Rückleuchten ausbauen
Re: Rückleuchten ausbauen
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Die Leuchte besteht aus zwei Teilen. Oben die Leuchte, darunter ein Plastikteil. Man muss das Plastikteil ausklipsen und nach unten abziehen. Dann kommen noch zwei Schrauben zum Vorschein, die die Leuchte halten. Die werden herausgedreht, danach muss man die Leuchte nach hinten (zu sich selber) herausziehen.
Sowohl das ausklipsen als auch das Herausziehen sind nicht ganz leicht. Und: es ist offenbar nicht vorgesehen, dass man einzelne Lampen austauscht. Es ist mir jedenfalls nicht gelungen, das Lampengehäuse zu öffnen, um an die Stromversorgung für die Rückfahrleuchte zu kommen. In erWin fand sich auch kein Hinweis dazu, dass/wie das geht.
ID.3 Pro Performance Life + WP + Fahrradträger - SW 792
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
Interessante Idee. An die Versorgung der Rückleuchte direkt am Träger komme ich sicher leichter heran. Dann kann ich die Kamera aber nur beim Trägerbetrieb nutzen. Oder meintest du, den Strom von der Steckdose abzunehmen? Das wäre auch eine Idee...
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Du kannst das direkt am Steuergerät abgreifen, von dort wird doch die Steckdose der AHK versorgt.
Auf deinem Foto vom Steuergerät ist der Kabelstrang zur Steckdose sichtbar. Da hast du alles was nötig ist.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Auf deinem Foto vom Steuergerät ist ein Stecker zu sehen, der eine weiße Schwenk-Verriegelung hat. das ist der Kabelstrang zur Steckdose der AHK.
Deren Kontaktbelegung ist genormt, ob das für die Kabelfarben auch gilt weiß ich nicht. ggf. die Dose öffnen und die Kabelfarbe vom Rückfahrlicht nachsehen. Oder am Stecker im Steuergerät mit einer Prüflampe testen.
Sollte eigentlich kein Problem sein
Ah, danke. Der Weg dürfte nur über eine Prüfung führen: die Heckleuchte hatte ich ja schon mal ausgebaut und konnte sie nicht öffnen. Auf der Rückseite läuft ein Stecker mit 5 Leitungen ein - welcher davon zur Rückleuchte führt, konnte ich nicht herausfinden. Vielleicht ist das am Steuergerät ja etwas leichter.
So, jetzt habe ich mich mal mit der Steckerbelegung eingearbeitet. Das Ergebnis ist allerdings ernüchternd, die Übereinstimmung der in den Normen genannten Farben mit denen am Stecker des Steuergerätes war null. Ich habe daher die Buchse hinter dem Nummernschild ausgebaut, um an die Farbe für Stecker #8 (Rückfahrleuchte) zu kommen; es ist schwarz/blau.
Danach habe ich mit einem T-Verbinder und Masseanschluss die Kamera angeschlossen, aber es funktionioert einfach nicht Naja, dann werde ich wohl erstmal ohne Kamera weiterleben. Ich muss zugeben, dass ich den Schwierigkeitsgrad hier grob unterschätzt habe.
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1327
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
Radlaufzierleiste hinten ausbauen/wechseln
Antworten: 23von damianar1984 » Di 12. Dez 2023, 09:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1755
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Di 19. Dez 2023, 14:40
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 566
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
Fiat 500e Navi ausbauen wie?
Antworten: 4von fiat500ehh » Mi 13. Mär 2024, 00:44 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 697
Do 21. Mär 2024, 12:35
