3-Phasen-Laden: BMW kann sich nicht entscheiden
Re: 3-Phasen-Laden: BMW kann sich nicht entscheiden
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Der Vorteil von DC ist mal abgesehen von der Schnelligkeit des Ladevorgangs, dass im Auto weniger Technik verbaut und daher weniger Gewicht anfällt, da die Ladetechnik in die Säule wandert, das umgekehrte passiert bei AC, weshalb ich DC grundsätzlich für das zukunftsträchtigere Konzept halte, auch aus umweltpolitischen Erwägungen: warum muss jedes Auto die Technik mit sich rumschleppen, die genauso gut die stationäre Säule, die sowieso immobil ist, tragen kann.
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
- Danke erhalten: 446 Mal
.... weil dadurch die Infrastruktur billiger wird...
Aber ich hoffe auch auf mehr DC Lademöglichkeiten bzw CHAdeMO
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
DC bedeutet, dass beim Schnellladen auf der Langstrecke quasi nur 80% der Batteriekapazität zur Verfügung stehen. Bei einer >30kWh-Batterie ist das vielleicht egal, aber bei einer 18kWh-Mini-Batterie wie beim i3 ist das ein echtes Problem, wenn man dann alle 100km nachladen muss. Damit ist der i3 für Strecken >300km eigentlich nicht mehr zu gebrauchen.
Mit Dreiphasen-Lader hätte ich schon längst einen i3 gekauft. Müsste eigentlich Teil des Schnellladepakets sein.
Graefe
Graefe
Audi etron reserviert
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Von dieser Schnelligkeit ist aber bisher nur etwas bei Tesla spuerbar.
Wenn man an ner 1k eur crowbx in 0 min voll laed waehrend sich jemand anderes ne stunde ner zigfach teureren dc saeule langweilt, hat man eher das umgekehrte Gefuehl. Deutl.
>43kw sehe ich klare vorteile fuer dc.
Ein i3 mit 40kwh akku, 22 kw ac und 80 kw dc haette mich schon ueberzeugt
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Das liegt aber ausschließlich am Verhältnis Ladeleistung zu installierter Ladekapazität und hat nichts mit AC oder DC zu tun. Es gibt ja DC Ladesäulen die den Ladevorgang nicht zwingend bei 80% abbrechen, also alles eine Frage der Programmierung. Gerade bei CCS laden die Säulen wohl sehr häufig bis 100% wenn man das möchte, bei CHAdeMO aus welchem Grund auch immer nicht. Am balancieren kann es nicht liegen, denn ob da nun gegen Ladungsende 500 Watt aus dem bordeigenen Ladegerät kommen oder 500 Watt aus der DC Säule ist dem Auto egal.graefe hat geschrieben:DC bedeutet, dass beim Schnellladen auf der Langstrecke quasi nur 80% der Batteriekapazität zur Verfügung stehen.
Das kann der saeulenbetreiber bestimmen.
Ist teileis mglicvh, das bestimmze rfids weter laden asls andere
- Danke erhalten: 116 Mal
D.h. Du willst rund 1 Stunde laden um dann gerade mal 3,8 kWh mehr im Akku zu haben, anstelle in 20 Minuten rund 15 kWh aufzuladen und dann weiterzufahren?graefe hat geschrieben:DC bedeutet, dass beim Schnellladen auf der Langstrecke quasi nur 80% der Batteriekapazität zur Verfügung stehen. Bei einer >30kWh-Batterie ist das vielleicht egal, aber bei einer 18kWh-Mini-Batterie wie beim i3 ist das ein echtes Problem, wenn man dann alle 100km nachladen muss. Damit ist der i3 für Strecken >300km eigentlich nicht mehr zu gebrauchen.
Seltsame Logik! Mit CCS kommt man deutlich schneller voran, wie mit den lahmen AC Ladern. Trotzdem wird hier immer der 3-phasen Lader gefordert!
Der i3 ist nun mal nicht als Langstreckenfahrzeug konzipiert.Wie eigentlich alle anderen europäisch-/asiatischen EV's zur Zeit. Für Strecken > 300 km gibt es den REX, mit dem man dann deutlich längere Strecken überbrücken kann. Das stößt dann aber nur wieder bei Puristen auf Unverständnis.
Juergen
Ja, weil der Drehstromlader dann ja nicht lahm ist, sondern teiwleise sogar schneller als viele CCS-SäulenJuergenII hat geschrieben:Seltsame Logik! Mit CCS kommt man deutlich schneller voran, wie mit den lahmen AC Ladern. Trotzdem wird hier immer der 3-phasen Lader gefordert!
Wenn dann erstmal die nötigen "Wucherpreise" verlangt werden, um eine 20KW DC-Säule halbwegs gegen zu fianzeiren, wird das PRoblem selbst dem letzten einläuchten.
An ner schnöden 22KW AC-Säule kostet dann die 15kwh-Ladung 4-5 EUR und an CCS dann je anch Witterung 10-15 EUR
Defekte CCS-Säule bringt dann oft einen erheblichen Zeitverlust mit sich oder man muss mit eine REX-Modell dann Benzin verschwenden. Bei AC gibt es fast immer eine Ausweichmöglichkeit.
Aber DC high bringen die mit CCS.
Bis 150 kW.
Chademo ebenso?
AC ist wie viel freigegeben? 80 kW?
Also man wird beides haben oder nur CCS in Europa
Bis 150 kW.
Chademo ebenso?
Und welche Fahrzeug wird in Absehbarer Zeit DC-High unterstützen?
An welche Säulen läd das dann?
DC high + AC 43KW wäre sicher machbar. Vielleicht läßt sich de rlAder auch entsprechend anpassen, da der dann auch DC-Low verarbeiten kann und entsprechend auf die Doppelte spannung bringt. Dann könnte man auch an 22/50/50 triplle aldern oder Double 22/50 mit 43KW laden.
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 552
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 562
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Adapter für Umwandlung von 3 Phasen auf 1 Phase
Antworten: 7von noba » Do 2. Mai 2024, 03:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 452
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 2. Mai 2024, 15:53
BMW i3 Batterie? BMW
- 2020
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2310
Do 1. Feb 2024, 12:39
