Rückleuchten ausbauen
- Danke erhalten: 66 Mal
Re: Rückleuchten ausbauen
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Du kannst die Schlußleuchte nicht einfach nach oben setzen. Diese ist ja auch seitlich in die Aussparung von Seitenwand und Stoßfänger eingepasst.
Ist dort alles bündig und gleichmäßig sitzt die Heckklappe zu hoch. Wie passt das Spaltmaß an der rechten Leuchte und der Abstand der Heckklappe zum Stoßfänger?
Zuletzt geändert von Schwarzwald-Stromer am Mi 23. Dez 2020, 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Unbedingt zur Werkstatt!
Bei meinem ID.3 1st war bei der Übergabe beim linken Rücklicht ein Sprung im Glas.
Beim Austausch hat mein Händler festgestellt, dass auch das neue Rücklicht nicht richtig passt. Ursache war der nicht korrekt montierter Heckstossfänger.
Der wurde neu ausgerichtet und danach hat alles gepasst.
ID.3 1st Linie 1 (SW 0570), MY 2020
Im Seitenteil war die Leuchte abfallend. Ich habe Sie dort ausgerichtet. Passt jetzt sehr gut.
Die Werkstatt lasse ich da nicht ran. Die hat 2 Anlaufe gebraucht bis die AHK richtig und sauber montiert war. Ich gehe davon aus das die die Rückleuchten halbherzig montiert haben.
Aber danke für die Tipps.
Elektrisch unterwegs e-Up und bald ID3 und Smart Forfour EQ
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich grabe diesen Faden mal eben wieder aus. Ich habe -aus einem anderen Grund- dasselbe Problem: ich möchte die Rückleuchte ausbauen. Grund ist die Nachrüstung einer (einfachen) Rückfahrkamera. Dazu möchte ich an die Stromversorgung der Rückfahrlampe. Kamera anbringen und Kabel verlegen war soweit kein Problem, aber ich bekomme die Lampe nicht heraus. Die Bedienungsanleitung erklärt zwar den Lampenwechsel vorne, schweigt sich über hinten aber komplett aus.
Ich habe zuerst die Schraube direkt unterhalb herausgedreht, aber die Rückleuchte bewegte sich nicht. Also habe ich die Innenverkleidung herausgenommen; erwartet hatte ich irgendeine Art Schraube, die den Block dann von hinten löst. Allerdings konnte ich absolut nichts finden. Weiss jemand, was hier der Trick ist?
Auf dem zweiten Foto sieht man noch eine Besonderheit: weil ich einen Fahrradträger habe, ist dort (Fahrerseite) ein Steuerkasten für die Elektrik angebracht. Eine Zuleitung zur Rückleuchte konnte ich nicht entdecken, aber vielleicht kann man ja da Strom abnehmen. Weiss hier jemand näheres?
Grüsse,
Kai
Grüsse,
Kai
ID.3 Pro Performance Life + WP + Fahrradträger - SW 792
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Ich kann zwar beim ausbauen nicht helfen, aber du kannst bei „erwin“ einen Gastzugang für 7 € (?) bekommen.
Dort könntest du dir dann die entsprechende Anleitung und noch viel mehr runterladen.
ID.3 Tech seit 16.01.2021
Software 0783, 0792, 0910 - 2.3, 0912 - 2.4, 3.0 OTA, aktuell 3.2 Over the Autohaus
Abschliessend für eventuelle Mitleser:
- Ich habe mich bei erWin (kannte ich bisher nicht) registriert, das war kostenlos.
- Für Informationen aller Art braucht man eine so genannte 'Flatrate': ein zeitabhängig gestaffelter Zugang.
- Der billigste ist derzeit €7 für eine Stunde.
Dass es sich hier um ein Expertensystem handelt, war mir vorher nicht wirklich klar. Es hat ein paar Minuten gedauert, bis ich mich zurecht gefunden habe. Die Anleitungen bezüglich der Heckleuchte und Mittelkonsole (anderer Gesprächsfaden hier) habe ich aber schliesslich gefunden und konnte sie auch ausdrucken. Also nochmal danke an darkblu für den Tip.
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte nachrüstbar?
Antworten: 1von RAL7004 » Di 18. Jul 2023, 15:16 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 1
- 1249
Letzter Beitrag von E-UP 2020
Di 18. Jul 2023, 17:04
Rückbank ausbauen
Antworten: 3von Rofelder » Mo 1. Mai 2023, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 1050
Letzter Beitrag von Rofelder
Di 2. Mai 2023, 16:47
Rückbank ausbauen
Radlaufzierleiste hinten ausbauen/wechseln
Antworten: 23von damianar1984 » Di 12. Dez 2023, 09:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1679
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Di 19. Dez 2023, 14:40
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 537
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
Fiat 500e Navi ausbauen wie?
Antworten: 4von fiat500ehh » Mi 13. Mär 2024, 00:44 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 627
Do 21. Mär 2024, 12:35
