Ladung der 12V/Starter Batterie
- Danke erhalten: 29 Mal
bevor unser e ausgeliefert wurde, hatte ich einen 12V Batterie Monitor gekauft, da diverse andere Fahrer mit dem e schon 12V Probleme hatten. Dieser wurde durch den Händler montiert und hat bei uns ein eigenartiges Ladeverhalten der 12V Batterie offenbart.
Ist der e am Laden (2kW Version 230V von Honda, aber auch CCS) wird die Batteriespannung auf 13,3V gehalten. Bei Fahren mit einem SoC von unter 90% der HV Batterie hat man immer eine Ladespannung von 14,6-14,8V. Beim Fahren mit einem SoC von 90% der HV Batterie und mehr wird die 12V Batterie nur entladen.
Wenn man dann wie im Handbuch beschrieben immer auf 100% auflädt und das nach jeder Fahrt, dann ist der 12V Batterie-Tod vorprogrammiert.
Kann jemand diese Beobachtungen so bestätigen?
Henning
Henning
Zuletzt geändert von HausO am Mi 9. Dez 2020, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ladung der 12V/Starter Batterie
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Von welchem SOC sprichst Du denn oben überhaupt? SOC der Fahrbatterie oder SOC der 12Volt Batterie?
Was misst Dein "Batteriewächter"? Im Optimalfall doch nur die Spannung an den Batteriepolen, vermutlich aber eher nur die Spannung irgendwo im 12 Volt Bordnetz, da er so viel einfacher anzuschließen war...
Aussagen zu Ladeflüssen sind auf dieser Basis sehr mit Vorsicht zu genießen.
Welche "diversen Fahrer" hatten denn bereits Probleme mit der 12 Volt Batterie, außer wenn sie bei inaktiver Fahrbatterie leergespielt wurde?
Honda e seit 12/20
@grblmpfh: Aus der Ladespannung welche bei einem HV Batterie SoC an der 12V Batterie während der Fahrt anliegt. Bei >90% HV SoC haben wir keine 12V Batteriespannungserhöhung und somit auch keine Ladung.
@Jack-Lee: Warum ggfs. diese Programmierlogik enthalten sein sollte, verstehe ich auch nicht. Diese Frage ist kann jemand das vor mir festgestellte Verhalten des 12V Ladesystems an seinem e reproduzieren. Wenn ja, wäre das für mich ein Serienfehler im 12V System.
@Mayday: SoC der HV Batterie. Habe dieses auch im Anfangs-Artikel angepasst. Der Monitor schreibt alle 2min die Batteriespannung direkt von der Batterie am Pol gemessen in einen internen Speicher. Da an der Batterie bei dem SoC von 90% und größer der HV Batterie weder 13,3 noch 14,6-14,8V anliegen, sondern nur die reine Batteriespannung kann man mit Sicherheit sagen, dass keine Ladung stattfindet und somit die Batterie entladen wird.
Zuletzt geändert von HausO am Mi 9. Dez 2020, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Du meinst also, dass die Bleibatterie kaputt geht, wenn man es schafft, nie unter 90% SoC zu kommen?
Wenn Du das schaffen würdest, wäre die Bleibatterie das Kleinste der Probleme, denn damit würdest Du auch die HV-Batterie schnell an ihr Ende bringen. Lithium-Akkus mögen es gar nicht, (fast) voll gelagert zu werden! Bei so einem Fahr- bzw. Ladeverhalten sollte man die Ladebegrenzung auf 70-80% einstellen, womit auch dein Problem ad Acta gelegt ist...
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
https://photos.app.goo.gl/wBfJVdPbpftAQT718
15:20 Ende der CCS Ladung (SoC 90%). 12V-Batteriespannung sinkt von 13,3V (Erhaltungsladung) während der Ladung auf 13V.
https://photos.app.goo.gl/KNezvUAMtU6Mmtwz8
1:00 Ende der AC Ladung (2kW Honda Lader), 12V-Batteriespannung sinkt von 13,3V (Erhaltungsladung) auf 13V, 7:45 Ladekabel wurde entfernt, die negative Spannungsspitze war die Zentralverriegelung, 8:15 Fahrtbeginn (SoC 100%) ohne Erhöhung der Ladespannung an der 12V-Batterie, 8:45 Fahrtende, 18:00 Fahrtbeginn (SoC ca. 88%) mit Erhöhung der Ladespannung an der 12V-Batterie auf ca. 14,6V
Geh doch einfach mal davon aus, dass auch die 12 Volt Batterie von einem halbwegs sinnvollen BMS verwaltet wird. Die Ruhespannung dieser Batterie liegt voll geladen bei 12,8 Volt.
Warum sollte bei bereits voll geladener Batterie weiter eine deutlich höhere Ladespannung angelegt werden? Außer, dass die Batterie überladen und ausgekocht wird, würde das zu überhaupt nichts führen.
Ich fürchte, Du machst Dir da völlig überflüssige Gedanken.
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
meine Starterbatterie hat tatsächlich fast den Geist aufgegeben. Habe das Fahrzeug seit 21.12.2020, bin jetzt knapp 975km damit gefahren.
Bin mit dem Fahrzeug diese Woche zwei mal ins Büro - Montag, mit Aufladen - und direkt mal 200% Blockiergebühr gezahlt - aber das gehört eher zu den App-Problemen. Dienstag normal ins Büro ohne Laden, dann bis Donnerstag stand das Fahrzeug so da rum. Donnerstagabend bin ich damit dann wieder heim gefahren, alles soweit problemlos. Akkustand Traktionsbatterie bei 75% - also nix Aufladen erforderlich, Freitag im HomeOffice stand es wieder nur so rum.
(Arbeitsweg macht bei mir knapp 4-5% Batterieladung aus, weil absolut kurz mit 3,5km - übrigens auch ein Grund für den Kauf, weil ich bei unter 5Grad nimmer Rad fahren will)
Im Nachhinein: schon am Freitagabend ging die Funkfernbedienung nicht mehr, habe das aber da noch nicht gepeilt.
Heute morgen das erste mal vom Balkon aus versucht Klimatisierung zu starten, aber erfolglos, auch der Zweitschlüssel half nicht. Ich wollte damit zum Einkaufen fahren, aber Fahrzeug lies sich nur mit mechanischem Schlüssel öffnen und lies sich nicht starten.
Habe mir dann ein Messgerät ausgeliehen. Starterbatterie war noch bei 2,52 V im Fahrzeug (angeklemmt). Also Batterie abgeklemmt, ausgebaut, noch mal gemessen, dann sogar fast 4,5V.
Jetzt hängt die Batterie erstmal am Ladegerät.
Der Händler ist leider zu weit weg für nen spontanen Besuch. Er meinte aber direkt auch, dass es die Starterbatterie sein wird und dass es da wohl ein Software-Update gibt. Muss dazu aber in die Werkstatt, weil nicht OTA.
Es gibt also definitiv ein Problem mit dem BMS bei einigen Fahrzeugen.
Was mich ein wenig wundert, ist, dass ich seit dem letzten Wochenende auch Probleme mit der Statusaktualisierung in der App habe. Dienstag bis Donnerstag ging es gar nicht. Nachdem ich heim gefahren bin, ging es erst auch nicht, dann ging es noch einmal am Donnerstagabend, seit dem nicht mehr. Da die Starterbatterie ja das 12V-Bordnetz versorgt mit den ganzen Steuergeräten, habe ich in den letzten Stunden so die Vermutung bekommen, dass eine niedrige Spannung der Starterbatterie auch Auswirkungen auf Telematik (bzw. dieses Steuergerät) hat. Das werde ich mal weiter verfolgen und mit voller Batterie noch mal prüfen.
Zurück zu „Honda e - Batterie, Reichweite“
- 3516
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1751
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2995
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2263
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 765
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
