Elektromobilität und Sprache
Re: Elektromobilität und Sprache
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 478 Mal
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 805 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Na ja, nicht ganz:
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Hat sich bedankt: 823 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Neu ist das alles nicht: 1985 stand ich mit meinem alten Mercedes 200D/8 Taxi am Stand. Der Starterzug (wer kennt das noch?) war reingeschoben, der Motor aus und nur die Ladekontrolllampe und die Öldrucklampe leuchteten noch.
Kommt ein Kollege ans Seitenfenster: 'He, die Zündung ist nochan!'
'Das ist ein Diesel. Der hat keine Zündung.'
'Ja, aber da..' und er zeigte auf besagte Lampen.
'Das ist egal. Ein Diesel hat keine Zündanlage!'
Kopfschüttelnd trollte er sich. Die habe ja alle soo viel Ahnung...
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Das ist also die Mercedes BEV Lösung. Wußte ich auch noch nicht, erscheint mir aber glaubhaft.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
TorstenW
Moin,
Auch damit hat der CAN-Bus also nix zu tun!
Es sind lediglich die Steuergeräte (auch das Kombiinstrument ist ein Steuergerät) über den CAN-Bus miteinander vernetzt.
Aber das sind halt alle anderen Steuergeräte auch.....
Grüße
Torsten
Das ist genauso falsch! Die Lampenüberwachung wird in dem Steuergerät (Bordnetz- bzw. Zentralsteuergerät) realisiert, an dem die Lampen/Leuchten angeschlossen sind.Jupp78 hat geschrieben: Da die Lanpenüberwachung über den CAN-Bus läuft....
Grüße
Torsten
Jupp78
Richtig, ein Steuergerät überwacht den Strom entsprechender Leuchte und meldet es via CAN-Bus an das nächste und irgendwo wird es dann über das KI ausgegeben. Und dieses Richtig oder Falsch ist einfach unsinnig in dem Zusammenhang. In der Regel ist der CAN-Bus bei einer solchen Ausfallmeldung mit involviert. Dein "nix zu tun" ist falsch. Der CAN-Bus ist nicht das zentrale Organ, aber vollkommen unbeteiligt ist der bei den meisten Fahrzeugen eben auch nicht.
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 574 Mal
Batterie und Akku: seltsamerweise wurde auch früher immer nur von der Autobatterie gesprochen, nicht vom Autoakku.
Ich hatte immer den Verdacht, dass das aus dem englischen Sprachraum kommt, wo der Begriff battery schon immer auch die Akkus mit einschloss. Aber da der Begriff Autobatterie schon sehr lange existiert, würde ich das so nicht unterschrieben.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
Elektromotoren im Rad - ist das die Zukunft der Elektromobilität
Antworten: 5von ThePoll » Di 10. Okt 2023, 17:26 » in Elektromotor - 5
- 1074
Mi 18. Okt 2023, 07:09
