag abgeholt werden. Auf Nachfrage habe ich eben die Mitteilung erhalten, dass zwar eine neue Batterie verbaut wurde, dass sie ihn aber noch bis morgen zur Beobachtung behalten möchten. Sie finden das Lademanagement für die 12Volt Batterie wohl ähnlich dubios wie ich.
Honda e seit 12/20
Nein, leider gar nicht. Aber die Batterie hatte auch laut ihrer Messung jetzt keine 5Ah mehr.
Was da Henne und was Ei ist, ist schwer zu sagen.
Ich werde erstmal noch im Auge behalten, wie schnell die Spannung der neuen Batterie abfällt. Momentan denke ich über so einen Bluetooth-Batteriewächter nach, damit nicht dauernd die Frontklappe offen steht. Solche Spielereien sollten aber eigentlich bei einem Neuwagen nicht nötig sein.
Alternativ werde ich wohl eher das Fahrerfenster bei mehrtägigem Abstellen immer einen Spalt offen stehen lassen. Nochmal die Tür "aufreißen" möchte ich nicht unbedingt.
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1706
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 620
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 801
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
230 Volt Steckdose
Antworten: 5von kai5 » Mo 1. Mai 2023, 22:50 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 5
- 1830
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:30
230 Volt Steckdose
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 635
Fr 15. Sep 2023, 14:17
