Kaufberatung Akkuhaltbarkeit DO1 DO2
Re: Kaufberatung Akkuhaltbarkeit DO1 DO2
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Wenn du die Einzelkapazitätwerte der Zellen mit dem BMSdiag auslöst kannst du zwar nicht die wesentlich mehr machen wie mit dem Minimalwert, doch theoretisch wäre es möglich den Wert deiner Batterie genauer zu bestimmen.
Ein Batterie, wie von den spanischen Katzen, die in allen Zellen bei knapp über 80% Restkapazität liegt, ist schlussendlich nicht verwertbar.
Wenn jedoch nur eine einzelne Zelle kaputt ist, könnte man diese mit entsprechendem Aufwand in Stand setzen.
Also beide Fälle nur sinnvoll bei Kaufbatterien.
Bei Mietbatterien kannst du für ein möglichst zeitnahen Austausch sorgen, bzw. darauf achten das du dein Recht auf Batterieleistung bekommst.
Interessant ist das BMSDiag daher eher für den Spieltrieb und den allgemeinen Zustand der Batterie. Sprich Zelldrift durch Schnellladen an Ladesäulen wo den BMS nicht die Zeit zum Balancen gegönnt wird.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Eigentlich ganz einfach, das die im BMS hinterlegte Schutzfunktion bei Unterspannung aktiviert wird. Dadurch wird genau verhindert das der Teil auf der HV Insel auf dem BMS weiterhin die Reihenschaltung der Stacks belastet und weiter entläd. Das wird von der 12Volt Seite des BMS kontrolliert. Man merkt es am fehlenden Klicken.
Wenn das jetzt aber durch den Brownout ( langsames Entladen der 12V Batterie) der Dauerversorgung 12V (Klemme 30) der 12 Voltteil ins oszillieren kommt wirkt sich das auch auf die isolierte HV Insel des BMS aus.
Die HV Spannung wird intern auf das dort vorhandene HV zu 13,5V Netzteil gepulst geschalten. Dadurch überhöhen die 13,5V was zuerst zum P18051C führt und wenn es weiter geht zum Tod des Stromsensors. Da zu diesem Zeitpunkt Teile des BMS nicht mehr Laufen, kann das nicht mehr von der HV isolierten Insel ans BMS gemeldet werden und somit ist es versteckt kaputt. Deshalb fällt es in vielen Fällen erst bei wieder geladenen Stacks auf, da dann die Insel versucht mit dem Stromsensor zu kommunizieren. Der ist aber dann leider schon hinüber und man wundert sich warum ein Stromsensor plötzlich kaputt ist obwohl er wie vom ukrainischen Experten hinreichend hingewiesen vor dem Laden abgezogen werden soll. Btw. Ausbau des BMS oder lösen der Stromschiene ist da eigentlich die bessere Wahl.
Aber wie schon geschrieben sind die ursprünglich gespeicherten Fehler oft ein Hinweis was sonst noch an HW kaputt ist. Ein P18051C kommt selten alleine.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Erfahrungswerte zu Akkuhaltbarkeit nach 10 Jahren
Antworten: 25von Xentres » Do 22. Feb 2024, 09:11 » in i3 - Batterie, Reichweite - 25
- 4202
Letzter Beitrag von Scorplexify
Mo 25. Mär 2024, 10:39
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2667
Do 29. Jun 2023, 19:12
BMW i3 Kaufberatung / Fragen zur Ausstattung
Antworten: 9von ikvs » So 10. Sep 2023, 08:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 9
- 1816
Letzter Beitrag von ikvs
Di 12. Sep 2023, 14:34
Kaufberatung Zoe Übergang Family Leasing/Kauf, Miet oder Kaufbatterie 3 Jahre alt
Antworten: 29von chevazoe » So 10. Sep 2023, 21:32 » in ZOE - Allgemeine Themen - 29
- 3168
Letzter Beitrag von Z110
Mi 7. Feb 2024, 19:53
e-Golf Kaufberatung
Antworten: 29von Cabaal » Di 19. Sep 2023, 06:50 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 29
- 2960
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
So 1. Okt 2023, 21:15
e-Golf Kaufberatung
