Reichweite
Re: Reichweite
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 294 Mal
Ciao Fiatisti,
also wir sind jetzt sicher noch nicht erfahren genug, um ein E-Auto so effizient wie möglich zu bewegen. Wir sind sicher nicht bereit, irgendwelche absolut weltfremden Komforteinbußen in Kauf zu nehmen, um auf Reichweite zu kommen. Wir werden weiterhin vernünftig, aber nicht langsam fahren, wir werden nicht hinter Lastern kleben und keine Heizung/Klima runterregeln oder gar ausmachen. Fällt aus. Da kann ich dann gleich mein Fahrrad nehmen ...
Wir sind jetzt - ähnlich wie manch anderer hier - bei ca. 18-19 kWh auf 100 km. Das heißt rechnerisch bei 37 kW Netto-Kapazität des Akkus, dass wir auf 195 - 205 km pro Ladung kommen. Wir reizen das natürlich nicht aus und laden frühzeitig. Aber unser Luigi bringt das. Beispiel: Weihnachtsbesuch Schwiegereltern Rückweg mit 100 % gestartet, mit 13 % angekommen, zurückgelegte Wegstrecke 161 km, Restreichweite 22 km, Streckenprofil durch's Fichtelgebirge, pures Berg und Tal, rauf, runter, rauf, runter, teils Landstraße, aber mehrheitlich Autobahn, kein Ladestopp, Reisezeit mit knapp 1:40 h mit unseren Verbrennern vergleichbar. Wetter - Regen, Schnee, viel Wind, Temp -2° bis +2°, Straßen naß, aber frei. Keine Fahrt für Niedrigverbrauchsrunden auch bei unseren Verbrennern und mit uns zwei Schrankwänden (Junior and I , Scheckerl fällt da unter "leichtes Handgepäck") plus die vielen Geschenke waren wir ordentlich bepackt.
Heutiges Beispiel: Schneckerl kommt aus dem Büro zurück, dort vollgeladen und bei 43 km Strecke (80% Autobahn) von 100% auf 82% runter bei Temperaturen von ca. 5°. Führen wir jetzt so weiter und komplett leer, kämen wir rechnerisch auf ca. 235 km. Und - Schneckerl fährt sonst Alfa-Romeo. Sie kann keine U-96-Schleichfahrt. Sie kann's einfach nicht. Erster Griff beim Einstieg ins Auto - Doppelklick auf den Blinkerhebel, um den Spurhalteassi in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, damit sie Kurven räubern kann ...
Wir sind dank Homeoffice, Homeschooling auch morgens so dekadent und fahren mit Luigi 2-3 km zum Bäcker und zurück. Das ist maximal ineffizient, weil Luigi innen kalt, außen kalt (Akku) und der eben diese 2-3 km Gesamtfahrstrecke mit maximaler Heizleistung Innenraum und Akku erwärmt. Und trotzdem sind wir vom Verbrauch gerade so im Rahmen. Für uns ist das ok so. Wir sind aber generell nur mit 18° Innentemperatur unterwegs - nicht der Effizienz wegen, sondern generell auch bei unseren Steinzeit-Vehikeln - sprich Verbrennern. Und ob 18° oder 20° - das reißt's nicht raus.
Bei Sanoa mit 100 km/h und ca. 110 km Reichweite, bei manchen 140 km, nicht diskutabel und genauerer Überprüfung würdig. Solltet ihr nicht weiterkommen - ich bin Hobby-Artillerist und könnte Euren Argumenten bei Bedarf "Nachdruck" verleihen. Das bedeutet dann aber auch, dass ich die Koordinaten auf +/- 50 Meter benötige und Ihr mindestens mal reichlich 50 Meter zur Seite treten müsstet ...
Good luck for all of you!
Saluti
Josh
Saluti
Josh
Delta MultiAir nero eclissi 08/12 - Giulietta MultiAir rosso alfa 03/14 - Coupé Fiat 16 VT giallo ginestra 06/94 - Luigi La Prima C azzurro celeste 12/20
PV 16,6 kWp - Speicher 9,8 kWh - Wallbox SiS Pro Control
Re: Reichweite
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: Reichweite
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Gestern und heute bin ich ca. 100km gefahren und auf einen Verbrauch von 12.5kwh/100km gekommen. Eben auf der Rücktour aus der Hamburger Innenstadt zeigte er sogar 12.2kwh/100km für die Teilstrecke (30km). Gefahren sind wir offen und ohne Heizung. Erstaunlich, wie sich die Außentemperaturen auswirken.
Re: Reichweite
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich kann Weide nur zustimmen, bin gestern in der Bonner Innenstadt zeitweise mit einem Durchschnittsverbrauch von 12,5. kWh ausgekommen.
Durch die Temperaturen von ca 16 Grad hatte Schlumpfine eine Reichweite von 260 km.
Und offen fahren macht tierisch Spaß
Daredevil 007
Audi Q5, Fiat 500e La Prima Opening Edition
Re: Reichweite
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Re: Reichweite
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Re: Reichweite
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Re: Reichweite
Am Samstag sind wir mit dem Auto eine Gesamtstrecke von 310km gefahren, zwei identische Teilstrecken von 155km, fast durchgängig auf Landstrassen.
Auf dem Hinweg herrschte stürmischer Rückenwind, trockene Fahrbahn. Da lag der Verbrauch bei 14,5 kWh pro 100km. Der Rückweg wurde bei starkem Gegenwind und Dauerregen gefahren. Da lag der Verbrauch bei 18,4 kWh pro 100km.
Die Heizung/ Klima war durchgängig bei Einstellung 21 Grad in Betrieb.
Re: Reichweite
Wir fahren nun seit vier Wochen mit unserem kleinen Italiener und sind eigentlich ziemlich begeistert (Nur zweimal auf italienisch zurückgestellt und einmal einen "Tannenbaum", der aber nach dem Motorneustart sofort wieder weg war).
Beim Verbrauch bin ich mir aber nicht ganz sicher. Klar ist, dass wir bei den jetzigen Temperaturen nicht die 300km knacken werden. Allerdings bin ich nach einer 100-Vollladung lange durch ein Gebiet mit 30 km/h gefahren und ab und an 50, sodass der Verbrauch deutlich unter 10 kW/h lag. Dennoch hat er die Prozentangabe und Restreichweite deutlich runtergerechnet, obwohl es bei den Restkilometern eigentlich nach oben gehen müsste. Hat von Euch jemand schon mal einen Wert von jenseits 270km gesehen?
Die zweite Frage bezieht sich auf die Angabe in der 500-er App: Da steht ja bei der letzten Fahrt Entfernung, Fahrtdauer, Durchschn. Geschwindigkeit und Durchschn. Einsparung. Was ist denn mit Einsparung gemeint oder ist das der Verbrauch und ist nur schlecht übersetzt?
Zurück zu „500 Elektro - Batterie, Reichweite“
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2867
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 609
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3778
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
E-Auto mit 700 km Reichweite für 25.000 Euro
Antworten: 4von Petterson » So 21. Mai 2023, 17:12 » in Serienfahrzeuge - 4
- 1053
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 24. Mai 2023, 08:50
Reichweite ZOE ZE40
- 2960
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
