Großer EV-Reichweitentest in Hilden
Re: Großer EV-Reichweitentest in Hilden
Spürmeise
Hier noch genauere von der AMS-Redaktion bekannt gegebene Rahmenbedingungen, wie der Test speziell mit dem Smart ED (Brabus mit breiter Bereifung) durchgeführt worden ist:
Der Hauptfehler dieses, anscheinend analog zu Verbrennertests durchgeführten "hochsommerlichen Härtetests" bleibt die Hochrechnung der Gesamtreichweite (bei etwas über 120 km/h laut GPS) basierend auf der nachgeladenen Strommenge, bei
Daraus wurde die Angabe von 50 km Reichweite bei konstant 120 km/h errechnet und veröffentlicht. Zum Vergleich: der Hilden-Test hatte für eine geringfügig unter 120 km/h liegenden Dauergeschwindigkeit (mit wenigen verkehrsbedingten Abschnitten mit niedrigeren Geschwindigkeiten) sowie wetterbedingt ohne Klimatisierung gefahren, aber auch wegen des kühleren Akkus (13,9°C laut Wetteronline.de statt 29°C wie bei AMS) nicht so hohen potentiellen Reichweite, experimentell eine Reichweite von 94 km ergeben.AMS hat geschrieben: - Ladezustand 100%
- Auto war bei Messbeginn von der Sonne aufgeheizt.
- Außentemperatur von ca. 29° C
- Klimaanlage auf 20°C eingestellt
- Fahrlicht eingeschaltet
- gestartet mit maximaler Beschleunigung (Kickdown)
- etwas über 120 km/h laut GPS-Messung gefahren, um eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h zu erreichen
- 31 km Fahrtstrecke auf dem Oval, angehalten bei "etwas unter 50%" SOC Ladezustand laut Anzeige
- nachgeladen wurden 12,75 kWh an 230V Schuko auf 100% Ladezustand
- nur angenommerer Batteriekapazität (z.B. Batterie mit einer höheren Nennkapazität als 17,6 kWh (höhere Nachladekapazität) ergibt laut AMS-Betrachtung eine geringere Reichweite der vollgeladenen Batterie) sowie bei
- nur angenommenen Nachladeverlusten (höhere Nachladeverluste, z.B. durch den 22kW-Lader bei ungünstigem Schuko-Betrieb, vollständiges Balancing ergeben laut AMS-Betrachtung eine geringere Reichweite der vollgeladenen Batterie)
Zuletzt geändert von Spürmeise am Di 26. Aug 2014, 22:45, insgesamt 3-mal geändert.
- Danke erhalten: 197 Mal
Also ich sehe da 4 Schwachpunkte:
1.) Kein Mensch kühlt von 29 auf 20 Grad herunter. Da macht man zuerst die Fenster auf.
2.) Ist die kurze Strecke mit Licht und Klima nicht wirklich aussagekräftig. Weil irgendwann waren die 20 Grad ja erreicht. Nachher wäre der Verbrauch (sogar wenn die Klima soviel frisst) wieder auf normalen Niveau. Also kommt man auf ganz andere Werte.
3.) Durch das Nachladen kommen die Ladeverluste dazu. (Können 10-15 % sein.)
4.) Beim Tesla macht das Licht und die Klima nicht soviel aus !
Richtig gerechnet müsste der Tesla dann rund 270 km Reichweite bei dieser Rechnung erzielen.
90 die Hälfte von der Batterie plus 180 mit der 2. Hälfte der Batterie (ohne Klima)
PS: Habe eben auf der AMS gepostet und gemeint es wäre dringend notwendig die genauen Testbedingungen bekanntzugeben. Was ist passiert ? Es wurde einfach gelöscht. Sehr dubios.
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Wer sagt denn das der Innenraum 29°C hatte? Die haben das Ding wohl den halben Tag in der Sonne stehen lassen und dann herunter gekühlt. Womöglich stand der Wagen erstmal solange, bis jemand Lust hatte da einzusteigen...redvienna hat geschrieben:1.) Kein Mensch kühlt von 29 auf 20 Grad herunter. Da macht man zuerst die Fenster auf.
Spürmeise
Auch hier sind sie ja nur 15 Minuten gefahren. Wenn die Klimaanlage des Tesla stärker ist als die des Smart (6 kW), kann sie sich schon bemerkbar machen. Beim Smart wären in den 15 Minuten ab Messbeginn (31 km mit etwas über 120 km/h) jedenfalls (bis zu) 1,5 kWh Nettobatteriekapazität (8,5 %) für den Antrieb verloren gegangen. Dazu kommt die eigentlich nicht unbedingt notwendige maximale Beschleunigung beim Start, dessen Energieverlust bei "konstant 230 km/h" eigentlich heraus gerechnet werden sollte, sowie die etwas über 120 km/h eingestellte Dauergeschwindigkeit, statt "konstant 120 km/h" laut GPS wie veröffentlicht.redvienna hat geschrieben:3.) Beim Tesla macht das Licht und die Klima nicht soviel aus !
Das wollte ich gerade schreiben.
Bei 29 Grad Außentemperatur hat es drinnen dann bis zu 60 Grad.
Entsprechend lange dauert dann die Kühlung wenn man es nur mit der Klimaanlage macht.
Schwachsinnig.
Das machen ja nicht einmal die Verbrennerfreunde. Wer will schon bei 60 Grad im Auto sitzen.
Keiner !
Schwachsinnig.
Keiner !
Zuletzt geändert von redvienna am Di 26. Aug 2014, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also ein paar haben sich schon bereit erklärt in Boxberg nochmals anzutreten - ich bin def. dabei - ist nicht ganz soweit wie Hilden. Leider gibt es keine Bäckerei mit Lade- und Solarpark vor Ort.
Wäre sonstwer noch Interessiert (Carsten hatte in meinem Unbrauchbarkeitsfred ja schon ja gesagt )?
Spürmeise
Naja, dass ist jetzt aber nicht verwunderlich: die hatten für die 6 Autos den Boxberg gemietet aber bestimmt keine 6 Fahrer, sondern sind die jeweils 15 Minuten (+ Overhead) halt nacheinander gefahren. Dann stand ein Fahrzeug etwas länger in der Sonne als das andere.eDEVIL hat geschrieben:Womöglich stand der Wagen erstmal solange, bis jemand Lust hatte da einzusteigen...
Ich tippe jetzt schon auf 250-270 km Reichweite.
Vergessen sollte man nicht, dass - wenn ich diesen Test - bei einem Verbrenner mache, mindestens einen Mehrverbrauch von 2l / 100 km habe. (Wann hast die AMS denn das gemacht ? )
Wenn ich über eine kurze Strecke rechne und dann auf die Gesamtstrecke umlege komme ich dann auf hübsche Verbräuche.
Spürmeise
Hmm, wie schon erwähnt, brächte das für die Falsifizierung der AMS-Resultate nur dann etwas, wenn es auch 29°C und Sonne gäbe (und danach schaut es nach Wetterbericht nicht aus). Sonst können (und werden) sie sich einfach wieder auf ihre "Härtebedingungen" zurückziehen.endurance hat geschrieben:Wäre sonstwer noch Interessiert (Carsten hatte in meinem Unbrauchbarkeitsfred ja schon ja gesagt )?
Ja leider - ich würde mir den Spaß trotzdem gönnen.
Zurück zu „Veranstaltungen Deutschland“
Ioniq Treffen 2024 am 11.5 in Hilden
Antworten: 29von DannyXY » Do 7. Dez 2023, 16:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 29
- 3003
Letzter Beitrag von raph
Do 25. Apr 2024, 14:47
Treffen für alle Ioniq Modelle am 11.05. in Hilden
Antworten: 8von Piegie » So 14. Jan 2024, 18:57 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1639
Letzter Beitrag von Cassimir
Fr 22. Mär 2024, 13:23
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3118
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2179
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 456
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
