Zoe Ph2 ist nicht Schei..., sondern toll
Re: Zoe Ph2 ist nicht Schei..., sondern toll
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
So gestern mal genau aufgepasst:
Auto hold an.
Nach 1-2 sekunden auf dem pedal geht das grüne bremssymbol an. Auto steht bis man gas gibt.
Die gandbremse (rotes bremssymbol) geht bei mir nur an wenn ich das auto ausschalte.
Odet manuell die parkbremse betätige.
Sonst nie. Egal wie lange ich auf der bremse stehe (es kommt wich die meldung parkbremse aktiviert).
Wenn man das pedal nur ein wenig drückt kommt das grüne bremssymbol nicht, somit kann man sich auch ganz leicht irgendwo rantasten.
Den fuss stelle ich vor dem gaspedal ab.
So hat jeder seine vorlieben
Ich find das toll, und will nicht mehr ohne .
Auto hold an.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 361 Mal
Nicht auf der Bremse stehen bleiben nachdem Autohold aktiv ist, dann ging bei mir nach gefühlt einer Minute hörbar die Handbremse rein mit Anzeige "Handbremse angezogen" oder so ähnlich. Die Ampel wurde Grün und ich bin habe wie gewohnt das Strompedal gestreichelt und die Handbremse löste sich von allein und der Kriechmodus setzte ein.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Seltsam. Ist bei mir nicht so probier ich aber demnächst mal aus.
Icch bleib nie auf der bremse stehen wen autohold an ist
Edit:
Also die bremse zieht bei mir auch hörbar an nach 1-2 sek, aber mit grünem bremssymbol (nicht rot) und ohne meldung.
Dann geh ich vom pedal und so bleibt das dann.
Edit:
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
also bei mir zieht da nichts an, ist ja auch keine Feststellbremse bei Autohold, sondern der Bremdruck wird entsprechend gehalten je nachdem wie stark man auf die Bremse tritt, nach erneuten tritt aufs Strompedal wird der Bremsdruck wieder freigegeben ..darum fährt man ja auch wieder ganz normal und sanfter an ohne diesen "Geräusch"..wäre die Festellbremse aktiv dauert das ja gefühlt ne Sekunde bis man losfahren kann
Also auch wenn die parkbremse (rote lampe an) aktiv ist braucht es keine sekunde um los zu fahren. Es ruckt auch nicht.
Ich muss nur mal schauen ob schon beim gang einlegen die bremse aufgeht. Hab ich nie drauf geachtet
Fakt ist:
Ich hab die lampe am kleinen taster hinter der handbremse immer an.
Fakt ist:
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 795 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Man kann den rechten Fuß entlasten. Das ist der Sinn von AH.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 24 Mal
Also jetzt mehrfach getestet:
Die parkbremse zieht wich nur beim ausschalten des autos selbst an.
(Rotes symbol, meldung)
Ansonsten kann ich ab 1s so lange auf der bremse stehe. Wie ich will, es geht nur autohold (grünes symbol) an.
Losfahren ist in beiden situationen sofort und ohne ruck möglich.
Somit kann ich abgebliche einparkprobleme mit autohold nicht nachvollziehen
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Ich nutze kein Autohold. Und ich gehe, wegen des "Einparkprobleme" mal auf die Parkbremse ein.disorganizer hat geschrieben: ↑ Somit kann ich abgebliche einparkprobleme mit autohold nicht nachvollziehen
Ist es dir schon mal beim parkvorgang passiert, dass ein zu starkes treten der Bremse nach mehrfachem Gangwechsel (R, D, R, D, R), bspw zur Korrektur, zum Auslösen der Parkbremse geführt hat?
Ist bei mir inzw schon mehrfach vorgekommen. Teilweise reicht auch schon R,D,R , bremse zu stark getreten und voila, die Parkbremse schaltet alleine an.
Oder gibt es eine Option, das auszustellen?
Zoe R135 ZE50 Intens, BJ 03/20
- 6883
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
- 761
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1703
Di 5. Sep 2023, 09:41
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3881
Sa 28. Okt 2023, 21:15
verringerte Start-Ladeleistung bei ZOE PH2 (R135 52kWh)
Antworten: 16von Tres » Fr 1. Dez 2023, 11:59 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 16
- 1246
Letzter Beitrag von Tres
Mo 4. Dez 2023, 19:11
