Verbrauch ID.4 und im Vergleich zu Mitbewerbern
Re: Verbrauch ID.4 und im Vergleich zu Mitbewerbern
- lebenslanggrünweiss
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Wäre dann eine effiziente Heizplatte am Boden der Garage unter dem Auto eine Lösung bzl. Vorwärmen? Infrarot evtl? Ich bin technisch limitiert und möchte nicht Richtung OT abdriften. Aber evtl. gibt es das was?
Skoda Enyaq 80 RWD ,quarzgrau, AHK, 125kW, Suite, WP etc., geliefert am 28.4.21
Go-Echarger Home+ 11kW
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Die ausschlaggebende Temperatur dazu, scheint ja 8 bis 10 Grad zu sein. Wenn die Garage am oder unter dem Haus ist, dürfte da kaum jemals unter 0 Grad drinnen sein. Also sollte das eigentlich unnötig sein
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Grüße aus Kevelaer
Andi
BMW i3s 120 ( 2020 )
VW ID 4 1st Max ( 2021 )
Andi
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Was willst Du damit erreichen? Das Vorwärmen ist vermutlich für die Akkuschonung nicht unbedingt nötig, erhöht nur die Belastbarkeit das Akkus (z.B. Vollgas/Reku) und eben vor allem die Schnellladefähigkeit. Es geht bei dem Thema bei ID.3/4 gerade eher darum, dass die Akkuheizung beim Losfahren/Starten IMMER angeht, wenn der Akku und 8 Grad hat und das den Verbrauch bei Kurzstrecken extrem verschlechtert.
Mit Heizen/Wärmen der Garage würdest Du dem sicher entgegenwirken und den Kurzstreckenverbrauch Deines ID deutlich verbessern, aber was Du dafür an Energie in der unisolierten zugigen Garage verbraten würdest, wäre ein Vielfaches davon...
Aber Garage bzw. Auto im Wohnzimmer wie in so manchen US Haushalten (oder nur Fernsehserien?), woüber ich mit früher so amüsiert hab, mit BEV würde das ganze neuen Sinn erhalten und auch kein erhöhtes Krebsrisiko mehr bedeuten...
i3s 120Ah seit 9/19
Danke, das finde ich interessant, weil es von Tempi und Entfernung ziemlich genau meinem Arbeitsweg entspricht.nomonor hat geschrieben: Winterverbrauch https://www.youtube.com/watch?v=wC0AEK8B_eY
Wenn ich da vorschnell nur auf das max. Tempo schaue, wirkt es viel/wäre ich da mit dem i3s deutlich drunter, aber wenn ich nach dem realen Schnitt gehe (mein Arbeitsweg hat nur etwa 75-80% AB), würde ich für solche Schnitte mit dem kleinen Zwerg derzeit ähnlich verbrauchen. Dazu die großen Räder und Vollausstattung des 1st Max, was rund 1 kWh mehr schluckt.
Also abwarten und Tee trinken zum ID.4 Verbrauch...
i3s 120Ah seit 9/19
Re: Warum verbaucht der ID.4 so viel, wieso bekommen das (einige wenige) andere so viel besser hin?
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Ist das so? Bei den Tests von Bjørn Nyland war es bei 90 km/h ein Mehrverbrauch von ca. 20% und bei 120 km/h von ca. 6% (siehe seine TB-Tests).
Ich vermute, dass VW mit dem Thermalmanagement noch einige Probleme hat wie ja auch schon an anderen Stellen berichtet. Das gibt es auch noch SW-Bugs. Der Akku wird wohl nicht an der Wallbox gewärmt und auch das Temperieren erfolgt nicht optimal. Das kann gerade bei Kurzstrecken viel Strom kosten.
Mal sehen wie das in einem halben Jahr aussieht, wenn VW das optimiert hat.
Mit dem ID.4 würde ich den e-Niro auch nicht vergleichen. Das der ID:4 mehr als ein ID.3 und e-Niro verbraucht ist ja wohl schon vom Gewicht und der Form klar. Das der schwere ID.4 viel mehr als ein gewichtsoptimierter i3 vergleicht, ist logisch zumal der Rollwiderstand und Luftwiderstand des i3 viel besser ist.
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Ok. Waren ein wenig wenig infos.
Tempo 70 grade Straße, Tempomat. Dann nach ein paar Sekunden abgelesen. 35 kWh/100km
Alternativ: Nach 5 min im Stand der Eigenverbrauch: Klima bei 20 Grad. Zeigt das System 8-12 kWh.
Das Gleiche nach ca. 7km Fahrt oder alternativ 15 Minuten.
Im Stand: 1-2 kWh und bei Tempo 70 17-19 kWh/100km
Ich wollte ja eigentlich auch nur unterstreichen, was in dem NextMove Video gesagt wurde.
Initial hoher Verbrauch und in der aktuellen Softwareversion (bis 570) scheinbar keine Akkuheizung über die Wallbox.
Was aber optimiert wird/werden kann. Da soll aber auch in Kürze eine Vergleichsfahrt mit Mitbewerbern kommen.
Ich hoffe, die starten den Test nach dem Volladen an dem HPC und vortemperiert.
Gruß Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
- Hat sich bedankt: 3688 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
@Helfried
Wenn du nach 5 Minuten stehen bleibst (an der Ampel z.B.) zeigt die Anzeige aktuelle Verbrauch noch 8-12 kW.
Dort kommen noch Akkuheizung und Klima voll zum tragen. Kurz darauf ist das Auto beheizt und er Akku auf Temperatur.
Dann sind die Verbräuche nur noch leicht erhöht wegen des Temperaturerhaltes.
Gruß Lumpf
Gruß Lumpf
- Danke erhalten: 49 Mal
...wie lange wird dieser Mist über die Tesla Standverbräuche eigentlich noch erzählt! völliger BS!ArtemN hat geschrieben:Id3 ist bei Temperaturen über 8 grad und auf Langstrecke effizienter als eniro. Bei kalten Temperaturen heizt vw die Akkus mit 6 kw 12-15 Minuten lang was auf Kurzstrecke zu verbrächen von 25-30 kWh führt. Sonst ist der id3 top sparsam. Da momentan Winter ist und viele Leute durch Korona nur Kurzstrecke fahren, gibt es einige die sich beklagen. Und übrigens Tesla heizt die Akkus auch, jedoch wird dieser Verbrauch nicht im Bordcomputer angezeigt sonder wird als standverlust geführt, deshalb auch diese berühmten standverluste von Teslas.
Und der id4 ist ca. 15 % durstiger als id3 da andere Bauform und 77 kWh Akku. Als im Rahmen.
Natürlich sieht man gerade jetzt bei diesen Temperaturen die Akkuheizung im Verbrauch! Bin gerade wieder mit meinem M3 los und hab die ersten 20km 26kWh/100km bei 130km/h gehabt. Als der Akku warm war ist es wieder runter auf 20kW/h.
M3 ist effizienter als ID3. MY ist effizienter als ID4. MX ist effizienter als ETron... is halt so! Kein „Aber“, keine Aluhut-Verbräuche die nicht angezeigt werden. Kein Betrug! ...is ja schließlich kein deutscher Autobauer!
So genug Leute mit Tesla getriggert
Cheers
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
@ProbeHeat alles gut bei dir? Es hat hier niemand behauptet, dass Teslas mehr verbrauchen als Id Modelle. Die verbrauchen laut Bordcomputer natürlicher weniger. Aber Bordcomputer und Tesla, da war mal was. Aber klar natürlich wieder nur Märchen.
ID 5 Pro mit Wärmepumpe und 19 Zoll Ganzjahresreifen seit Juni 20222
ID 3 Life mit Wärmepumpe und 19Zoll Ganzjahresreifen seit Oktober 2020
Ignor Liste: 0cool1 und Nobse
Zurück zu „ID.4 - Antrieb, Elektromotor“
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1366
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Vergleich Enyaq Version Mai 21 vs Mai 23
Antworten: 2von tyman » Di 30. Mai 2023, 12:00 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 2
- 1670
Letzter Beitrag von peterrle
Fr 16. Jun 2023, 18:17
E-Auto Beratung, Vergleich oder Konfigurator
Antworten: 9von Simon2019 » Mo 3. Jul 2023, 19:39 » in Elektroauto Leasing - 9
- 1395
Letzter Beitrag von Simon2019
Do 6. Jul 2023, 21:21
Combo e als Lieferwagen im Vergleich zum Kangoo E tech
Antworten: 1von ekste » Do 8. Feb 2024, 14:45 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 1
- 592
Di 13. Feb 2024, 10:40
Vergleich der Innenmaße des #1 mit dem #3
Antworten: 1von TomTomZoe » Mo 12. Feb 2024, 22:19 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 1
- 732
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Mo 12. Feb 2024, 22:39
