Leistungsreduktion. Eure Erfahrungen.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Scheinbar reduziert der Corsa die Maximalleistung. Mir ist heute aufgefallen:
Bei 28% Soc -> 4/5 des Powerbalken
Bei 20% Soc -> maximal der halbe Powerbalken
Bei 13% Soc -> nur noch Eco
So direkt ist mir das noch nie aufgefallen. Vielleicht hing es auch mit der Temperatur zusammen. Aber mit 13% wird das Lkw überholen schon zäh wie Kaugummi.
Ich denke bei 30% wird linear bis 15% gedrosselt auf max 60 kW.
Re: Leistungsreduktion. Eure Erfahrungen.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Oh man, das ist ja wieder eine Einschränkung.
Ich finde die Prozentwerte sind von PSA viel zu hoch gewählt.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
Bei einem Benziner wird die Leistung auch nicht reduziert, wenn der Tank 1/4 voll ist.
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Bei einem Benziner ändert sich aber auch nichts an der Energieversorgung bei niedrigen Füllständen.
Ein Akku verliert bei geringem Füllstand an Spannung, weshalb der Leistungsverbrauch eingeschränkt wird.
Wenn man einen Benziner anlässt werden ebenfalls Nebenverbraucher abgeschaltet, dass der Anlasser funktioniert. Bei niedrigem Füllstand der 12V Batterie und entsprechend weniger Spannung springt das Fahrzeug dann auch nicht mehr an, obwohl die Batterie noch nicht ganz leer ist.
Opel Corsa-e seit Juli 2020
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Die Leistung wird bei 12.5% SoC reduziert (das letzte weisse Segment erlischt dann und man sieht nur noch das rote Segment der Batteriestandesanzeige).
Dies wird bei mir im Display kommuniziert und es steht dazu auch auf Seite 77 der Bedienungsanleitung folgendes: Beim Ampera-e wird die Antriebsleistung bei 6.5% SoC reduziert. Ich gehe einmal davon aus, dass dies bei den meisten Elektroautos Standard ist, dass bei niedrigem Batterieladestand die Antriebsleistung reduziert wird.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Ich habe heute eine 100 km Testfahrt unternommen. Nach dieser lag das SOC bei 16% und ich habe, habe dabei allerdings auch nicht den Leistungsbalken beobachtet, nichts von einer Leistungsreduzierung feststellen können. Ich bin im Modus Normal gefahren und die Sprints waren gefühlt so wie immer bzw. entsprechend der Bedienung des Fahrpedals. Die Beschleunigung war gefühlt wie immer.
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Ariya?
Antworten: 13von Suntinger » Sa 24. Feb 2024, 12:49 » in Ariya - Allgemeine Themen - 13
- 1376
Letzter Beitrag von SpeedyGinkgo
Sa 9. Mär 2024, 18:08
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8159
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2946
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 911
"Zwangsverhalten", wie beginnt eure Fahrt :-)
Antworten: 50von AndreasBe » Sa 25. Nov 2023, 10:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 3157
Letzter Beitrag von Danimal
Do 7. Dez 2023, 14:29
