Subwoofer beim Ohne Rex Model einbauen
Re: Subwoofer beim Ohne Rex Model einbauen
Hey also ich habe das HK System ebenfalls bestellt und bin von der Qualität nicht ganz überzeugt!
Ich hatte mehret BMW mit diesem System und auch einen Mini da hat sich der Aufpreis jedes mal gelohnt beim i3 finde ich es klingt nicht so kraftvoll und es sind zu viele Hochtöne welche mein Ohr erreichen. Habe nun die spärliche Korrektur Bass/Höhe einigermassen angepasst damit ich es einigermassen gut finde. Habe bereits bei BMW reklamiert aber der Freundliche sagte er könne es nicht vergleichen da alle anderen Autos bei Ihm keine HK System habe.
Antwort: Aufgrund der neuen Innenverkleidung kann man nicht die gleiche Sound Kulisse erwarten wie in einen herkömmlichen Fahrzeug von BMW! Ich habe gelächelt und warte nun auf Antwort von BMW Schweiz da ich es so nicht einfach hinnehme.
Bin gespannt was Du schreibest, wenn Du ihn hast!
Gruss...
Gruss...
BMW i3 Grau mit Lodge Ausstattung und allem ausser Glasdach! 100 % Elektrisch und 101% Spass
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ich denke, daß diese Argumentation schon etwas für sich hat. Wenn das Radio auf normaler Lautstärke läuft und ich mich außerhalb des Fahrzeugs befinde, dann kann ich anders als bei bisherigen Verbrennern noch alles ziemlich gut und recht laut mithören. Bei Verbrennern waren es eher nur die tiefen Frequenzen, die dumpf nach außen drangen. Insofern ist die Dämmung bzw. Akustik schon eine andere.sharkman hat geschrieben:Aufgrund der neuen Innenverkleidung kann man nicht die gleiche Sound Kulisse erwarten wie in einen herkömmlichen Fahrzeug von BMW! Ich habe gelächelt und warte nun auf Antwort von BMW Schweiz da ich es so nicht einfach hinnehme.
Hatte in vergangenen Fahrzeugen auch HK und ähnliche schöne Systeme, diesmal nicht, weswegen ich ziemlich traurig bin. Denke daher auch über eine Nachrüstoption nach, denke aber, daß hier noch nicht wirklich etwas angeboten wird!??
VG, Carsten
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo Carsten,Carsten hat geschrieben:Ich denke, daß diese Argumentation schon etwas für sich hat. Wenn das Radio auf normaler Lautstärke läuft und ich mich außerhalb des Fahrzeugs befinde, dann kann ich anders als bei bisherigen Verbrennern noch alles ziemlich gut und recht laut mithören. Bei Verbrennern waren es eher nur die tiefen Frequenzen, die dumpf nach außen drangen. Insofern ist die Dämmung bzw. Akustik schon eine andere.sharkman hat geschrieben:Aufgrund der neuen Innenverkleidung kann man nicht die gleiche Sound Kulisse erwarten wie in einen herkömmlichen Fahrzeug von BMW! Ich habe gelächelt und warte nun auf Antwort von BMW Schweiz da ich es so nicht einfach hinnehme.
VG, Carsten
hier gibt es einen Link
http://www.bmw.harmankardon.com/de/fahrzeuge/BMW-i3/
MFG
Starmanager
MFG
Starmanager
Starmanager
Danke, aber für meine Begriffe ist das nur das System, welches man bei Bestellung eines i3 als Sonderausstattung dazubestellen kann. Da ich meinen i3 seit geraumer Zeit habe, würde ich gerne im nachhinein die 2 Lautsprecher vorne in den Türen ersetzen und zusätzlich einen netten Subwoofer und weitere Lautsprecherkomponenten einbauen (lassen). Frage mich nur, ob sich ein Profi da dran traut und ob es überhaupt sinnvolle Komponenten gibt.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
un in http://www.goingelectric.de/forum/resou ... thumb/8439
sieht man auch das die AC-Lader vermutlich direkt hinter dem Motor sitzen. Kühlungstechnisch ungünstig. besser man würde drei ja 7kw laden in den freien REX raum packen. Die REX variante kann ja mit 3.xkW leben.
- Starmanager
endurance hat geschrieben:un in http://www.goingelectric.de/forum/resou ... thumb/8439
Hallo Endurance,
ich denke das sollte kein Problem sein da die Elektronik wassergekuehlt ist. Und es hat Lueftungsschlitze auf den Seiten im Radhaus. Zur Not kann man ja ein Blech neben dem Subwoofer setzen.
Warum sollte ein Rex Besitzer langsamer laden? Das Waere ja ein Schritt in die falsche Richtung.
MFG
Starmanager
Starmanager
Nicht falsch verstehen - der Rex soll nicht langsamer laden. Aber bei der non Rex Variante kann ein-x zusätzliche Lader anstelle des REX angebaut werden.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Also ich finde den Sound vom Subwoofer eigentlich ziemlich satt, den man mit dem H&K System verbaut bekommt. Insgesamt halte ich die gesamte Akustik als recht gut gelungen im i3. Die Höhen sind in Nullstellung vielleicht etwas zu spitz eingestellt.
An alle, die noch in der Entscheidungsphase sind und dies hier mitlesen: Auf jeden Fall ein H&K Sound-System mitbestellen (zumindest, wenn man gerne, oft und laut Musik im Auto hören will).
Als Referenz könnte ich übrigens Fade out Lines (in der Deep House Variante) empfehlen, z.B. die Mixversion von Alle Farben. Das bringt sowohl die Höhen als auch die Bässe gut zur Geltung.
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Ich würde generell jedem der ein EV kaufen will empfehlen die paar Euro für ein hochwertiges Sound System zu investieren.
In der Regel fährt man mit dem EV ja langsamer und verbringt daher mehr Zeit in Auto. Da ist ein guter Klang schon was wert und macht das fahren noch angenehmer.
Finde das H&K System ist jeden Cent wert.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Noe. Ich fahre mit dem EV WESENTLICH schneller, zumindestens in der Stadt.Tideldirn hat geschrieben:......In der Regel fährt man mit dem EV ja langsamer und verbringt daher mehr Zeit in Auto. Da ist ein guter Klang schon was wert und macht das fahren noch angenehmer......
Aber zurueck zum Thema: Die Serienlautsprecher sind schon ziemlich flach. Ich habe mir einen Sub unter den Beifahrersitz bauen lassen, ist nicht der Hit, aber deutlich besser als Serie, weil man die Türlautsprecher vom Bass etwas entlasten kann. Das HK System klingt aber noch einmal deutlich besser.
2021 Tesla M3, 2016 i3 BEV
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1439
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Carpuride & Pioneer Subwoofer
Antworten: 4von Baukis » Mo 12. Feb 2024, 09:03 » in Rocks-e - Infotainment - 4
- 688
Sa 23. Mär 2024, 10:04
DSP Verstärker und kleiner Subwoofer im Kofferraum
von xxAzexx » Mo 29. Apr 2024, 04:33 » in e-Golf - Infotainment - 0
- 30
Letzter Beitrag von xxAzexx
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 445
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 528
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
