Id3 und allego.
Id3 und allego.
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
Hatte mal irgendwo gelesen, dass id3 Probleme hatte an allego Schnelladesäulen zu laden. Bei meiner nächsten Langstreckenreise liegen die allego Säulen sehr günstig. Kann man sich darauf verlassen, dass es funktioniert? Oder soll ich allego lieber meiden? Wie sind da die Erfahrungen?
ID 5 Pro mit Wärmepumpe und 19 Zoll Ganzjahresreifen seit Juni 20222
ID 3 Life mit Wärmepumpe und 19Zoll Ganzjahresreifen seit Oktober 2020
Ignor Liste: 0cool1 und Nobse
Re: Id3 und allego.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Re: Id3 und allego.
- Hat sich bedankt: 648 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
Same here.
Ich hab auch eine meiner allerersten Ladeerfahrung negativ erlebt an einer Allego-Säule. Wobei die Allego-Säulen ja sowieso sehr ausfallgefährdet sein sollen. Muss also nicht am id3 bzw. am Zusammenspiel mit dem id3 liegen. Da hilft mE nur Ausprobieren und genug Restreichweite für einen Plan B zu haben.
Re: Id3 und allego.
Danke für die Rückmeldungen. Das mit genug restreichweite ist meist problematisch, wenn man mit 10% ankommen möchte um maximale ladeleistung zu erreichen. Da hilft wahrscheinlich nur die Säulen zu ignorieren oder mit 30% ankommen und ausprobieren und maximale ladeleistung dafür opfern.
Re: Id3 und allego.
Das Problem besteht nicht mehr!
Allego hat ein Update (mitte November) auf ihre Säulen gespielt ich habe ab da keine Probleme mehr gehabt!
(Ich lade einmal in der Woche an der Säule)
PV-Anlage mit 9,29 kWp (50% Autarkie ohne Akku)
openWB 2
VW E-UP seit 05.02.2020
VW ID.3 (Family) am 20.07.2020 bestellt
am 20.10.2020 in der Autostadt abgeholt
openWB 2
Re: Id3 und allego.
Re: Id3 und allego.
Wenn es jetzt funzt, umso besser. Aber solange da noch eine gewisse Unsicherheit besteht, würde ich tatsächlich eher die "maximale Ladeleistung opfern", als irgendwann auf dem falschen Fuß respektive einer nicht funzen Ladesäule erwischt zu werden.
Unabhängig von Allego: Ich vermeide auch EInzelsäulen auf Langstrecke dann einzuplanen, wenn ich mit wenig Restreichweite ankomme. Dann lieber Stopps, wo es mehrere Säulen eines Anbieters od. div. Anbieter gibt. Da sollte (noch) immer eine funktionierende frei sein. Auch bei Ionity gibt es immer mal wieder den Ausfall einzelner Säulen und dann bin ich froh, dass es idR immer noch mindestens 3 weitere an den Standorten gibt.
Re: Id3 und allego.
- Hat sich bedankt: 1224 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
Kann ich nicht bestätigen, oder Sie haben noch nicht alle Säulen geupdatet.
Ich habe letzten Freitag es an einer Allego Efatec-Säule (Bad Rappenau) versucht, 1. Abbruch nach ca. 10 Sekunden, 2. Abbruch nach 8kWh.
Grüße Markus
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1811
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1292
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Zu geringe Ladegeschwindigkeit an Allego-AC-Ladesäulen
Antworten: 1von finnthepilot » Mo 4. Dez 2023, 12:35 » in Peugeot- modellübergreifend - 1
- 648
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 14:43
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 264
Do 21. Dez 2023, 15:07
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1393
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
