ZE50 R135 – Bordlader Totalschaden!
- Danke erhalten: 12 Mal
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier im Forum, lese aber schon seit gut zwei Jahren hier mit.
Nachdem ich Ende Oktober meine ZE50 bekommen hatte, habe ich mir gedacht, es wäre an der Zeit sich hier anzumelden...
Leider läuft es mit meiner Zoe gar nicht gut. Eigentlich hatte ich keinerlei Beanstandung an dem Fahrzeug, bis sie an einer Wallbox (einphasig 3,7kW) sofort nach dem Ladebeginn die Sicherung herausgehauen hat. Danach funktionierte auch das Laden an öffentlichen 22kW-Säulen nicht mehr.
Analyse der Werkstatt: Totalschaden des Bordladers (nach insgesamt 5-6 Ladevorgängen, knapp 700km Laufleistung)
Wobei ich jetzt nicht weiß, ob "nur" der AC-Teil betroffen ist oder ob auch DC nicht funktioniert. Das hat man mir nicht gesagt.
Jetzt mal meine Frage an die Profis hier.
Wie lange dauert denn so eine Ersatzteil-Lieferung bei Renault im Normalfall???
Meine Zoe steht jetzt seit knapp 2 Wochen in der Werkstatt und man sagte mir, der Lader wäre nicht lieferbar.
Es könnte unter Umständen noch einige Wochen, vielleicht sogar Monate dauern bis das Ersatzteil verfügbar wäre.
In der Zwischenzeit sinkt natürlich der Akkustand, der am Wochenende noch bei 32% lag. Wenn sie nun wochenlang nicht repariert wird, ist doch damit zu rechnen, daß der Akku krepiert. Oder nicht? Nachdem es mein eigener Akku ist, müßte ich dann gegenüber Renault einen Folgeschaden aufgrund nicht ausgeführter Reparatur geltend machen.
Ich kann das alles noch immer nicht fassen. Zum einen den gleich zu Beginn defekten Lader und zum anderen auch die nicht Lieferbarkeit von einem solchen Standardteil.
Wenn hier jemand über ähnliche Erfahrungen verfügt, wäre ich über Ratschläge bezüglich Lieferdauer und ZE-Werkstätten sehr dankbar.
Schönen Gruß,
Andreas
Schönen Gruß,
Andreas
Re: ZE50 R135 – Bordlader Totalschaden!
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Mach Dir keine Sorgen um den Akku. Mit 32% hat er den optimalen Lagerungs-SoC.
An Deiner Stelle würde ich auf alle Fälle Deine Hausinstallation/Wallbox/Kabel prüfen lassen, wenn die für den Schaden gesorgt hat.
Bezüglich Lieferbarkeit eines "Standardteils": Die aktuell Produzierten sind halt für die Neuwagen vorgesehen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
DC hat nichts mit dem AC "Lader" zu tun. Zoe hat keinen richtigen an Lader sondern nutzt vorhandene Leistungselektronik dafür.
Stell dich an einer DC Säule es wird bestimmt funktionieren.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Hatte auch das selbe Problem, jedoch bei öffentlichen Ladesäulen. Die haben wir beim Einstecken auch schön deaktiviert - hatte gerade noch so für die Rückfahrt gereicht.ZOEinRED hat geschrieben: ↑
Wartezeit auf Ersatzteile war dann länger.
Für uns endet das Experiment ZOE (war unser erstes Elektroauto) dieses Jahr. Bei unserer 2013er Zoe gab es sehr viele Werkstattaufenthalte in den Jahren - alles auf Kulanz / Garantie. Man konnte sich nur nicht auf das Auto / Reparaturen verlassen - Ersatzautos waren immer Verbrenner mit entsprechenden Kosten für das Benzin.
Wir haben uns dann gegen eine Zoe (knapp 9.000€ + Miete) für einen neuen Kona 64KWh (180€ Leasing) entschieden. Nicht viel mehr Platz aber die Erfahrung mit dem Niro hat gezeigt, dass Kia/Hyundai für uns angenehme Autos baut.
Grüße,
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Blöderweise verweigert ZOE 2 wohl bei derartigen Fehlern das Öffnen der Ladeklappe...Athlon hat geschrieben:DC hat nichts mit dem AC "Lader" zu tun. Zoe hat keinen richtigen an Lader sondern nutzt vorhandene Leistungselektronik dafür.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Der Händler muss mindestens zwei Mal einen Reparaturversuch durchführen können, bevor eine Wandlung erzwungen werden kann.
Du kannst ihm allerdings eine (realistische) Frist setzen, die eventuell einmal nachgebessert werden muss.
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Infos von Euch allen!
Der Hinweis, daß DC laden funktioniert ist natürlich Gold wert.
Die Ladeklappe ließ sich auch nachdem der AC-Teil sich verabschiedet hat einwandfrei öffnen, sonst hätte ich nicht an einer öffentlichen Stationen testen können, ob ich mit 22kW laden kann. Die öffentliche Ladestation hat übrigens überlebt. Sie hat nur den Ladevorgang nicht gestartet. Ein kurz danach ankommender Wagen konnte dort ohne Probleme laden.
So wie ich das im Moment per App verfolge, verbraucht meine Zoe derzeit 7% SOC in 10 Tagen beim Reifen plattstehen in der Werkstatt. Leider funkt sie nur alle paar Tage mal an den Server, bzw. hat wohl nur Netz, wenn sie mal umgeparkt wird.
Habe natürlich Angst, daß der Werkstatt der Akku völlig egal ist und sie in einem Monat in Richtung Tiefentladung marschiert.
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Wirtschaftlicher Totalschaden - Was nun?
Antworten: 39von 9volt » Do 18. Mai 2023, 08:12 » in Gebrauchte Elektroautos - 39
- 6375
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 21. Feb 2024, 08:39
H2-PKW BZ-"Totalschaden"
Antworten: 8von eDiver » Mo 7. Aug 2023, 13:37 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 8
- 1352
Letzter Beitrag von Odanez
Mo 28. Aug 2023, 10:01
Totalschaden nach Wildunfall, wer hat Erfahrungen
Antworten: 86von knoxxi » Do 23. Nov 2023, 16:58 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 86
- 4474
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 28. Nov 2023, 12:47
Waschanlage besucht - MG4 mit Totalschaden bekommen!
Letzter Beitrag von Leaf-2015-03 « Mi 21. Feb 2024, 18:26Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon infinity » Di 20. Feb 2024, 15:48 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 1418
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1141
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
