ZOE PH2 40/52 kWh Akku SoH-Werte katastrophal
Re: ZOE PH2 52 kWh Akku SoH-Werte katastrophal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
DerMarodeur
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Vielen Dank für das nachschauen ! Wurde bei meiner ZOE auch nicht gemacht.
Es gibt von Renault auch ein Hinweis/Schriftstück (Nicht nur ZOE) das die Werkstätten nur noch bei berechtigen Problemen (ACTIS) Updates durchfuhren dürfen.
Es ist wohl in der Vergangenheit öfters zu Probleme gekommen (Bis zum Ausfall von Steuergeräten) wenn die Werkstätten einfach mal alles Updaten.
Gesendet von meiner ZOE.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
So meine Freunde, Update ist durch bei meiner ZE 40 Zoe Phase 2 durch.
SoH ist nun von 83% auf 99% und nun kann man auch echte 42,1kW statt vorherige ~32-33kW laden, das Update war meinerseits ein voller Erfolg!
Die Zellspannung der einzelnen Zellen bei 100% beträgt nun ~4V pro Zelle somit wird damit die Kapazität reguliert sein für die ZE 40
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Bei Zoe Ph1 gab es mal identische Versionen auf LBC1 und LBC2 (beide 0854], aber auch mal unterschiedliche Versionsstände (LBC1 0852, LBC2 0853). Das war korrekt, da wurde nichts vergessen oder zuviel aktualisiert. Siehe Signatur. Insofern also bei Zoe Ph2 nicht verwunderlich wenn die je nach Zeitpunkt mal identisch sind und mal nicht. Klar kann ein Händler auch mal „vergessen“ den LBC2 zu aktualisieren, und er aktualisiert nur den LBC1, bei Zoe Ph1 schon oft vorgekommen.disorganizer hat geschrieben: ↑ Also ist das LBC2 Update sinnlos...
Dort wird denke ich immer der auslieferstand drauf bleiben.
Eine Verständnisfrage:
Wenn die Akkus ja laut LG eine Nennspannung von 3.65V Haben. Warum wird dann in CanZE 4.1V angezeigt?
Nennspannung ist die mittlere Spannung bei 50% SOC (etwa 3.65V)
Vollgeladene Zellen (100% SOC) haben bei der Zoe etwa 4,16V.
Als ehemaliger Zoe Ph1 (Q210) Besitzer habe ich seinerzeit den SOH Bugfix (0852/0853) aufspielen lassen. Unglaublich daß es nun offensichtlich auch beim Zoe Ph2 wieder einen SOH Bug gibt. Man sollte meinen Renault lernt aus Fehlern.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 822
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
Akku lädt bis 99% - Ph2/52kW
Antworten: 29von PentaStar » Di 25. Jul 2023, 18:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 2687
Letzter Beitrag von PentaStar
Mo 11. Sep 2023, 08:04
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 701
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
- 6773
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
- 731
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
