Ist segeln schädlich für das Getriebe?
Re: Ist segeln schädlich für das Getriebe?
- Danke erhalten: 18 Mal
Leute ihr verwirrt mich.
Was is nu richtig? Ich war bisher der Meinung das da genau nix passiert außer dass ich keinen Drehmoment mehr habe und jetzt kommt ihr mir mit Zahnausfall um die Ecke...
Der lacht mich aus, ich seh's schon kommen.
Wenn ich Kelomat jetzt richtig verstehe habe ich recht. Dem Getriebe passiert nix weil es im Sinne des Verbrenners nicht existiert.
Ich nehm beim segeln einfach dem Motor den Strom weg, so als ob ich das Auto ausschalten würde.
Kann ich das so erklären?
Intens R90 Z.E.40 seit 12/17, Q210 03/2014-12/2017
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
So ist es am leichtesten verständlich.
Ich hab ein zerlegtes Getriebe von einem anderen E-Mobil... Soll ich dir ein Foto schicken? Es fehlt zwar das Antriebsrad vom E-Motor aber der Abtrieb auf die Achsen mit einem Zwischenzahnrad existiert noch.
Reserviert: Sono Motors Sion
Re: AW: Ist segeln schädlich für das Getriebe?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ihr macht mich auch ratlos.
Dass die Zahnräder ständig im Eingriff sind, ist ja richtig. Aber trotzdem bekomme ich eine (elektro-) mechanische Belastung des Motors, wenn ich einen Lastwechsel von 0 A Strom auf einen hohen Strom habe, oder umgekehrt, wenn ich von N auf D umschalte und der Strom bei evtl. hoher Drehzahl abgefordert wird. Belehrt mich eines Besseren...
Bislang habe ich das Schalten auf N vermieden und die Vorgehensweise von Nik bevorzugt (Gaspedal so, dass 0 A fließen). Das scheint mir die schonendste Fahrweise zu sein.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die Lastwechsel durch starke Reku / starke Beschleunigung sind natürlich schon eine Belastung für das Getriebe, haben aber nichts mit segeln zu tun. Und nebenbei erwähnt ist ein Ampelsprint die größte Belastung für das Getriebe, da in diesem Moment das höchste Drehmoment anliegt. Das stört doch aber auch niemanden? Alles andere ist Spaß...dibu hat geschrieben:Dass die Zahnräder ständig im Eingriff sind, ist ja richtig. Aber trotzdem bekomme ich eine (elektro-) mechanische Belastung des Motors, wenn ich einen Lastwechsel von 0 A Strom auf einen hohen Strom habe, oder umgekehrt, wenn ich von N auf D umschalte und der Strom bei evtl. hoher Drehzahl abgefordert wird.
Mein Auto hat permanenten Segelmodus wenn ich vom Gas gehe (auch ohne Umschaltung auf N). Wenn das so belastend für das Getriebe wäre, würde man sowas nicht einprogrammieren. Das Getriebe funktioniert seit 13 Jahren tadellos und ohne auffällige Geräusche.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mi 13. Aug 2014, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Genau das gleiche passiert, wenn Du eine leichte Gefällstrecke (zufällig gerade 0 kW) fährst und dann in die Eisen steigst (Reku voll + Bremse). Und? Wenn das Auto das nicht kann, wird es nicht alt.dibu hat geschrieben: Aber trotzdem bekomme ich eine (elektro-) mechanische Belastung des Motors, wenn ich einen Lastwechsel von 0 A Strom auf einen hohen Strom habe, oder umgekehrt, wenn ich von N auf D umschalte und der Strom bei evtl. hoher Drehzahl abgefordert wird. Belehrt mich eines Besseren...
Im französischen Forum haben sie sich lange gestritten, daß bei der Zoe der Betätigungshebel am Getriebe die vielen Lastspiele (das gibt es ja eine mechanische Verbindung zum Getriebe wegen der Verriegelung in P) nicht aushält und frühzeitig kaputt geht...naja, auch das würde eher auf ein unterdimensioniertes Bauteil hinweisen.
BTW: Automatikgetriebe von Verbrennern sterben ganz schnell in N, wenn der Motor NICHT läuft, weil dann in der Regel das Automatikgetriebe nicht geschmiert wird (deswegen sollte man Verbrenner-Automaten nicht abschleppen).
Gruss
Umbi
@dibu: Es ist ja nicht so das ein Schalter umgelegt wird und innerhalb einer tausendstel Sekunde ein irre hoher Strom fließt...
Der Motorsteuerung wird gesagt sie soll wieder Rekuperieren. Die Steuerung fährt den Strom langsam (in Stromgeschwindigkeit gemessen) hoch bis zu dem Wert den sie für richtig hält. Für einen langsamen Menschen sieht es so aus als ob es plötzlich passiert...
*philosophiemodusan*
Für einen Menschen dauert eine Sekunde nicht Lange, aber hast du eine Vorstellung davon wie weit ein Elektron innerhalb einer Sekunde reisen kann?
*philosophiemodusaus*
Durch den Anstieg des Stromes kannst du keine Schläge oder ähnliches bekommen denn ab dem ersten Nm Bremskraft ist das Getriebe auf last und diese wird dann einfach gesteigert. Macht dem gar nichts aus...
Ist genau das Selbe wenn du schnell vom Gaspedal gehst.
Für alle die jetzt verwirrt sind:
Haltet euch an diese Weisheit, denn alles andere geht einfach nur tiefer in die Materie.
D= Motor dreht sich in Richtung vor wenn man auf das Gaspedal tritt
N= Motor ist Stromlos
R= Motor dreht sich in Richtung Rückwärts wenn man auf das Gaspedal tritt
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1894
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3444
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 802
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 986
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 925
Sa 18. Nov 2023, 19:45
