Kofferraumlicht
Kofferraumlicht
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Nachdem ich über die Funzel erschrocken war und sie jetzt gegen diese https://www.ebay.de/itm/224036428488 ausgetauscht habe, verstehe ich nicht, dass Peugeot da an ein paar € spart. Alles im Auto mit LED nur im Kofferraum noch diese Glühbirne.
Veilleicht geht aber jetzt der Verbrauch hoch
smart#1 - premium ab 6/2023
e2008 GT bis 6/2023
e2008 GT bis 6/2023
Re: Kofferraumlicht
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Ja, gerne berichten wie die ist!
Wäre auch etwas was ich wohl austauschen möchte.
Orginal gibts da keine passenden von Peugeot?
Eventuell aus einem anderen Modell oder von einer anderen Stelle des KFZ welche dann dort auch passen?
Peugeot e-2008 GT Met. Orange Fusion | bestellt: 09/20, voraussichtliches Lieferdatum: 03/21, Lieferdatum: 12/20
Re: Kofferraumlicht
Flutlicht im Kofferraum
Sehr helles und starkes aber kaltes Licht.
Wechsel war sehr einfach. Aber an der neuen Lampe ist noch ein Stößel für den Einsatz an einer anderen Stelle dran. Der muss abgezogen werden. Alte Lampe mit nem flachen Schraubendreher rausheben. Steckverbinder mit Kabel ab, auf neue Lampe aufstecken, in Aussparung reindrücken, fertig.
e2008 GT bis 6/2023
e2008 GT bis 6/2023
Re: Kofferraumlicht
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 835 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
@holgerwolf
Vielen Dank für den Link. Ich hatte dort auch bestellt und das Teil wurde nach 2 Tagen geliefert. Fazit nach Wechsel: Die Sonne geht auf. Viel besser als das Glühlicht. Den Stössel kann man sehr einfach heraus ziehen. Die Kontakte musste ich allerdings etwas in Richtung Streuscheibe verbiegen, damit der Stecker passte. Ich berichte vom e-208:
Der Wechsel war super einfach. Das original Licht in Fahrtrichtung vorn aus der Halterung hebeln. Den Verriegelungsknopf am Stecker drücken und die Lampe abziehen. Die "neue" Lampe anstecken. Hier musste ich vorher die Kontakte ein wenig Richtung Streuscheibe verbiegen, damit der Stecker leicht eingeschoben werden konnte, bis zum Einrasten. Leuchte erst in Fahrtrichtung hinten einschwenken und dann vorne einrasten. Das war es auch schon.
Die Ausleuchtung gewinnt echt viel, gerade durch das kalt-weiße Licht sind auch die Kontraste stärker. Ein super Tipp! Pack noch Bilder vom Handy dran, dort ist mit dem Original noch der Schatten von der Straßenlaterne sichtbar. Nach Wechsel nicht mehr Leider sind die Bilder nicht in der Reihenfolge, wie ich es wollte, sondern genau umgekehrt. Starten also mit LED.....
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
Re: Kofferraumlicht
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
etwas OT, ist die Tasche für den Notladeziegel serienmässig gewesen oder hast Du die extra bestellt? Ich bin noch auf der Suche nach einer brauchbaren Aufbewahrung für den Notladeziegel und das Spiralkabel..
Peugeot e-2008 Allure bestellt 25.2. | abgeholt am 31.10.2020
MY LR | abgeholt Ende August '21
Re: Kofferraumlicht
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 252 Mal
Re: Kofferraumlicht
Zurück zu „e-2008 - Allgemeine Themen“
Kofferraumbeleuchtung verbessern (Kofferraumlicht)
Antworten: 12von frankybabyy » Fr 6. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 12
- 1924
Letzter Beitrag von MasterOD
Fr 15. Dez 2023, 12:56
