Lädt ZOE an mob. Wallbox wenn netzseitig der PE fehlt?
Re: Lädt ZOE an mob. Wallbox wenn netzseitig der PE fehlt?
lingley
Was noch fehlt bei deiner Betrachtung, @tubist88, ist der Ableitstrom gegen Erde !
Die Spg. ist i.d.R. nicht das Problem, sondern der Strom und ob ein vorgeschalteter FI dann sicher auslöst und falls nicht vorhanden welcher Ableitstrom durch den Körper fließt und ob die Spannung evtl. bei Berührung zusammenbricht.
Fragen über Fragen ...
Stimmt. Ich habe die Spannungen nur hochohmig gemessen. Zusammengebrochen ist sie bei Berühung aber nicht. Statische Aufladung schließe ich also aus. Ich habe mit Absicht keinen Strom fließen lassen, weil ich da zuviel Angst habe, daß am Auto etwas kaputt geht. Bitte nicht zuviel in meinen Test hineininterpretieren. Bewiesen werde sollte nur, daß bei unterbrochenem Schutzleiter lebensgefährliche Spannungen an der Karosserie anliegen können und es deshalb lebengefährlich ist, Wunderwallboxen oder Selbstbaulösungen Laien in die Hand zu drücken. Nicht mehr und nicht weniger.lingley hat geschrieben:Was noch fehlt bei deiner Betrachtung, @tubist88, ist der Ableitstrom gegen Erde !
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
hochohmig gemessene Spannungen alleine betrachtet sind aber weder lebensgefährlich noch aussagefähig sondern lediglich die dadurch verursachten Ströme.
Mit einem hochohmigen Messgerät kann man auch mal eben ganz locker 115V oder gar 230V an unseren gängigen Haushaltsgeräten oder Unterhaltungselektronikgeräten mit Metallgehäuse messen. Die Spannungen brechen aber sehr schnell bei nur etwas Strombelastung zusammen.
An diesen überall käuflichen Elektriker-Schraubendreher-Spannungsprüfern mit Glimmlampe kann man auch hochohmig die Netzspannung am Griff nachweisen. Das Prinzip beruht ja eben darauf dass ein geringer Fehlerstrom über die Person nach Erde abfließt.Deshalb wird die aber niemand aus dem Verkehr ziehen.
Weil der Ableitstrom zählt haben wir ja eben auch oder gerade die FI-Schutzschalter-Technik !
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Für den ersten Teil meines Test (mit nichtmanipuliertem Model S) gebe ich Dir Recht. Ich habe aber drangefasst und die Spannung blieb. Und das Messgerät ist auch nicht unendlich hochohmig.bm3 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße:
Klaus
Im zweiten Fall (manipuliertes Model S mit 1 MOhm Isolationsminderung) kannst Du ja nachrechnen, wie weit die Wechselspannung je nach Last runtergeht. Ist die Isolationsminderung stark genug löst sicher irgendwann beim Berühren der FI aus. Sofern einer vorhanden und nicht blind gemacht ist. Womit wir aber schon beim nächsten Problem der gescholtenen Wallbox wären ....
- Danke erhalten: 7 Mal
@tubist88
Wenn ich die Diskussion im Tesla-Forum richtig verfolgt habe, geht es Dir um die Juice Booster 1. Das Problem ist wohl, daß bei dieser bewusst auf einen FI verzichtet wird.
Das ist nur eines der beiden Probleme ich die sehe. Das andere ist eben die vermutlich fehlende Schutzleiterprüfung die abgesehen vom Zoe bei vermutlich allen anderen Autos zu der im Test gezeigten Gefahr führen kann.stromer hat geschrieben:@tubist88
Das ist der Punkt. Und wer außer Dir tut das?lingley hat geschrieben:Achso !
mob.Box OHNE FI und/oder Schutzleiterprüfung
Upps ... damit hilft nur im fremden Gelände Installation nachschauen und wenn das nicht geht, zumindest an der zu ladenden Dose prüfen ob auch PE anliegt.
Sagst Du Deiner Frau oder Deinen Kindern, daß sie das tun müssen wenn Du Ihnen den Wagen leihst? Oder schließt Du jedesmal die Box weg?
Wer käme, wenn er diese Werbung http://www.e-driver.net/mobile-ladebox-juice-booster-1/ gelesen hat auf die Idee, das tun zu müssen? Zitat daraus: "Kein studieren, kein grübeln, einfach laden. "
In der Bedienungsanleitung steht es vermutlich auch nicht.
Ich unterstelle, daß keiner von denen die diese Box in den Foren belobhudeln das je getan hat.
Corsa 46kWh mit 40.000km - Ladung 1% bis 100% = 43.6kWh netzseitig = 12% Degradation
Antworten: 16von deltaU » Fr 22. Dez 2023, 03:50 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 16
- 2403
Mi 3. Jan 2024, 10:32
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 637
Do 25. Mai 2023, 09:09
Menüpunkt Radio fehlt beim E-C4
Antworten: 3von inghost » Fr 26. Jan 2024, 11:15 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 711
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 26. Jan 2024, 18:32
Ladeziegel lädt - Wallbox nicht
Antworten: 10von Tassidar » Di 3. Okt 2023, 12:11 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1136
Letzter Beitrag von Tassidar
Di 3. Okt 2023, 18:30
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 655
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
