Ist segeln schädlich für das Getriebe?
Re: Ist segeln schädlich für das Getriebe?
- Danke erhalten: 18 Mal
Und genau das ist mein Problem.E-Fan hat geschrieben: Der Kollega hat von....
leider gar keine Ahnung, wo will man da anfangen ? Aus der Autobild vorlesen...? Debatte zwecklos.
Ich brauch ne Erklärung für "Dummies"
Eigentlich sind mir solche Diskussionen echt zu anstrengend, falls ihr wisst was ich meine...
Intens R90 Z.E.40 seit 12/17, Q210 03/2014-12/2017
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Nochmal ganz einfach:
-> Segeln = drehmomentfreier Zustand
-> kein Drehmoment = keine auf die Zahnräder einwirkende Kraft
Fertig. Wenn er das nicht versteht, dann auf keine weiteren Diskussionen einlassen. Schade um die Zeit.
Hasi16
Das kommt mir beim i3 anders vor: Wenn ich auf Neutral stehe, dann kann ich den Wagen schieben. Wenn ich auf P schalte und noch ganz leicht rolle (also kaum wahrnehmbar), dann rastet irgendwas ein und er "wippt" kurz zurück.
Ist er wirklich immer "eingekuppelt" und P schiebt vielleicht nur ein "Riegel" in das Zahnrad oder wie muss ich mir das vorstellen?
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
Re: AW: Ist segeln schädlich für das Getriebe?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Stimmt nicht ganz. Der Motor hängt als Schwungmasse über das Getriebe gekoppelt dran. Wird das Auto beim bergab rollen schneller, wird über das Getriebe auch der Motor beschleunigt und es wirkt ein Drehmoment.
Durch das leere Mitlaufen wird so auch durchaus öfter das Getriebespiel durchlaufen und es gibt einen kleinen Schlag auf die Zähne. Ist beim Verbrenner ja auch genauso. Bloß bremst der stärker und dadurch ist der Effekt größer.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- PowerTower
@Hasi, P ist die Parkposition, da wird das Getriebe mechanisch verriegelt.
@Karlsson, das ist richtig, aber hier ging es ja darum es so einfach wie möglich zu erklären. Wenn du jetzt mit dem Rotor als Schwungmasse kommst blickt der doch nicht mehr durch. Mir ging es um drehmomentfrei im Sinne von aktivem Drehmoment (verursacht durch die Induktivität).
Alle eAutos mit verstellbarer Rekuperation (z.B. eGolf, eUp, Smart, C30) haben einen Segelmodus (Reku auf 0). Der kuppelt auch nichts aus. Im Segelmodus geht Reku halt nur noch über das Bremspedal, nicht mehr über das Gaspedal - das ist alles. Segeln ist unbedenklich. Die Zahnräder drehen lediglich, ohne dass der Motor ein Drehmoment drauflegt. Wie ein Getriebe ohne Last. "Schläge" gibt es wenn überhaupt eher im Normalbetrieb, wenn Antrieb/Reku abwechseln. Dürfte bei anständigen Getrieben mit nicht so viel Spiel wie beim Twizy auch ein rein theoretisches Thema sein...
Kann man vielleicht am besten noch mit einem ausgekuppelt rollenden Verbrenner vergleichen (wobei beim eAuto kein Ausrücklager belastet wird). Der ausgekuppelt rollende Verbrenner dreht auch Zahnräder und als Gegenmasse eine Kupplungsscheibe.
uiuiui Verwechselt bitte nicht "Segeln" mit "Rollen im Leerlauf"
Beim Segeln - Wählhebel Position "D"
findet auf dem Getriebe keine Drehmomentübertragung statt.
Das geht bei Fahrzeugen mit Segelfunktion.
Bei ZOE funktioniert das nur, wenn man den Fuß so auf dem Fahrpedal hält, daß die Verbrauchsanzeige bei 0 steht.
Für Getreibe jeder Form: der Himmel auf Erden. Keine Kräfte auf den Zähnen, kein Verschleiß, keine Erwärmung ... und trotzdem Bewegung in der Kiste
Beim Rollen im Leerlauf - Wählhebel Position "N"
sind Motor und Getriebe voll getrennt.
Wenn jetzt unter Last, z.B. bergab rollend, wieder auf "D" geschaltet wird, ist das durchaus sehr stressig für das Getriebe.
Die Elektronik erlaubt zwar einen weichen Übergang wie bei einer Reibkupplung, aber das stehende Zahnrad muß in kürzester Zeit auf die Umfangsgeschwindigkeit des rotierenden Rades gebracht werden.
Und wenn man das sehr häufig macht, riskiert man dadurch auch sein Getriebe. Es entstehen hohe Spannungen im Gefüge.
Zahnausfall und Zahnradbrüche sind die Folge.
Gruß Nik
- PowerTower
Es gibt beim Elektroantrieb keine stehenden Zahnräder Nik, auch nicht bei N. Bei der Umschaltung von D auf N passiert mechanisch genau nichts. Beide Zahnräder des Getriebes bleiben permanent im Eingriff.
Zuletzt geändert von PowerTower am Mi 13. Aug 2014, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Das war für den E-MotorNik hat geschrieben: Beim Segeln - Wählhebel Position "D"
Das für den VerbrennerNik hat geschrieben: Beim Rollen im Leerlauf - Wählhebel Position "N"
Denn beim E-Motor wird nie die Kraftübertragung getrennt.
Drehen sich die Räder dreht sich der Motor, egal welcher modus gewält ist...
D= Motor dreht sich in Richtung vor wenn man auf das Gaspedal tritt
N= Motor ist Stromlos
R= Motor dreht sich in Richtung Rückwärts wenn man auf das Gaspedal tritt
Reserviert: Sono Motors Sion
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3478
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 813
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
(Wie) Segeln mit dem MG5 (Rollen ohne Rekuperation)
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 3. Nov 2023, 14:33Antworten: 8
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon essindschraubenübrig » Di 24. Okt 2023, 20:55 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 8
- 1012
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 952
Sa 18. Nov 2023, 19:45
"echtes" Segeln - how ?
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:35Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » So 11. Feb 2024, 13:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1068
