Vorteile eines Kennzeichens mit dem Zusatz „E“
Re: Vorteile eines Kennzeichens mit dem Zusatz „E“
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Jupp78
Richtig und da wüsste ich jetzt nicht, warum jegliche Form eines extern aufladbaren Fahrzeugs da ausgesperrt werden sollte.
Deutschlandweit ist das sicher so, aber die Frage, die ich mir gerne stelle ist, wie läuft das eigentlich europaweit?ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Das Kennzeichen wird verwaltungsintern immer ohne "E" verarbeitet.
Z.B. die Videomaut am Brenner, mit "E" oder ohne oder geht beides? Hat da wer Erfahrung?
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 870 Mal
- Danke erhalten: 3123 Mal
@Jupp78 Die Frage nach dem „warum“ bei gesetzlichen Regelungen kann man schon stellen, nur dahinter eine Logik zu vermuten ist, wenn man den Gesetzgebungsprozess kennt, ... nun ja... als „ambitioniert“ zu bezeichnen.
Kompromissfindungen, viele Köche, die mitkochen, Lobbyarbeit etc.
Europaweit ist da noch so gut wie Nichts einheitlich geregelt. Beispielsweise musst Du Dich in Österreich mit einem deutschen E-Kennzeichen an das IG-L Tempolimit halten, Fahrer österreichischer E-Fahrzeuge mit grünem Kennzeichen dürfen aber beispielsweise schneller fahren.
In Deutschland kann sich ein ausländischer eMobilist die Blaue Plakette holen, um dem E-Kennzeichen gleichgestellt zu sein. Ob die aber jeder Ordnungsmensch inzwischen kennt?
Nach meiner Kenntnis gibt es vergleichbares für deutsche E-Kennzeichen im Ausland glaub nicht, was nichts heißen mag.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Danke erhalten: 882 Mal
Hier im Großraum Nürnberg/Fürth/Erlangen keinerlei Vorteile durch das E. Da ich aber schon das kleinstmögliche Kennzeichen habe, was nur möglich ist und auch das Weglassen des "E" mir kein kürzeres 'Schild beschert hätte, habe ich das "E" eben drauf drucken lassen. Evtl. kommt man mal wohin wo man mit dem E Kennzeichen auch Vorteile hat.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Dann Baue ich mir eine Ladedose an den Diesel, stöpsele das Kabel ein und betreibe ein Ordentliches Ladegerät daran. Die Säule zeigt einen Verbrauch und alle sind zufrieden. Besonders weil ich statt 5€ für zwei Stunden Parken nur 0,3€ gebraucht habe um eine Kilowattstunde durch ein Ladegerät zu schieben. Ohne E-Kennzeichen an der Ladesäule freut die Rennleitung und den Abschleppunternehmer - süßer die Kassen nie klingeln...
MfG
Michael
MfG
Michael
Jupp78
Das "Warum" interessiert mich doch gar nicht.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ @Jupp78 Die Frage nach dem „warum“ bei gesetzlichen Regelungen kann man schon stellen, nur dahinter eine Logik zu vermuten ist, wenn man den Gesetzgebungsprozess kennt, ... nun ja... als „ambitioniert“ zu bezeichnen.
Ich frage vor allem erst mal wie ich es richtig mache? Noch nie einer über den Brenner mittels Videomaut und E-Kennzeichen gefahren, der das beantworten könnte?
SamEye
das "E" muss mit eingegeben werden, sonst wird das Kennzeichen nicht korrekt erkannt. Problem: je nach Software ist die Eingabe eines "E" an letzter Stelle des Kennzeichens möglich, oder eben nicht.
Gab hier irgendwo mal einen entsprechenden Thread zu dem Thema; da ging es um eine der mautpflichtigen Brücken oder Tunnel!
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich bin schon oft mit dem E- Kennzeichen durch Österreich gefahren. Sowohl auf der Homepage der ASFINAG, als auch an der Grenze an den Tankstellen immer mit "E" Eingabe! Ist auch logisch, es gibt ja viele Kennzeichen in Europa die mit Buchstaben enden. Da fahren auch welche durch Österreich.
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 195 Mal
Ich gehe auch mal davon aus, dass die Videomaut das Kennzeichen so verarbeitet, wie es am Auto angebracht ist. Man kann nicht jede Sonderregelung der ganzen Länder berücksichtigen. Zudem das Zulassungsland ja bei der Videomaut gar keine Rolle spielt und es dass gleiche Kennzeichen in anderen Ländern, sowohl mit als auch ohne E als Doublette geben kann.
Selbst bei deutschen Kennzeichen gibt es Doubletten, wenn man die Leerzeichen weglässt (was die Videomaut ja macht).
3/2017-6/2020 Zoe 40kWh
seit 7/2020 e-Soul 64kWh
seit 12/2020 e-Up! 32kWh
Vorteile Update von 2.3 (ab Werk) auf aktuelle Version?
Antworten: 5von ElektroMobil » Di 26. Dez 2023, 21:07 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 1365
Letzter Beitrag von ElektroMobil
Fr 12. Jan 2024, 08:38
