Fiat 500e ab 11/2020 Batterie/ Ladung/ Reichweite/Ladekabel und Wallbox
Re: Fiat 500e ab 11/2020 Batterie/ Ladung/ Reichweite/Ladekabel und Wallbox
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 294 Mal
Hi Sheldor,
openWB ist auf dem Schirm. Welche empfiehlst Du denn? Wir haben im Momen exakt ein E-Auto, PV mit 9,75 kWp, Speicher mit 9,8 kW. 1.500 € wollte ich jetzt nicht unbedingt für einen Ladepunkt ausgeben. Wenn es nach Abwägung Überschussladen, Support, fortlaufende Updates (wenn möglich der Lebensdauer der Box entsprechend) gute Gründe für eine teurere Lösung gibt, ok.
Saluti
Josh
Saluti
Josh
Delta MultiAir nero eclissi 08/12 - Giulietta MultiAir rosso alfa 03/14 - Coupé Fiat 16 VT giallo ginestra 06/94 - Luigi La Prima C azzurro celeste 12/20
PV 16,6 kWp - Speicher 9,8 kWh - Wallbox SiS Pro Control
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
@ Topse: danke werde dies beobachten und die Konfiguration vielleicht ändern müssen( Anfrage Kfw läuft seit 2 !!! Wochen)
@ Josh: das sind schlechte Nachrichten und wenn denen jetzt einfällt, das Kfw nur festangeschlossene WB fördert, bekommt die Firma ein Problem mit mir. Da sie eh erst ab Mitte Januar liefern, kann ich bestimmt noch Wandeln, allerdings habe ich schon mit Rabatt und 16%Mwst bezahlt. Für mich ist das Teil trotzdem eine der besten WB mit allen Gimmix die man heute braucht. Tatsächlich lässt sich CEE nicht mehr anwählen und die Kfw hat meine Frage" CEE Anschluss" noch nicht beantwortet
Fiat500e La Prima 12/2020
Tesla Model S 100D 1/2018
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
@josh: die openwb series2 custom müsste passen - die Phasenumschaltung halte ich für wichtig. Am besten schickst Du einfach eine Mail an Kevin, den Entwickler, mit der Bitte um ein passendes Angebot. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Wenn Du in NRW lebst - da gibt es eine sehr gute Förderung von Wallboxen, wenn Du auch PV hast (oder Ökostromvertrag).
Ich habe am Ende, trotz teurem Elektriker, 250€ für alles bezahlt.
Tesla Model Y LR AWD Q3/22
Fiat La Prima Cabrio "Opening Edition" seit 12/20
9.2 kw PVA und openWB
Danke Sheldor. Das mache ich dann mal so. Super.
Nein, wir leben im schönen Bayern. Da gibt es zwar auch eine Förderung für Speicherinstallation in Verbindung mit PV und man bekäme 200 € für eine Wallbox on top. Ich glaube aber, dass es keine Doppelförderung gibt. Aber da werde ich mal bei meinem sehr freundlichen, hilfsbereiten Sachbearbeiter nachfragen. We will see ...
Saluti
Josh
Saluti
Josh
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Zum Thema Wallbox, die haben wir schon vor der Übernahme des Wagens bekommen. Ich habe die Box von einem Elektriker anschließen lassen und mit 32 A absichern lassen. Über die App Wallbox Power Up auf 6, 7kw/29 A eingestellt. 7,4 kw/A liess sich nicht einstellen.
Mal schauen wie es funktioniert.
Daredevil 007
Audi Q5, Fiat 500e La Prima Opening Edition
@Claudius29 ich habe die Wallbox vom Elektriker an eine Starkstrom Leitung anschließen lassen und mit 32 A absichern lassen.
Bin gerade das erstemal mit diesen Parameter am laden. Läd mit 6,5kw braucht 3,37 Std bis zum vollem Ladezustand bei 50% Akku Zustand.
Daredevil 007
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hallo Daredevil.
Bei mir ging das verstellen des Maximal Wert in der "Power-UP" App. Wir haben aber kein DPM installiert. Ich weiss nicht ob es am DPM liegt.
Ich musste in der "easyWallbox PowerUp" App zuerst das Maximal limit ( Safety limit ) setzen. Danach kann ich jetzt in der normalen "My easyWallbox" App das User limit setzen.
- Danke erhalten: 37 Mal
In Deutschland darf man nicht mehr als 20Ah x 230V = 4,6kW pro Phase „ziehen“. Ich habe mir das vom Hersteller der FIAT EasyWallbox (ENGIE Eps) schriftlich bestätigen lassen (s.u.) und daraufhin die Wallbox bei FIAT abbestellt (beim Hatchback muss man diese ja extra ordern). In dem Prospekt zur Wallbox ist zu der Leistungsangabe mit einem * kommentiert, das 7,4 kW nur außerhalb von Deutschland bereitgestellt werden dürfen. Ich habe mir daraufhin eine Heidelberg Wallbox installiert und lade nun problemlos mit 11kw.
„Guten Tag,
die easyWallbox kann nur einphasig benutzt werden. Wie von Ihnen richtig geschrieben, ist die maximale Ladeleistung nach der deutschen Verordnung auf 4,6 kW begrenzt.
Mit freundichen Grüßen
ENGIE Eps“
„Guten Tag,
ENGIE Eps“
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1858
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 792
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4427
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1002
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 882
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
