12 Volt Batterie tiefentladen
Re: 12 Volt Batterie tiefentladen
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Diese Widerstandsmessung hätte vermutlich recht wenig Aussagekraft und mir würde es schon gar nichts sagen. Aber auch die Ruhestrom-Messung spare ich mir. Da darf sich gerne die Werkstatt drum kümmern.
Das Fahrzeug wird jetzt bis Montag am Kabel bleiben. Mal schauen, wie sich 12 Volt entwickelt. Aktuell 12,66 Volt kurz nach abgeschlossener HV Ladung.
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Auf mehr als 36 Stunden Nicht-Nutzung des Autos komme ich bisher bisher nicht.
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
Tja, das war bei mir jetzt auch das erste Mal.
Im "Normalbetrieb" kann ich aber durchaus auch deutlich länger abwesend sein. Bis dahin sollte klar sein, wie man den e am besten lagert. Ich dachte, angestöpselt an der WB wäre safe. Dann vielleicht zusätzlich an der 12V Erhaltungsladung? Aber das wird bei anderen EV's ausdrücklich untersagt...
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
Bei Fahrzeugen aus diesen Generationen hatte ich mich auch noch begeistert selbst dran gemacht. Aber als aus dem "Mecha-" der "-troniker" wurde...
In 10 Stunden an der WB nach Ladeschluss hat die Batterie jetzt 0.04 Volt verloren. Also gar nichts.
Ein grundsätzliches Problem scheint es da eindeutig nicht zu geben. Außer es beginnt erst mit einer Tiefschlafphase, wenn das Auto auch nicht mehr per App erreichbar ist (?).
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Habe mein Honda nun stehen gehabt vom 27 Dezember bis 3 Januar. Draußen an der Straße. Habe leider nicht drauf geachtet wie viel Ladung er noch hatte, aber war mir recht sicher es waren über 70%... Dementsprechend hat er mehr als 10% Akku verloren. Ziemlich viel irgendwie.
12v macht bisher keine Probleme, ich achte nur darauf die Pedale einmal zu drücken.
10% in einer Woche einfach so kann eigentlich kaum sein. Die verbaute Akkutechnik hat nur eine ganz minimale Selbstentladung und alle im Standby aktiven Systeme laufen ja über 12V. Da die 12V Batterie soweit ich leidvoll feststellen konnte wohl auch nicht nachgeladen wird, dürfte das dann eher ein Mess-/Anzeigefehler sein.
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
12 Volt Batterie
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Do 25. Mai 2023, 06:57Antworten: 7
Verfasst in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweitevon Max Mausser » Fr 19. Mai 2023, 13:49 » in B-Klasse electric drive - Batterie, Reichweite - 7
- 1752
12 Volt Batterie
12 Volt Batterie abklemmen
Antworten: 1von Sebastian-MZ » Mi 9. Aug 2023, 12:44 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 1
- 627
Letzter Beitrag von elendiir
Mi 9. Aug 2023, 13:22
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 1005
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
Schwächelt mein 12-Volt Akku?
Antworten: 4von Silberreiher » Do 14. Sep 2023, 11:47 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 647
Fr 15. Sep 2023, 14:17
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1416
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
