ZOE PH2 40/52 kWh Akku SoH-Werte katastrophal
Re: ZOE PH2 52 kWh Akku SoH-Werte katastrophal
DerMarodeur
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
CanClip 202 Brauch den Patch von DVD 212 oder 213, habs leider nicht mehr genau im Kopf grade.
bei CanClip 203 ist das einspielen der Lösung 64553 problemlos ohne Patch möglich, da die Instruktionen direkt an das Steuergerät übertragen werden können.
PS: CanClip 203 UND 204? haben die 2 CanClip?
Zuletzt geändert von n3o611 am Di 19. Jan 2021, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
DerMarodeur
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- SirPhilippF
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Wie hast du das ganze begründet? Ich habe auch das Gefühl, das mein SOH schlechter geworden ist und würde auch gerne die verantwortlichen Steuergeräte aktualisieren lassen.
Seit 10/20 --> Zoé Intens R135 Z.E.50 Quarz Weiß - CCS - Winterpaket - NBA - Allwetterreifen
Wallbox: ID Charger Connect 11kW Typ 2 - 7,5m
DerMarodeur
Die Werkstatt hat es hinbekommen. Meine Zoe war über die Fahrgestellnummer nicht für das Update freigeschaltet. Auf den Werkstattcomputer wurde ein Workaround angewendet.
LBC1 ist jetzt auf Version 543 und EVC auf 69B0. Der SoH ist von 90% auf 98% hochgesprungen. Ich habe das Google Sheet aktualisiert.
Ich glaube wie immer im Leben, sprich einfach Klartext. Du kennst die Lösung und willst, dass die das ganze ausführen.SirPhilippF hat geschrieben: ↑ Wie hast du das ganze begründet? Ich habe auch das Gefühl, das mein SOH schlechter geworden ist und würde auch gerne die verantwortlichen Steuergeräte aktualisieren lassen.
- SirPhilippF
@n3o611
So richtig sicher bin ich aber nicht in der Argumentation! Wie kann ich genau meinen aktuellen SOH auslesen? Und was sind die genauen Indizien, dass der SOH auf einen zu niedrigen Level ist? Danke für deine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 826
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
Akku lädt bis 99% - Ph2/52kW
Antworten: 29von PentaStar » Di 25. Jul 2023, 18:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 2700
Letzter Beitrag von PentaStar
Mo 11. Sep 2023, 08:04
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 706
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
- 6798
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
- 742
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
