ZOE PH2 40/52 kWh Akku SoH-Werte katastrophal
Re: ZOE PH2 52 kWh Akku SoH-Werte katastrophal
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 374 Mal
@Marodeur:
Jetzt habe ich die 46-2% und 98km gerechnet:
Bei 52kWh Akku wären das 23,3kWh/100 Verbrauch
Bei meinen aktuellen 49,3kWh, bei 99,75% SOH, 22,1
Bei 46kWh 20,7.
Bei 120km/h und 9°C kommen mir die 20,7 zu wenig vor, ergo müsste mehr als 46kWh Kapa zur Verfügung stehen.
Bei 46kWh 20,7.
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
DerMarodeur
Einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch, dass der angezeigte Durschnittsverbrauch zu niedrig ist und eigentlich bei ca. 23kWh liegen müsste. Alleine die Tatsache, dass die Ladesäule keine 50kWh anzeigt ist schon ein starkes Indiz, da die Ladeverluste dabei nicht berücksichtigt sind.
Ich schätze mal, mein SoH wird irgendwo zwichen 90-95% liegen. Bei 11.500km deutet jeder SoH <98% auf einen Fehler hin.
(Sprach der Elektroniker )
Genauer kann ich es derzeit nicht sagen, da ich kein Gerät habe, dass CanZE ausführen kann. Ich werde das im Detail im Januar mit meiner Werkstatt besprechen. Die wissen schon grob bescheid. Ein Vögelchen hat mir Telematikdaten gezwitschert. Mein SoH soll demnach bei 89% liegen.
Spätestens, wenn mein EasyLink instand gesetzt wird (Energieinfos fehlen komplett) lasse ich auch mit dem CLIP den SoH auslesen.
Kleine Anekdote zum SOH:
Wie ich mein Auto abholte, sprach ich den Verkäufer auf die Akkugesundheit an.
Er meinte, Renault hat alles im Griff, Akkus machen keine Probleme.
Für Renault bedeutet mehr als 1% nachlassen pro Jahr, dass es ein Problem gibt.
Ich wollte dann wissen, wo das steht.
Große Verkäuferaugen. Nein, nein, das steht nirgendwo drinn, der Akku wird erst unter 70% (SOH) ausgetauscht.
Möglicherweise sind die 1% eine interne Info.
So wie der Akku mit Samthandschuhen geladen wird, sollte sich dies ja positiv auswirken.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Wie ich schon einmal geschrieben habe, habe ich ein TV-Interview mit der ZE-Pressesprecherin aus Frankreich gesehen, bei dem gesagt wurde, dass Renault von einer Lebenserwartung von 20 Jahren ausgeht. Mindestens 8 Jahre im Auto und den Rest als Haus- oder Ladesäulenspeicher oder als Akku für Flughafenfahrzeuge.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Es wär super, wenn du das auch hier eintragen würdestPSA hat geschrieben: ↑ So, meine ZOE war auch beim Update !
LBC 1 von Software Ver. 530 auf 543. Beim LBC 2 wird nach neuster "Actis" KEIN Update durchgeführt und bleibt somit bei Ver. 530.
Vorher SoC von 92% und jetzt wieder bei 99%
Reichweite nach Reset 410 km bei 100% Akku voll.
Mal sehen wo sich die Reichweite einpendelt.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =135763062
Bin mobil mit ZOE Ph2 R110 ZE50 Kaufakku mit CCS und Fahrrad . Kein Stinker mehr
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
- Danke erhalten: 154 Mal
Nach dem was ich hier lese, ist der angegebene SOH einfach nur Schrott und hat nichts mit dem realen Zustand des Akkus zu tun.
Es mag sein das ein einzelner Akku negativ aus der Reihe tanzt, aber in dieser Menge ist das unwahrscheinlich.
Renault versucht die Akkus pfleglich zu behandeln, was man an den oft bemängelten CCS Ladeergebnissen und der Lebensdauer älterer Fahrzeuge ableiten kann; aber in Reichweitenberechnung sind Die (Renault) nie Spitze gewesen ( gilt wohl auch für SOH).
Zum Vergleich, in gut 3 Jahren und 35000 km ist der Soul EV von 110 auf 103,5% SOH gefallen. An der Reichweitenberechnung (und dem was man fahren konnte) hat das nichts geändert, da >100%.
Ich will das nicht als Maß der Dinge sehen, aber 1-2% SOH Verlußt sind im ersten Jahr noch plausibel, mehr aber nicht!
Ich werd immer neuen jahr mal einfach sem renault support schildern das der per obd ausgelesene soh nur bei 93% ist und stark schwankt und fragen ob nicht massnahme xyz helfen kann.
Hat jemand mit dem support schon mal so offen und direkt kommuniziert?
Also nicht mit der werkstatt, sondern mit brühl?
Es geht ja primär darum von renault die zuprdnung der servicemassnahme zum auto zu bekommen damit die werkstatt das als garantieleistung abrechnen kann, oder?
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Sofar Solar HYD 5K Werte in Echtzeit über App nur > 5 Minuten
Antworten: 7von jojoaction » Mo 26. Jun 2023, 14:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 858
Letzter Beitrag von c2j2
Mo 26. Jun 2023, 18:12
Akku lädt bis 99% - Ph2/52kW
Antworten: 29von PentaStar » Di 25. Jul 2023, 18:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 2799
Letzter Beitrag von PentaStar
Mo 11. Sep 2023, 08:04
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 718
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
- 6882
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
- 760
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
