Fiat 500e ab 11/2020 Batterie/ Ladung/ Reichweite/Ladekabel und Wallbox
Re: Fiat 500e ab 11/2020 Batterie/ Ladung/ Reichweite/Ladekabel und Wallbox
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Re: Fiat 500e 2020 Batterie/ Ladung/ Reichweite/Ladekabel und Wallbox
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Ich Antworte mir gleich selberjoe2cool007 hat geschrieben: ↑ .
Aber ich verstehe nicht wie diese 7.4kW möglich sein sollen wenn der onboard Lader nur pro Phase 16A kann.
Kann das jemand erklären ?
bzw durch das tolle Video von Quattroruote mit Ing. Massai !
Der Onboard Lader kann Einphasig maximal bis 48A geladen werden , entspricht bei 230 Volt 11kW Gut gemacht Fiat
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
@foxada: Nein, denn ich habe die Wallbox gar nicht in Betrieb genommen. Sie ist meiner Meinung nach nutzlos, wenigstens bei uns in der CH. Wir können nämlich nicht 32A absichern, um 1-phasig 7.4 kW zu beziehen. Eine normale Installation bei uns wird 3-phasig mit 16A, 230V-Drehstrom installiert, was schlussendlich 11kW liefert. Insofern bringt diese mitgelieferte Wallbox nichts. Ich habe mir eine andere beschafft. Da hat Fiat nicht "viel" studiert. Tönt gut: "plug & play", in der Umsetzung eher "fake news" um mal bei P. Trump zu bleiben .
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Och, ich werde die WB mal bei uns in der Garage anbringen und an die freie Steckdose anschließen. Wir haben "nur" eine 11kw Wallbox in der Einfahrt, aber jetzt 2 BEV. Da kann man die FIAT-WB als Fallback nutzen, wenn tatsächlich unbedingt beide parallel laden müssen. Besser als dafür dann den ICCB-Klotz raus zu kramen...
Ich bin mir nicht sicher, ob es etwas bringen würde die Schukodose durch eine blaue CEE zu ersetzen. Weiß das hier Einer? (Also nur die Dose tauschen, keine Kabel)
Tesla Model Y LR AWD Q3/22
Fiat La Prima Cabrio "Opening Edition" seit 12/20
9.2 kw PVA und openWB
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Das ist aber nur ein theoretischer Wert. In Deutschland sind einphasig als Schieflast max 20A erlaubt, also 4.6 kW.joe2cool007 hat geschrieben: ↑Ich Antworte mir gleich selberjoe2cool007 hat geschrieben: ↑ .
bzw durch das tolle Video von Quattroruote mit Ing. Massai !Der Onboard Lader kann Einphasig maximal bis 48A geladen werden , entspricht bei 230 Volt 11kW
Gut gemacht Fiat
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
( siehe PowerUp Installations Anleitung bei goingelectric: https://goingelectric.de/forum/download ... p?id=99561 )
Gemäss dieser Anleitung wirst Du, nur durch das Austauschen der Stecker, keine Erhöhung des Ladestroms erreichen.
Die Wallbox muss via App "Aufgebohrt" werden. Zuvor muss das dünne Kabel durch ein geeignetes für 16A ( Schweiz ) oder 20A ( Deutschland ) ersetzt werden.
Zitat aus der Anleitung:
..übrigens das Original Kabel ist sehr dünn und zusammen mit dem Original Stecker sind sie, in der Schweiz, nur für 10A ausgelegt."Wenn Sie den Anweisungen in diesem Absatz nicht folgen, bleiben
alle Parameter wie ursprünglich für Mode 2 eingestellt. Diese führt
zu einer Reduzierung der Leistung der easyWallbox."
Aus der Anbauanleitung für die 7,4 Kw Nutzung der Wallbox entnehme ich ein nötiges 6mm2 Kabel und Anschluss im Schaltkasten mit zusätzlichen Fehlerstromschalter.
Da warte ich lieber, bis ich im Februar 21 auf Ökostrom wechseln kann und nehme die 900€ Zuschuss von der KFW und installiere eine 11Kw Wallbox (mit Upgrademöglichkeit auf 22Kw) , das kann man fast +-0 hinbekommen.
Bis dahin bekommt LaPrima Strom vom Tesla UMC mit Starkstrom und auch 11Kw . Anderweitig verwerten kann ich das Wallboxgeschenk immer noch
Fiat500e La Prima 12/2020
Tesla Model S 100D 1/2018
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1844
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 789
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4402
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 985
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
Welche Details haben Euch am Fiat 500e echt überzeugt?
Antworten: 7von ABC » So 16. Jul 2023, 08:55 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 871
Letzter Beitrag von Florian320
Mo 24. Jul 2023, 09:22
