kostenloses Laden
kostenloses Laden
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu kostenlosen Ladesäulen. Bei uns ist eine New Motion Ladesäule in der Nähe, welche eindeutig als kostenlos beschrieben wird (parken jostenlos/laden kostenlos), jedoch kann der Ladevorgang nur mit eine Karte von verschiedenen Anbietern gestartet werden . Wird dann noch der jeweilige Preis vom Kartenanboeter abgerechnet, oder ist das Laden hier dennoch kostenfrei? Vielen Dank für Eure Erfahrungen
Re: kostenloses Laden
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Dann ist der Datenstand hier lange nicht mehr gepflegt worden ODER die Säule ist davon betroffen.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Leaf-2015-03
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Du bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn du eine nicht registrierte Karte benutzt. Dann kann ja nicht abgerechnet werden. Ansonsten würde ich Dir empfehlen, die App des Anbeiters zu starten, mit dessen Karte du Laden möchtest. Dort sollte dann auch kostenfrei angezeigt werden, falls nicht, könnte eine Abrechnung erfolgen.
Nissan Leaf Acenta 24 (2015-2022), Hyundai Kona Trend 64 (2019) & MG4 Standard (2022)
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
- Hat sich bedankt: 530 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Da rate ich dringend vor ab ! Im Zweifel kannst du den Ladevorgang nicht mehr beenden.
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- Hat sich bedankt: 276 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Weil es (laut einiger Foristen) wohl so sein soll, daß sich die "ID" des Personalausweises ändert und der Ladevorgang dann nicht beendet werden kann.
Aber selbst hier im Wiki heisst es:
daß der Perso zum Freischalten verwendet werden kann.
Nachtrag:
Bei https://evf.de/mobilitaet/strom-tankstellen heißt es wiederum:
Habe beim kurzen googeln auch auf einigen Homepages von diversen Stadtwerken den Hinweis gefunden,Einige kostenlose Ladesäulen kann man mit jeder beliebigen RFID-Karte freischalten, z.B. mit einer Ladekarte irgendeines Anbieters, dem neuen Personalausweis oder einer anderen RFID-Karte.
Nachtrag:
Alles was Sie dafür brauchen ist eine beliebige Karte (z.B.: EC-Karte) mit NFC/RFID. Diese wird für das Entriegeln der E-Ladesäule verwendet. Außer der Karten-ID werden keine Daten gespeichert oder verarbeitet. Sie starten den Ladevorgang, indem sie die Karte an das RFID-Symbol halten, die Klappe öffnen und den Stecker einstecken. Zum Beenden dieselbe Karte wieder an das RFID-Symbol halten und den Stecker abziehen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Ladesäule und verwenden sie keinen Personalausweis und keine Ladekarte eines anderen Ladenetzbetreibers.
2019: u.a. e-Golf, Nissan Leaf, Kia E-Niro zum Testen über nextmove
Seit 03/2020: Kia E-Soul
Seit 12/2022: Polestar 2
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Genauso ist das. Die meisten Säulen geben das Kabel frei, wenn es vorher am Auto ausgesteckt wurde. Es gibt aber auch Säulen die das Kabel nur rausrücken wenn die gleiche Karte hingehalten wird mit der die Ladung gestartet wurde. Hat man das mit dem nPA gemacht, steht man blöd da, da er die ID aus Datenschutzgründen ständig ändert.
