Verbrauch ID.4 und im Vergleich zu Mitbewerbern
Re: Verbrauch ID.4 und im Vergleich zu Mitbewerbern
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Der BC kann anzeigen was er will, abgerechnet wird an der Ladesäule...
- Danke erhalten: 49 Mal
Naja situationsabhängig wünscht man sich ja den Mehrverbrauch am HPC...Diecki hat geschrieben:Der BC kann anzeigen was er will, abgerechnet wird an der Ladesäule...
Das besagte Video von Tesla Crew belegt dass das M3 nichts vom Schnellladen (non SuC) wusste bis es angesteckt wurde. Also wurde der Akku während des Laden geheizt um Max Ladeleistung zu erreichen. Ergo Mehrverbrach.
Der selbe Test an AC 11kW hätte keinen Mehrverbrauch im Vergleich zum BC gezeigt. Weil an AC keine Akkuheizung...
Der selbe Test am HPC aber bei 10% Akku hätte große Augen beim ID3 verursachst, da die Ladeleistung sicherlich nicht über 65kW gegangen wäre, da keine Akkuheitzung und die Fahrgeschwindigkeit nicht hoch genug war um den Akku zu heizen. Das M3 hätte 170kW gezogen...
Am Schnelllader will man schnell laden. Man blockiert ja auch sonst die anderen...
Cheers
- elektro-nick
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 206 Mal
Tag zusammen, das Scheunentor Kona hat z.B. einen cw-Wert von 0.29, der ID.4 hat 0.28 bei Stirnfläche 2.36 zu 2.37, Werte alle gegugelt. So wild ist das also nicht, weder viel schlechter, noch deutlich besser und erklärt vor allem die Differenzen nicht.
Rollt die Fuhre, macht das Mehrgewicht nicht viel Drama, einverstanden. Wird die grössere Masse die ganze Zeit wild durch die Gegend geworfen alias zackig beschleunigt, macht das sehr wohl einen Unterschied.Das Mehrgewicht des ID.4 macht nicht so viel aus, das wissen wir schon von den schweren Teslas.
Ein Teil des Rätsels Lösung dürfte also unter dem rechten Fuss des Fahrers zu finden sein Andererseits bin ich ID.4 77 und Kona 64 gerade letzten Freitag hintereinander gefahren, und was Hyundai hier an Effizienz abliefert, ist schon aller Ehren wert.
Beim ID.4 hatten wir Mühe, den Trip-Verbrauch auf topfebenen, normal schmalen Landstrassen mit gelegentlichen Ortsdurchfahrten unter 19kWh zu bringen, nach der gleichen Runde stand bei meinem Kona hinterher die 14 vor dem Komma. OK, auch das sagt nicht viel.
Die Hyundais rollen schon ziemlich gut im Segel-Modus, zumindest dieser kleine Unterschied ist mir aufgefallen. Hatte aber beim ID.4 den Reifendruck nicht kontrolliert, während ich den beim Kona immer bei den vorgeschriebenen 2.5 bar halte. Allerdings bei kalten Reifen, und das mag auch eine Erklärung sein, der Kona hatte warmgefahrene Reifen, der ID.4 nicht.
Wie auch immer, der Mehrverbrauch würde mich nicht gross stören, dafür ist der ID.4 vom Fahrwerk her deutlich komfortabler als der Kona. Gleich so viel komfortabler, dass mich das Fahrzeug tatsächlich nun auch interessiert, obwohl ich eigentlich gar nicht wechseln wollte (die Schwiegereltern wollen den VW, daher die Probefahrt).
Auch das täuscht etwas. Klar ist der VW länger, aber die Höhe ist z.B. sehr ähnlich, und der Grossteil vom Raumplus kommt den Fondpassagieren und dem Kofferraum zugute. Jedenfalls ist es kein Vergleich zwischen S-Klasse und Mini, auch wenn das optisch so erscheinen mag.
IONIQ 38 Vertex/Premium
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Mal eine Zwischenmeldung. Habe jetzt 500 km am flachen Niederrhein gefahren, wovon etwa 120 auf der Autobahn bei 120 bis 130 km/h gefahren wurden.
Der Langzeitverbrauch steht bei 16,8
Für mich überraschend wenig.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Grüße aus Kevelaer
Andi
BMW i3s 120 ( 2020 )
VW ID 4 1st Max ( 2021 )
Andi
Gestern 230 KM Autobahn. Hinweg Regen, Licht an, Sitzheizung, Heizung auf 20, Geschwindigkeit 120 bis 130. Verbrauch 21,8.
Rückweg dichterer Verkehr, daher nur noch um 100 bis 110, dafür kein Regen mehr und wärmer wars auch, also keine Sitzheizung und Heizung auf 19 Grad. Verbrauch 18,9
Außentemperatur jeweils 10 bis 11 Grad
Grüße aus Kevelaer
Andi
Andi
- Magnolie8b
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich stimme dir im Grunde zu, dass Kona und eNiro für ihr Alter sehr effiziente Fahrzeuge sind keine Frage!elektro-nick hat geschrieben: ↑ Auch das täuscht etwas. Klar ist der VW länger, aber die Höhe ist z.B. sehr ähnlich, und der Grossteil vom Raumplus kommt den Fondpassagieren und dem Kofferraum zugute. Jedenfalls ist es kein Vergleich zwischen S-Klasse und Mini, auch wenn das optisch so erscheinen mag.
Trotzdem sollte man sehen, dass der ID4 das längere (nicht so wichtig) aber auch höhere und breitere und zudem deutlich schwerere Auto ist. Ich habe mir in letzter Zeit auch viele Videos angesehen und da ging es im Kona auf den hinteren Plätzen schon sehr beengt zu.
Also klar kann man die zwei Fahrzeuge vergleichen aber man sollte eben auch beachten, dass der ID4 eine Fahrzeugklasse drüber liegt.
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 619 Mal
Der Kona ist imo ein Auto für 2 Personen, da zu wenig Platz im hinteren Bereich (Kofferraum und Fond).
Vorne haben bis jetzt eigentlich alle Elektroautos viel Platz.
Das hat ja auch nix mit der Länge zu tun, selbst ein i3 ist sehr luftig vorne und hat viel Platz.
Alt: BMW i3, Audi eTron55
Derzeit: ̶S̶m̶a̶r̶t̶ ̶E̶Q̶ ̶F̶o̶r̶f̶o̶u̶r̶ (Nicht lieferbar), dafür Renault Twingo ab Feb., Kia eSoul (64kWh)
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
eNiro/eSoul sind schöne Autos, aber einfach kleiner, das Hauptproblem war die bisher nicht zu beschaffende AHK, trotz mehrfacher Zusage, wollte uns schlussendlich bis Anfang 2021 kein AH die AHK garantieren, ohne geht einfach nicht.heatschgern hat geschrieben: ↑Ich stimme dir im Grunde zu, dass Kona und eNiro für ihr Alter sehr effiziente Fahrzeuge sind keine Frage!elektro-nick hat geschrieben: ↑ Auch das täuscht etwas. Klar ist der VW länger, aber die Höhe ist z.B. sehr ähnlich, und der Grossteil vom Raumplus kommt den Fondpassagieren und dem Kofferraum zugute. Jedenfalls ist es kein Vergleich zwischen S-Klasse und Mini, auch wenn das optisch so erscheinen mag.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Zurück zu „ID.4 - Antrieb, Elektromotor“
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1676
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1401
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 598
Di 13. Feb 2024, 10:40
Vergleich der Innenmaße des #1 mit dem #3
Antworten: 1von TomTomZoe » Mo 12. Feb 2024, 22:19 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 1
- 747
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Mo 12. Feb 2024, 22:39
Kurzer Vergleich Ioniq 5 - Atto 3
Antworten: 18von luig » Di 13. Feb 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1972
Letzter Beitrag von luig
Fr 8. Mär 2024, 20:46
