12 Volt Batterie tiefentladen
Re: 12 Volt Batterie tiefentladen
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ob Honda das Problem mit den defekten 12 Volt Akkus bei Neuwagen wohl inzwischen gelöst hat?
Die Berichte ähneln sich stark, da das Problem immer ganz unerwartet auftaucht und dann eben gleich mit einem Totalausfall. Anders als bei einem ICE hat man ja auch kaum eine Chance rechtzeitig zu bemerken, wenn die Batterie es eigentlich längst hinter sich hat.
Ärgerlich, wenn sowas bei einem Pressefahrzeug passiert.
https://www.carmagazine.co.uk/car-revie ... ctric-car/
Honda e seit 12/20
Kurzer Bericht von der Ladefront. Heute (Tag 21 oder 22) in die Garage gegangen. Was aufflie: die Griffe sind nicht von alleine zur Begrüssung aufgesprungen. Hatte ein seltsames Gefühl, aber das Fahrzeug liess sich mit dem Schlüssel problemlos öffnen. Das Display ging auch normal an - keine Fehlermeldung. Ich habe dann die Pole „freigelegt“ und den Lader abgeschlossen. Ich kann leider nicht genau sagen, wie lange der geladen hat - etwa 5 Stunden geschätzt. Nach 6 1/2 Stunden jedenfalls war die Batteriw geladen - ich hatte nach etwas über 3 Std. mal nachgeschaut und da hat er noch geladen. Ich weiss nicht genau, mit wie viel A das Gerät lädt - schätze jetzt mal 2A. Also vielleicht hat das Gerät 10A geladen. Von Tiefenrldung also offenbar keine Spur.
Und in der Garage hatte es auch nur gerade 0 Grad.
Dann wieder alles angeschlossen. Fahrzeug wirkte wie tot. Die Türen sparen immer noch nicjt von alleine auf - mit Schlüssel alles ok. Das Hochfahren hat aber erheblich länger gedauert und ich musste die Anlage wieder anmachen. Und den Wagen mit dem Knopf starten bzw. hochfahren. Bin dann aber nicht gefahren - alles wirkte normal. Ich würde unterstellen, dass die Batterie aus der Fahrbatterie geladen worden ist. Ich hatte 62% soc...kann leider nicht genau sagen, wie ich ihn abgestellt habe. Aber unter 70% waren es auf jeden Fall.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Das die Griffe nicht ausfahren, liegt wahrscheinlich daran, dass Du beim letzten "Abschließen" nicht innerhalb von 2 Minuten den Dunstkreis (2m-Radius) des Autos verlassen hast. Das hat normalerweise nichts mit der Batterie zu tun...
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
- Danke erhalten: 66 Mal
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1742
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 627
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 1004
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 647
Fr 15. Sep 2023, 14:17
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1412
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
