3-Phasen-Laden: BMW kann sich nicht entscheiden
Re: 3-Phasen-Laden: BMW kann sich nicht entscheiden
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Genau, zwischen Netz und Batterie, aber eben nicht zwischen Netz und Elektronik. Hab ich auch so geschrieben. Letzteres wäre die saubere Version der galvanischen Trennung mittels Trenntransformator, aber das lässt sich aber bei den Ladeleistungen nicht praktikabel umsetzen.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Die galvanische Trennung muss nicht zwingend mit einem 50Hz Trafo gemacht werden da sie viel zu sehr verlustbehaftet ist. In modernen Netzteilen wird die AC Spannung zuerst gleichgerichtet und dann mit hoeherer Frequenz umgesetzt. Die Trafos haben dann Ferrit zwischen den Spulen und verwenden dann Frequenzen bis zu mehreren Mhz und arbeiten leistungsabhaengig mit der PWM Modulation. Als einfaches Beispiel sind die Netzteile von Computern so aufgebaut. So spart man viel Material und kann trotzdem viel Leistung effektiv umsetzen.
AC 230V > DC > PWM > Trafo > AC >DC 400V
Die Galvanische Trennung ist im Trafo gegeben.
MFG
Starmanager
Starmanager
Gibt es denn nicht von irgendeinem Anbieter ein mobiles Ladegerät, welches die Umwandlung 3phasig AC in DC leisten kann? So schwer kann das doch nicht sein. http://www.brusa.eu/produkte/energie/la ... eraet.html wiegt ca. 12kg. Auf der einen Seite Typ2 dreiphasig rein auf der anderen CCS raus. 22KW reichen ja. Ein schickes wasserfestes Gehäuse drum. Sonst keinen großen Schnick-Schnack. Fertig. 2.500€??? Wenn der Anbieter ganz nett ist, passt das Ding noch in die vordere Klappe... Notfalls hinten irgendwo verzurrt.
Großer Vorteil wäre auch, dass man das beim Fahrzeugwechsel mitnehmen kann und nicht jedes Mal neu kaufen muss.
Alex.
Alex.
Tesla M3 LR 2020, Twingo Z.E. 2021, 20kWp PV, 50kWh Stromspeicher mit Notstrom
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Typ2 AC -> CCS gibts schon....
z.B. http://design-werk.ch/dc-schnellladegerat-22kw/
siehe http://www.goingelectric.de/wiki/%C3%9C ... _%2B_mobil
Das hatte ich schon gesehen. Diese Lader sind aber groß, schwer und >15.000€! Der Brusa NLG664 ist klein, leicht und wird ja in andere EV's verbaut, wo er sicher nicht 30% des Kaufpreises ausmacht, daher sicher höchsten 1000€ in der Herstellung kostet.
Alex.
Alex.
Du musst den ja auch noch per CAN steuern, kühlen und das ganze in ein Gehäuse schrauben.
- Danke erhalten: 7 Mal
Die Designwerk-Lader ist doch nichts anderes als ein Brusa NLG664 mit Gehäuse, Kühlung, etwas Elektronik und Anschlußkabel. Und groß und schwer ist er mit seinen 22 kg im Vergleich zu den Konkurrenzprodukten nun wirklich nicht. Einzig der Preis ist etwas daneben.AlexDD hat geschrieben:Das hatte ich schon gesehen. Diese Lader sind aber groß, schwer und >15.000€! Der Brusa NLG664 ist klein, leicht und wird ja in andere EV's verbaut, wo er sicher nicht 30% des Kaufpreises ausmacht, daher sicher höchsten 1000€ in der Herstellung kostet.
Alex.
Im dw lader ist genau so ein brusa lader drin
Glaubst du, dass das billiger geht bzw. man das selbst in einer Bastelaktion hinbekommt?stromer hat geschrieben: Die Designwerk-Lader ist doch nichts anderes als ein Brusa NLG664 mit Gehäuse, Kühlung, etwas Elektronik und Anschlußkabel. Und groß und schwer ist er mit seinen 22 kg im Vergleich zu den Konkurrenzprodukten nun wirklich nicht. Einzig der Preis ist etwas daneben.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
glauben kann man viel - machen und zeigen. die DW Lader sind noch so teuer, weil sie Einzelstücke sind (im EInkauf bei Brusa). Sobald die mal mehr verkaufen - könnte der Preis drastisch fallen.
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 522
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 550
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Adapter für Umwandlung von 3 Phasen auf 1 Phase
Antworten: 7von noba » Do 2. Mai 2024, 03:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 415
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 2. Mai 2024, 15:53
BMW i3 Batterie? BMW
- 1987
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2250
Do 1. Feb 2024, 12:39
