Rückspiegelkamera und Rückfahrkamera eingebaut
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich habe dazu hier noch nichts gefunden und möchte darum mal kurz zeigen, wie ich die Rückspiegel / Rückfahrkamera BOSCOM R2 9.35 im 500e BJ2014 eingebaut habe.
Achtung!: Ich weiss nicht, ob das alles so erlaubt ist und/oder weitere Nachteile hat. Darum übernehme ich auch keine Verantwortung, wenn dies jemand nach macht.
Ursache für die Entschiedung war die mit Folien verdunkelten Scheiben. Dadurch hat man bei Nacht fast keine Rücksichtmöglichkeit.
Und da mit Aussenspiegel rückwärts fahren bei meinen Frauen ganz schlecht an kommt, mußte ich mich auf den Weg machen.
Ich wollte keinen zusätzlichen Monitor irgendwo "hin pflastern". Also war die Möglichkeit mit dem BOSCOM R2 9.35 sozusagen den Rückspiegel zu ersetzen, das Mittel der Wahl. Problem war lange, wo kommt die Kamera hin:
-Innen hinter die Heckschiebe: ist zu dunkel in der Nacht
-im Bereich der Mittleren Bremsleuchte: Da wäre eine klarer Scheibenbereich, aber die Kamera ist dort einfach zu groß und sie kann nicht nach unten schauen für den Rückfahrt mode.
=> muß Nach draussen
- An das Nummernschild: zu schnell versaut (Irgendwo im normalen Fiat Forum gelesen) und die Kamera steht wirklich blöd in der "Landschaft" herum, somit Wandalissmus gefahr. Auch die Bildaufnahme Richtung als Rückspiegel ist zu tief.
- Im den Löchern der Stosstange (Gabs auch irgenwo geposted als Einparkhilfe). Für Rückspiegel viel zu tiefe Kameraposition.
- unter dem Heckspoiler: Kameratechnisch sehr guter Platz wenig Schmutz und freies Sichtfeld und optisch etwas verborgen. Nachteil es gibt keinen Durchtritt ins Innere.
Also habe ich mit tränen in den Augen ein Loch neben der Spritzdüse gebohrt und dort das Kabel, nach dem Rostschutz aufgebracht war, mit einer Gummitülle nach Innen geführt. (Achtung der Stecker des Kamerakabels ist zu unförmig, ich mußte das Kabel trennen und wieder zusammen löten. Das verlegen der Leitung nach Vorne:
Ich bin von der Kamera mit dem Kabelbaum links durch die Gummischlauchverbindung in die Karosse und dann weiter linksseitig oberhalb der Airbags im Dachhimmel zum Spiegel vor.
Hilfreich war das Schiebdach, da hat man eine Zugangsmöglichkeit mehr als bei einem geschlossenen Dach.
Das Kabel was zu lang ist, habe ich links hinten in der Seitenverkleidung versteckt. Da ist dann auch das Kamerakabel an das Kabel nach vorne zusammen gesteckt.
Die Versorgung habe ich links über die A-Säule nach unten geführt und derzeit nutze ich noch den Zigeratten anzünder zur Versorgung.
Ich hatte den Fehler gemacht das ich alles in Fahrtrichtung Links ausgelegt hatte weil die Kabel verbindung von der Heckklappe zur Karosse links montiert ist. Ich hatte dabei nicht bedacht, daß mein Rückfahrscheinwerfer rechts liegt.So wurde nun die Signal leitung für die Rückwärtsfahrt eben etwas Länger in der Kofferaum boden Ecke von links nach rechts geführt.
Das ganze funktioniert sehr gut und in der Nacht sogar besser als mit meinen Augen. Die Kamera ist sehr sensibel. Man muß sich etwas umgewöhnen, da das Rückspiegel Bild doch ziemlich weitwinklig ist. Aber das hat den Vorteil, das man fast um die Ecke schauen kann (170° Sichtfeld). Großer Nachteil des Projekts: Ich habe viel zu Lange dafür gebraucht. Vielleicht hab ich zu viel zu langsam überlegt )
Nun bleibt noch die Aufgabe eine bessere Versorgnung zu machen. Denn heute geht das ganze immer wieder aus, wenn ich den Schlüsel rumdrehe.
Das Produkt hat ja auch eine Vorwärtskamera und kann als Dashcam arbeiten. Mit Versorgung endsteht sogar eine kontinuierliche vorne + hinten Überwachung , wobei nur bei einem per G-Sensor detektierten Cräsh 30 Sekunden wegespeichert werden und vor überschreiben geschützt werden. Es ist dann wie ein "Wächter modus" light.
Hat jemand in der Runde eine Empfehlung für einen einfach montierbaren 12V Timer der 10-24Stunden die Versorgung aufrecht erhält und dann abschaltet, um die Batterie nicht lehr zu saugen? Oder lädt der 500e eh nach, wenn die 12V Batterie zu lehr wird? Ich hab da nur mal gelesen, daß das erst nach 3 Wochen zeitgesteuert passiert, das ist mir zu heikel.
braus
braus
Auf dem Weg zur Energieautonomie.
Re: Rückspiegelkamera und Rückfahrkamera eingebaut
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Facebook
Ich hab meinen inzwischen umgebaut.
Meine sitzt nun Innen und guckt direkt aus der Heckscheibe raus.
Die Kamera sitzt am Gehäuse vom 3. Bremslicht.
Drinnen kann nix rosten und die Linse beschlägt bei Regen auch nicht - der Scheibenwischer regelt.
Das waren die Gründe für einen Einbau "innen"
Wobei ich das Ding eher als Gimmick habe, weniger aus Notwendigkeit.
Zurück zu „500e (US-Modell) - Allgemeine Themen“
Parkpiepser ohne Rückfahrkamera
Antworten: 2von C-zero75 » Di 16. Mai 2023, 17:58 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 596
Letzter Beitrag von Karlsson
Mi 24. Mai 2023, 13:32
Die Rückfahrkamera "Rear View" ist zur Zeit nicht verfügbar
Letzter Beitrag von EinCeller « Mo 5. Jun 2023, 21:17Antworten: 8
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon funbrake » Do 25. Mai 2023, 07:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 8
- 1713
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1002
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
MG4 Rückfahrkamera nachrüsten
Antworten: 12von Elektrolurch » Mi 19. Jul 2023, 11:58 » in MG4 Electric - Infotainment - 12
- 2806
Letzter Beitrag von Elektrolurch
Di 15. Aug 2023, 09:50
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 715
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
