Ladeeigenschaften / Ladekurve
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
nachdem nun mittlerweile die ersten Twingo an die glücklichen neuen Besitzer ausgeliefert worden sind, frage ich mich ob es möglich wäre, ein paar mehr Infos zu den Ladeeigenschaften zu bekommen. In zahlreichen Youtube Videos wurde das Auto zwar vorgestellt, aber nicht ein einziges geht auf die tatsächlichen Ladeeigenschaften jenseits des Papiers ein. Mir stellen sich folgende Fragen.
1) Unter Normalbedingungen: verhält sich die Ladekurve ähnlich dem Smart mit vollen 22 kW Ladeleistung bis 80 %, oder orientiert sich der Twingo hier eher an der ZOE Ph2 und fängt bereits bei 35 % an zu drosseln?
2) Bei Kälte: gibt es den Coldgate Effekt, sprich lädt das Auto bei kalten Zellen besonders langsam? Der Akku ist ja wassergekühlt, so dass zumindest im Sommer keine Probleme auftreten sollten, aber wird er im Winter auch entsprechend beheizt? Spannend wäre hier vor allem ein Ladevorgang eines über Nacht durchgekühlten Akkus, dessen Zellen vielleicht bei 1 oder 2 °C liegen.
Praxiswerte interessieren mich hier deutlich mehr als Prospektangaben von 80 km in 30 Minuten und 80 % in einer Stunde.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Ladeeigenschaften / Ladekurve
Ich habe bislang erst 2x geladen, also noch recht dünne Datenlage. Eine genaue Energiemessung kann ich leider auch nicht vornehmen,die Daten entnehme ich dem Fahrzeug selbst, dem Smartmeter und dem go-e und vergleiche dann.
Ladung 1
Außentemperatur -2°C, Fahrzeug steht seit rund 12 Stunden im Freien
Fahrzeug: Start SOC 44%, Ende SOC 81%, entsprechend rund 7,9 kW/h geladen
Wallbox: Ladedauer 1 Stunde von 4.00 bis 5.00 Uhr, 8 kW/h geladen
Smartmeter: 8,51 kW/h Verbrauch von 4.00 bis 5.00 Uhr (inkl. Grundlast), Peak 10,4 kW / Durchschnitt 8,4 kW
Ladung 2
Außentemperatur 4°C, Fahrzeug steht seit rund 10 Stunden im Freien
Fahrzeug: Start SOC 43%, Ende SOC 88%, entsprechend rund 9,6 kW/h geladen
Wallbox: Ladedauer 1 Stunde von 3.00 bis 4.00 Uhr, 9,6 kW/h geladen
Smartmeter: 9,88 kW/h Verbrauch von 3.00 bis 4.00 Uhr (inkl. Grundlast), Peak 10,6 kW / Durchschnitt 9,6 kW
Zwar wie gesagt nicht die genaueste Methode und auch noch recht kleine Datenbasis, aber es zeigt schon, dass bei niedrigerer Temperatur der Batterie (die ich nicht messen, sondern nur annehmen konnte) offenbar langsamer geladen wird. Wenn es hilfreich ist, dann mache ich später nach mehr Ladevorgängen gerne ein Update.
Was mir zur Ladung 1 aufgefallen ist, waren ungewöhnliche 2 Peaks von rund 2,5 kW für je 10 Minuten, die ich meinem normalen Verbrauch nicht zuordnen konnte. Die Peaks liegen rund 3 bzw. 2 Stunden vor Ladebeginn. Wurde hier vielleicht der Akku vortemperiert? Die Vorklimatisierung wird ja auch etliche Zeit vor der dem eigentlichen Heizvorgang aktiv und messbar. Jedenfalls war das bei der 2. Ladung nicht zu beobachten, da war es aber auch wärmer und das Auto stand weniger lang. Ich beobachte das weiter ...
Ladung 1
Ladung 2
go-eCharger HOMEfix 11kW + openWB
Twingo Electric Vibes
Ein weiterer Ladevorgang bei 6°C und Auto steht seit rund 6 Stunden:
Fahrzeug: Start SOC 37%, Ende SOC 84%, umgerechnet 10,058 kWh geladen
Wallbox: Ladedauer 1 Stunde, 10,06 kWh geladen
Smartmeter: 10,5 kWh abzgl. rund 0,35 kWh Grundverbrauch, entspricht 10,15kWh
Die Wallbox zeigte durchgehend 10,2 kW Leistung an bis etwa SOC 80%, ging für die in den letzten Minuten / Prozent langsam runter bis auf 9,4 kW am Ladeschluss.
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Das liebe ich ja so in Foren ...
Der Titel ist "Ladeeigenschaften / Ladekurve", und unter 2. stellt er die Frage nach dem Ladeverhalten bei Kälte. Auch wenn ich nun zu 22kW explizit nichts sagen kann, so habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Twingo mitnichten die 11kW "durchzieht" wie man sehen kann. Bei -2°C und ausgekühlten Zellen sind es sichtbar überwiegend knapp unter 8kW. Wenn das nun an einer Regelung des BMS liegt, das aufgrund der Kälte die Batterie schonen möchte, dann wird sich dieser Effekt hoffentlich auch bei 22kW zeigen. Und das würde auch mich interessieren.
Sollte ich falsch liegen und es tatsächlich nicht von Interesse sein, @PowerTower, dann erbarmst du @Athlon dich vielleicht und verschiebst meine Beiträge ein Thema "Ladeeigenschaften / Ladekurve 11kW"
- PowerTower
Es stimmt natürlich, dass die Antworten nicht ganz zur Frage passten, aber ich bin natürlich trotzdem über alle Werte froh. Und wie du schon sagst, wenn er an einem 11 kW Ladeanschluss schon nicht ans Limit geht wegen kaltem Akku, dann wird das an einer 22 kW Ladestation wohl keinen Unterschied machen. Wobei der Peak bei 10,6 kW schon ein Indiz für eine mögliche Begrenzung sein könnte, denn die Autos lassen ja üblicherweise ein halbes Ampere Luft nach oben, um die Sicherung nicht unnötig zu kitzeln. Aber er war nur kurz in diesem Bereich, so dass er wahrscheinlich nicht wirklich höher gehen wollte.
Ich finde die Werte für diese Temperaturen durchaus in Ordnung. Allerdings hätte ich eher erwartet, dass er mit wenig Leistung startet und dann bei sich langsam aufwärmenden Akku die 11 kW konstant hält bis etwa 90 %. Es zeigt sich jedoch, dass er die zu Beginn anliegende Leistung nicht halten kann.
Werte an einer 22 kW Ladestation würden mich natürlich weiterhin interessieren, vor allem auch die "ideale" Ladekurve mit einem etwa 20 °C warmen Akku, also z.B. bei einem zweiten Ladevorgang. Wird natürlich aktuell schwierig, weil keiner so viele Kilometer am Stück fährt, aber im Frühjahr wird es die Möglichkeit vielleicht geben.
Danke auf jeden Fall für die Zuarbeit. Vielleicht miete ich mir mal einen für ein Wochenende, sobald das wieder Sinn macht und führe einen Stresstest durch.
Zurück zu „Twingo Electric - Laden, Ladeequipment“
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1996
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1438
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 560
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1097
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 27von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 27
- 2075
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:44
