Zoe — KFKA (Kurze Frage ⇒ Kurze Antwort)
Re: Zoe — KFKA (Kurze Frage ⇒ Kurze Antwort)
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Danke!UliZE40 hat geschrieben: ↑ Bei "Scheibe frei" geht die Wärmepumpe normalerweise in den Entfeuchter-Modus. Das heisst: Die angesaugte Frischluft wird zunächst abgekühlt um möglichst viel enthaltenes Wasser zu kondensieren und abzuscheiden und dann direkt anschließend wieder erwärmt. Dadurch sinkt die Luftfeuchte und die Luft nimmt mehr und effektiver Wasser auf. Hierzu sind also zwingend die klassische "AC-Funktion" (= Kühlung) als auch die Heizfunktion des Wärmepumpensystems gleichzeitig erforderlich.
was mich nur wundert: Egal ob „Scheibe frei“ oder Klimaautomatik („auto“ aktiv): Nie leuchtet das AC-Lämpchen bzw es geht aus, wenn ich es vorher händisch angeschaltet habe.
Als ob unsere Zoe konsequent ohne AC fahren will. Das kann ich mir kaum vorstellen...
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Wie soll das technisch funktionieren? Der Wärmetauscher im Motorraum muss ja einmal als Kondensor und einmal als Verdampfer geschaltet werden.
Für den Innenraum gibt es einen separaten Kondensor und Verdampfer, hier wird der Kreislauf über Ventile gesteuert und der Luftstrom über Klappen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Ich nutze mal diesen Thread für meine Frage...
Kann man den Leitungsquerschnitt für eine Wallbox "zu groß" dimensionieren? Insbesondere unter Anbetracht der Ladeverluste?
Wir haben in ca 15 Meter Entfernung zum Sicherungskasten einen Schuppen, in dem wir neue Zuleitungen legen wollen. Dort soll später eine Verteilung für eine Klimaanlage (Kombi Gerät mit 16A Absicherung) sowie die Wallbox eingerichtet werden.
Um für die Zukunft mitzurüsten (zusätzliche wallbox oder höhere Ladeleistung) wollten wir direkt für 2x 11kW oder gar 1x11kW und 1x22kW dimensionieren. (Ja, 22kW anmeldepflicht, deswegen Zukunft, wer weiß was da noch passiert)
Nach meiner Recherche sollte dafür ja ein 6mm2 Kabel reichen, zumindest für die Wallbox. Sicherheitshalber hatte ich 10mm2 angedacht.
Und durch die Kombi aus Klimagerät und Wallbox - hat das einen Einfluss, wenn sie an der gleichen Zuleitung hängen oder sollte man diese voneinander trennen? (Also zwei getrennte Kabel vom Sicherungskasten zum Schuppen führen?)
Besten Dank schon mal
Zoe R135 ZE50 Intens, BJ 03/20
Je größer der Querschnitt, desto geringer sind die elektrischen Widerstände. Es wird halt nur unverhältnismäßig teurer. Der Elektriker kann Dir nähere Auskunft geben (der will aber auch verkaufen).
Im Schuppen auf alle Fälle eine Unterverteilung installieren (eine Zuleitung) mit getrennter Absicherung und FI der WB und Klima in der UV. Ob Du beides über denselben FI laufen lässt oder zwei getrennte, kann ich nicht beurteilen (hängt auch von der WB ab, ob die eine DC-Fehlerstromerkennung hat) . Auch hier wird Dich der Elektriker beraten.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Antwort: NEIN
6mm2 reichen, darüber hinaus wird es auch Quälerei mit dem Verlegen wenns um Ecken geht.
Sollte bei dir oder einem Bekannten aber 10mm2 "rum liegen", dann könnt ihr auch das nehmen
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Der Wärmetauscher für die Innenraumheizung liegt fest im Hochdruckteil des Systems hinter dem Kompressor. Wenn du dir die Schaubilder der 4 Modi ansiehst wirst du erkennen wie das funktioniert.panoptikum hat geschrieben: ↑Wie soll das technisch funktionieren? Der Wärmetauscher im Motorraum muss ja einmal als Kondensor und einmal als Verdampfer geschaltet werden.
- Hat sich bedankt: 973 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
[quote=JKF2015 post_id=1478878 time=1610253294 user_id=34342
[/quote]
Ich habe 15m 5x4mm2 verlegt, Elektriker meinte, das reicht. Für die Wallbox würde ich ein eigenes Kabel verlegen - sicher ist sicher.
[/quote]
ZOE Ph2 R110, ZE 50, 11/2020
Kurze Frage zur Ledersitzbank
Antworten: 6von tm-107 » Di 20. Feb 2024, 17:26 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 6
- 643
Letzter Beitrag von tm-107
So 25. Feb 2024, 22:41
OVMS 3.x für Zoe ph1 , in Kürze auch mit Vorklimatisierung
Antworten: 17von BinKino » Mi 21. Feb 2024, 21:19 » in ZOE - Zubehör - 17
- 1218
Letzter Beitrag von Dimitrie78
Mi 28. Feb 2024, 21:11
Hab auch einen in Kürze
Letzter Beitrag von est58 « Di 23. Mai 2023, 22:00Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon est58 » Di 9. Mai 2023, 11:49 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1969
Smart ED 451 - 2014 .... Fahrzeug für meine 83j Mutter - Kurze Story
Antworten: 4von utakurt » Mi 17. Mai 2023, 19:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 4
- 1205
Letzter Beitrag von hegraefke
Mo 22. Mai 2023, 08:25
Kurze Einbrüche der DC-Leistung
Antworten: 2von ChrSchaefer » Mo 16. Okt 2023, 15:32 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 2
- 844
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 21. Okt 2023, 20:00
